Festival58
26.2.2015, 20:29
ИванычЪ как бы я и уточняю этот вопрос
пост читай точнее
До дырок зачитывать??
Я думал ты уже прошареный ..И уже в курсах куда и про чего писать..
Festival58
26.2.2015, 20:57
ИванычЪ дык нафига я тогда вопросы ставил
Понятно , дружище , тоже не прошареный нифига..
Привет, ребятки!
Тема про прокладку ГБЦ закрыта, решил тут спросить
При сборке по феншую сего девайса (прокладки ГБЦ) болты нужно затягивать с определенным моментом:
- предварительно моментом 33,3 41,16 Н•м (3,4-4,2 кгс•м) болты 1-10;
- окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и
моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) болт 11....
У мя есть "динамо" ключ, но диапазон измерения не подходит для Предварительной затяжки начинается с 50 Нм и до 98 чтоле.
И тут я вспомнил про шуруповерт. В его паспорте инфа:
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 17 / 34 Нм
Число ступеней крутящего момента: 20 + 1
На шкале патрона "шурика" цифры 1....5....10....15....20.
Как узнать какой момент в Нм соответствует цифирке на шкале?
Сима:, делай проще.. закрути в три прихода .. сначсла все от руки одиноково. Потом на 50 , а потом на все скока потянешь.выдрачиваться с шуриком эт извращение...
ИванычЪ, Спасибо
А чо буит, если перетянуть?
Ролакс - ребята уже в принципе правильно сказали - такие обороты нафиг на машине не нужны, да и своеобразны достаточно мотодвигателя...
Сима - ну единственное, что может быть - глаза лопнут)))))) Всегда тянул головки в три захода, без всяких ключей....На оке тянул даже без схемы - под рукой ее не было и все в норме.
Такс товарищи, посетила меня шальная мысль - нужен мне к лету сварочный. Много чего надо где подваривать, а вечно просить уже надоело. Кроме того и Ока года через два, три ремонта порогов попросит.
Первое - со сваркой вообще ни когда не сталкивался.
Второе - денег как всегда в урез.
Кто чего посоветует? Я так понял, что самое оптимальное по деньгам и функциям - простенький инвертор.
Festival58
27.2.2015, 7:19
Slay инвертор полуавтомат
А можно чуть подробней. Не знал, что инверторы различаются
Festival58
27.2.2015, 7:29
Slay доброго
дело не в инверторе.
Дело в сварке.чаще авто варят полуавтоматом:проволока +газ
шов как пайка.
Обычный инвертор -это сварка электродом.у меня младший варил им. Это жопа.металл кузова тонкий -прожиг идет..
Летом полуавтомат стоил где то от 8-10 тыс.
Вот.
Ну me кто варят меня поправят .(Крэшкастет например )
Я так понимаю полуавтомат подразумевает еще и газ....и где мне его брать? и цена я думаю прилично выше
Простой инвертор в пределах 5 найти можно
Festival58
27.2.2015, 7:38
Slay угу.газ и проволоку соответствующую.
Газ кажись углекислый
вот.ну это надо тереть с теми у кого есть аппарат.чего куды и насколько хватит.
Не потяну я полу автомат( Только инвертор.....
Festival58
27.2.2015, 7:50
Slay хм. Инвертор кажись и полуавтомат.
Инвертор -это принцип построения его электрочасти.
Ну вообщем Ребята подскажут
пойду шарика гляну
вон у петровича кажись полуавтомат... есть проволка, и без газа варит...
если делать тачки, лучше полуавтомат...
В том то и дело - и машинки, и по хозяйству...
Полуавтомат без газа, что то слышал....Все - запутываюсь все больше и больше(
Tolik2402
27.2.2015, 10:23
полуавтоматом можно варить и машины и по хозяйству. варят как в газе так и без. газ бывает: аргон- очень хорошо варить в нем, искры не летят, можно варить цветмет если проволка соответствующая, дуга ток трещит, аргон самый дорогой, есть микс аргон-углекислота- дешевле аргона. есть углекислота- бюджетно, железо варит. для газа надо баллон и соответствующий редуктор, заправляют баллоны на станциях. еще есть флюсовая проволока и ею варят без газа, она дорогая и полуавтомат должен быть расчитан на это.в принципе мне для дома хватает углекислоты, проволоки 0,8мм. пример недавних поделок- лыжи для баллона гбо в моем бортовике.
полуавтоматы- инверторы- дорого, но маленькие, не зависят от напряжения сети, хорошо держат ток во время сварки; трансформаторные- дешевле инверторов, побольше размерами, сварка зависит от напряжения сети. у меня трансформаторный кайзер195. вполне хватает.
вообще если цель научится варить хорошо лучше начинать с сварки электродами, а полуавтоматом потом минута дела научится, наоборот будет сложней
А будет вот че..
Та резьба болта , что внутри головки растянется... на фотке настоящие ФИАТовские болты .. но их я уже не ставлю в блок ... потому как и порвать уже такое и не трудно..
Ого , Славик , выходишь на следующий уровень. Сварщик..
. Полезное решение..Купи для начала сварочный инвертор.Похозяйству самое то.. я таким спокойно свариваю конструкции из профильной трубки .. толщина стенки 1,5 мм..уголки , швелера трубы.. а вот по кузовне инвертор только по бедности.. а при нехватки опыта и попа полная..для жестяных сварок я пользую или автоген , или полуавтомат.. у меня инверторный..его и как сварочник можно использовать..цена такому зверю 11 тык ...
Иваныч - да иногда надо две точки сварки капнуть, нет вместо этого изморачиваешься с болтовым соеденением.
Плюс хочу мотоцикл (ИЖак один есть ) переделать - ну это так, себя потешить....
Тоже склоняюсь к инвертору.
По кузовне же тоже можно хоть как то варить? Мне не до красоты, мне лишь бы Ока через два три года в недвижимость не превратилась..
Славик , есть у тебя выбор , а у меня есть оба варианта , на выбор..
Красненький -сварочник инверторный. Электроды до 4 мм включительно.. Вес 5 кг.. работает на удлинителях на ура . Проверял на 50 метровых . Ценник 6 тык.. Он у меня уж лет около семи. Отработал свои и дал мне заработать на жолтенький..
Жолтенький - инверторный ПА.. вес около 10 кг.. ценник 11 тык.. может полностью подменить красненького , но... больший вес и неотстегиваемый рукав .. не фонтан .. поэтому каждому свое.. сейчас в ПА заряжена обмедненная проволока.. это для сварки с газом , а если поставить бобинку с флюсовой проволокой , то газ не нужен..
Пока ориентировочно Ресанта САИ 140 или 160
Tolik2402
27.2.2015, 11:57
не надо Оку инвертором варить. подваривал Москвич электродом 2мм ток минимальный сделал, все прихватками, а где метал потоньше- дырочка
На моей фотке жолтый Сварис 150 , а красный Фоксвелд Мастер 160.. Хочешь Ресанту , какой вопрос ? Но я бы за 160.. всяко запас по моще поболее.
Festival58
27.2.2015, 12:04
Tolik2402 во во.именно такой косяк от электродов
Tolik2402
27.2.2015, 12:05
поддержу Иваныча. 160 Ресанта, не думаю что в цене большая разница. а 20А не лишние
у меня Ресанта на 190А,варит при 150В в сети.Брал не для машин,чисто для хозяйства.
http://invertor.ksio.ru/marki/resanta/sai-190
А потому , что инверторная.. Такая и на удлиннителях свободно будет жукать..
Пока беру научится варить, а там видно будет....
Толик - полуавтомат будет стоить как треть Оки...Явно не то пальто....
У меня такой агрегат:
http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...d-201-mini-igbtВарит до 5 мм электродом, ток до 200А. Помещается на ладонях, маленький и легкий!!!
если в хозяйстве трэба сварить толстый металл...полуавтомат не схавает эту работу.только дуговая сварка
Ещё один ТАЗовод с форма минус =)
Tolik2402
28.2.2015, 0:34
ну ты это брось, в других машинках ждем бортовик!
Ну по мерену есть =)
А Тойоту пока тока выбираю.
С форума уходить не собираюсь =) Есть тут один товарисЧ который сам знает я думаю =) с которым у нас очень "теплые" отношения =) И доставить ему радость уходом с форума ну никак не могу =)
Tolik2402
28.2.2015, 0:40
так что вазоводов бывших не бывает.
я он москвич продал давно, а на форум то захожу, бортовик там по Девочке есть. пусть читают, смотрят, обсуждают, на жигуль с москвича переседают
=))) Ну да... москвич уже ретро =) запчасти днём с огнём...
Tolik2402
28.2.2015, 0:45
у меня там тож один такой посягал на честь
клипчики разные подкидывал, выcмеивал. а у самого гнилой недобитый москвич. я ему стишок сочинил, и клип в тему нашел. так он обиделся :D
Ну у нас тут был вобще мини холивар (holy war) =))) подпись моя как бы намекает =))))) я из германия прибыть =)))
Tolik2402
28.2.2015, 0:52
смотрел твою мечту, не смущает что она праворульная? салон шикарный, да и саму красотой дизайнер не обделил
Опыт прулей присутствует =) Мне нравится =) Истинный JDM =) Хоть и покоцанный условиями пребывания в РФ =) но всё же =)
Не по теме...
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский политик и государственный деятель, депутат Ярославской городской думы Борис Немцов застрелен в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Неизвестный застрелил Бориса Немцова в центре Москвы на Васильевском спуске четырьмя выстрелами из пистолета. На месте убийства работает следственная группа", - сказал собеседник агентства.
Кажись скоро и у нас майданчик начнётся...
Давно у нас таких медийных личностей не стреляли...
Tolik2402
28.2.2015, 1:03
надо во Владивосток ехать там с ними должно быть проще
у вас не начнется. не та ситуация.
щас нам за политику пинка дадут
С Владика гнать невыгодно такой тазик =) Да и её тут проще восстановить. Запчасти то копеешные. Это ведь Тойота.
Кузова у них цинк... Не гниющие... А механику вроде двигла или КПП довольно просто и бюджетно отшаманить в гараже.
С этого ракурса. Маринка шикарна =)
Tolik2402
28.2.2015, 1:14
я металик нагуглил. эта вообще класс!
Вот настоящий тортик =)))
NightSurfer картинку в подписи уменьшить!!!
а то она в 2раза больше чем пост!
Tolik2402
28.2.2015, 1:22
шикарная! еще б с дисками поиграть. сколько такое у вас стоит?
1300SL, да ща ваще снесу =) зава другю вкину =)
Tolik2402, живые экземпляры 140-170 тр... Тобишь 2-2.5 тыс $
пы.сы. товарисЧу игоряну на заметку.... Учись у Александра. Как нужно общаться с людьми по поводу каких либо претензий.
Вспоминается сразу Toyota Mark 2
Kedr, даааа =) тока морковник 2-х литровый... 99% ушатосы после пацантре... ну и хавает прилично =) Это мини морковка =)))) ну и ПП правда а не задний =) Но вид шикарный =) на мой взгляд
В том и понт марка и чайника, что они заднеприводные... А из недорогих спортивных на вид машин мне больше всего нравится хёндэ купе, он же тибурон. По виду очень схож с селиками и этой марино.
