Цитата(Route_66 @ 26.7.2017, 2:53)
Для начала примем, что колонки на самом деле не 90, а 35 Вт. Именно 35 Вт составляет их номинальная мощность - та, при которой коэффициент гармоник (нелинейных искажений) не превышает заданной ГОСТом величины. 90 Вт - это паспортная мощность (та, которую они обязаны выдерживать на протяжении длительного времени без механических и тепловых повреждений). Иными словами - та, при которой они не "выплюнутся". Заметим, что об уровне искажений (т.е. качестве звучания) на этом уровне подводимой мощности речь вообще не идет. Т.е., абсолютно. В смысле - оно отсутствует, качество.
Теперь по поводу мощности усилителя. На самом деле, при любой мощности, вплоть до номинальной, колонки будут играть с надлежащим качеством. И при 35 Вт, и при 20, и при 1, и при 0,5. Весь вопрос в наибольшей громкости звука, которую удастся получить при такой мощности. Т.е., в ограничении динамического диапазона сверху. При недостаточной мощности усилителя в громких местах фонограммы начнет захлебываться и искажать звук уже сам усилитель, так и не раскрыв весь потенциал колонок. Хотя для небольшой комнаты будет достаточно и маломощного усилителя. На сколько ватт конкретно - это зависит от параметров помещения, характера музыки, а главное - от прокладки перед спинкой кресла ))
Для того же, чтобы полностью реализовать динамический диапазон сабжевых колонок, номинальная (неискаженная) мощность усилителя должна быть равной или чуть больше номинальной мощности колонок. Т.е., подойдет усилитель мощностью 35 ... 50 Вт, при этом во избежание перегрузки колонок и вызванных этой перегрузкой искажений, ее желательно ограничить на уровне 35 Вт (регулятор громкости и индикатор уровня в помощь). Дальнейшее увеличение мощности усилителя будет уже не "раскачкой", а откровенным насилием. И к качеству звучания оно никакого отношения не имеет.
Это говорит в основном только об одном-основная масса электроники (включая акустику и усилители) шла очень посредственного качества, и тут становиться ясно причина закрытого рынка- банально продукция не могла противопоставить абсолютно ничего японским и немецким образцам,которые часто стоили дешевле
Строгое предупреждение от модератора Ёжжка
неоднократное нарушение правил, а именно - 3.20 Запрещается чрезмерное (полное) цитирование предыдущего поста, при ответе на него.
(Сокращайте текст цитируемого сообщения, до нужной фразы, предложения, либо указывайте только ник собеседника, к которому обращаетесь, исключайте изображения из цитируемого сообщения).
