Флуд, флуд ,флуд.
Цитата(Роман Кировоград @ 5.11.2013, 20:37)
зажать гайку от руки и законтрить обязательно, и все, я сто раз так делал.)
зажали. законтрили.
Olezha73 через чур ярко....а что за цифры ?
Olezha73
5.11.2013, 22:26
kreshkastet
это почему они долго не живут?
приесться не могут.показывают точнейше
я еще жду тахометр и спидометр электронные.там вообще бомбезные приборы.с электронными шкалами
Цитата(Olezha73 @ 5.11.2013, 21:25)
в какую щель? никуда не пробивает,там не может никуда и пробить.
Olezha73
5.11.2013, 22:28
левый бак,средний масло,правый температура
нет,совсем никуда не пробивает.только на стекло прибора свет идет
да я понял что левые бак и тд...просто никогда цифровые не видел на шарах. прикольно тогда, че. если точно конечно же показывают. но яркость всё же надо поменьше сделать.
Olezha73
5.11.2013, 22:41
Ekvalayzer затонирую
вот вольтметр без корпуса.
не могу найти куда штатные часы дел.вставляется всё в штатные корпуса приборов и подключаются к штатным проводкам приборов
вот тахометр
http://youtu.be/QYQILaD6PrQэто спидометр
http://youtu.be/TFdTXickPgQисправил ссылку на спидометр.на предыдущей еще разработка была,без шкалы
kreshkastet
5.11.2013, 22:42
Цитата(Olezha73 @ 5.11.2013, 23:26)
kreshkastet
ну это ты сейчас так говориш ,по дизайну они отстой ИМХО, и никак не вписываются в дизайн(если ты в курсе что это)
А датчики какие?
А нафига на плате СВЕТЯЩИХСЯ приборов поставили еще и ПОДСВЕТКУ?
Olezha73
5.11.2013, 22:47
kreshkastet
мне дизайн как то по боку ;) мне нравится и остальное пофиг
датчик температуры дорабатывается.в штатный корпус вставляется датчик прибора
бакометр и давление масла считываются приборами
по подсветке.без габаритов светятся только индикаторы,а диоды подсвечивают само табло прибора
kreshkastet
5.11.2013, 22:49
))))))))тогда классно)))
Olezha73
5.11.2013, 22:53
kreshkastet
))))) по любому ;)
тем более что все полностью приборы будут электронные.стрелочных не будет
Не...перемудрил ты, Олежа, с приборами. С Эргономической т.з.трудно придумать что-то еще хуже твоих...Постоянная красная мельтешня...кстати-а как же аварийный красный свет контрольных ламп? Он же потеряется на фоне самих циферок
Olezha73
5.11.2013, 23:10
когда падает давление или мало бензина,мигают цифры ))
красной мельтешни никакой нет. меня совсем не отвлекают,а информативность лучше. ну... как говорится-на любителя ;)
а при перегреве двс еще и писк издается.и чем выше температура,тем длительнее и громче писк )))
ну на топливо интересная приблуда, когда в электронном виде показывает. расход замерять проще. а остальное и обычные приборы устраивают.
Значит едешь на пустом баке и идёт постоянное моргание? жесть...особенно в темноте. Информативность лучше, но считываемость хуже-нужно отвлекаться от дороги, переводить взгляд на приборы (взгляд прямой, не периферийный!) еще нужно сфокусироваться (навести резкость)....ндаа...
Имхо-такие точные информативные приборы не нужны для постоянного мониторинга...их можно где-т о в отдельный блок вывести и смотреть информацию по запросу
Olezha73
5.11.2013, 23:20
и главное что показывает точно.но если датчик в баке рабочий.так как сопротивление с него снимается
а откалиброван прибор по науке.молодчага парнишка,который их делает
))) да не мешает моргание )) он не то что моргает,а как бы притухает.то есть,не полностью гаснут индикаторы.не мешает совсем.лампочка больше напрягала,если честно ;)
да и у меня меньше 10л бензина никогда не бывает )))
А у меня такие
, указатель температуры от трактора, а давления от УАЗега.
Olezha73
5.11.2013, 23:56
и пофиг дизайн )))
Цитата(Роман Кировоград @ 5.11.2013, 22:38)
че то не то, ядовито как-то.
ночтю вообще атас будет,если на них резко посмотреть и обратно на дорогу... Я бы регулятор яркости поставил
что вы здесь про приборы завели речь,(на вкус и цвет-напильники разные
) а ме линое мнение цыфры красные не к добру
Цитата(oledg @ 6.11.2013, 2:42)
что вы здесь ...
Согласен с Олегом , не к добру красный, а когда так много то и совсем не к добру. Вобщето, если мне не изменяет память, существовали и другие цвета для матриц. Зеленый , например намного спокойнее воспринимается. По моему и это уже подсознательно красный - не должен вобще присутствовать. Я имею ввиду как постоянный . Появился -устрани. Для меня лично достаточно моргания лампочки бака, чтобы уже не комфортно. И дизайн полный атас. Эти огромные цифры так и будут лезть в глаза и ломиться в мозг. Нахрена мне ежесекундно знать сколь точно вольт в сети? Лично у меня светодиодный вольтметр. Светится зелененьким , значит полный порядок. Тоже и про бак и про давление масла.Для меня первичнее нормальность процесса , а не точность показаний. Резюме. Мнение мое личное и никому я его не навязываю. Такой красный дизайн не к добру.
Цитата(Bartholomew @ 6.11.2013, 0:24)
А у меня такие
Имею в запасниках амперметр из этой серии приборов плюс - минус 30 ампер. Не заинтересует?
ivanich959 у меня на зюзе стоял -50/+50 А
Цитата(Olezha73 @ 6.11.2013, 2:35)
всем привет.дядьки,как вам мои новые приборчики?
Delorean DMC-12 1985 года из фильма "Назад в будущее"
А этот , на 30 у папани в копейке стоял. Тот еще любитель тракторных гаджетов был.
да на -30/+30А эт помню кажись с зил-157
Твои приборы должны быть доведены до ума. В приборы не хватает светофильтра из тёмного или очень тёмного стекла. Т.к. без него у тебя во-первых, виден сам семисегментник, видно место, куда вставлен. Во-вторых, нет контраста. Белый корпус индикатора, яркое свечение даёт визуальное слияние между сегментами. При солнечном свете, без контрастного светофильтра показания читаються хуже, потому что падающий на индикатор свет просто перебивает светящийся индикатор. Чтобы убить сразу нескольких зайцев одновременно, ставят такой фильтр из тёмного стекла. Либо орг.стекло тёмное, либо обычное, тонированное плёнкой.
обычной тонью сверху заклеить да и все.
спидометр прикольный....я бы заказал может себе))))
Благодарю за предложение, только далековато будет, в планах поставить ВА-340.
Александр Михайлович, вы тоже мечтаете о Delorean DMC-12?
Судя по фоткам приборов , наверное вертолет собираешь???
А у меня такие
Вот правильный прибор)
Глупо конечно, но да
Вы не угадали, это будет помесь
вундервафли и
шушпанцера
Возможный вариант приборки
Почему глупо? в данный момент производится под заказ в штатах, в Москве продают бэушный Delorean за два ляма.
Цитата(Роман Кировоград @ 6.11.2013, 11:12)
Вот оно че, Михалыч...
капец,5 рас...
А у меня ВА-240
Цитата(Michael_Mira @ 6.11.2013, 19:18)
А у меня ВА-240
, можно фото, шунт родной, бэушный или новый, почём брали?
Фото только в теме, на первой странице здаля. Что такое шунт - понятия не имею. На момент покупки был установлен.
http://zapadpribor.com/va-240/шкала фосфорная, узнал случайно)))
Зачётная машинка, шунт под релюшкой на правом крыле, про шкалу я знаю.
Timon07-j
6.11.2013, 19:25
чем всем красный цвет не угодил.
на ауди 80-х годов подсветка приборки красная. выглядит нормально, глаза не напрягает совершенно. первоначальное ощущение что не светит вообще, а все видно))))
низкоомный резистор можно так сказать
И почти на всех VW красная подсветка, НО. Как она сделана? Подсвечиваеться каждая кнопочка, вернее иконка либо надпись в кнопке, по интенсивности свечения ни одна кнопка не выделяеться из общей массы. Подсветка рассеяная, умеренно яркая.
да оно и на Seat красная тоже, концерн то один- VAG
Парадокс - на Skoda - зелёная.
значит у шкоды еще осталась какая то независимость,но у Audi лет 30,если не больше красная подсветка,а вот на новых приборы белая подсветка,но остальная- красная
Нет вроде у неё независимости. Skoda не любит каких-либо кардинальных изменений
т.к. позиционируеться как дешёвая, достпуная марка. Вобщем у Golf 7 - тоже белая подсветка. Снова ход конём.
херасе дешевая и доступная...ога.
Возьми новый суперб и ауди а6 например, разница на лицо в цене (всего то 700тыс.руб)
