jaja1994 ну не знаю де ты работаешь... Я в бытность на заводе слямзил у сварщика электрод по чугунию...там медный стержень. Оббил отрезал скока надо заточил, вставил в китайский паяльник, а тот выкинул, и горя не знаю, паяю. Ищи пруток медный или жилу может де с кабеля...
Спасибо,попробую что найти что-то.
Больше часа заряжал машинку,включил ее,подсветка горит все норм, а вот на команды пульта не реагирует вообще(((
А антена есть?
jaja1994
28.1.2020, 19:05
На 3 фото не они??? Частота тут прописана какая-то над джойстиком 38 и 57kHz. Можно проверить есть ли связь с машинкой?
Можно и проверить... Померяй ток у джостика... и ток при нажатиях на кнопки..
Route_66
28.1.2020, 21:55
Тут одно из трех. Либо передатчик не работает, либо приемник, либо исполнительное устройство. Ну, или пульт не той системы (от другой машины).
Дополню. Способа проверить исправность передатчика пульта подручными средствами (тестером, лампочкой, языком и т.п.) я не вижу. Тем более - достоверного способа. Нужен осциллограф с соответствующей полосой пропускания (чтобы достоверно увидеть на нем колебания с частотой 27 МГц), анализатор спектра, связной приемник диапазона 27...28 МГц, или индикатор электромагнитного поля. Народ на профильных форумах (здесь и здесь) предлагает прислонить его к антенне УКВ-приемника и нажать любую кнопку в надежде услышать треск или писк. Впрочем, далеко не факт, что эти звуки на самом деле будут.
Думаю, что судить можно только косвенно, по потребляемому току при нажатии на кнопочки, как уже предлагали выше товарищи.
Але , чайники...... там на пульте 3 канала (пульт похоже И.К как у вертолетов) , на машинке тож может быть переключатель..... втыкнуть одинаковые цыфры и будет щастье.....
Route_66
28.1.2020, 22:47
Дык она ИК, штоле? Убиться об стенку. Я-то думал - нормальное людское изделие, по радио. А тут гребаный гибрид с телевизором. Тогда телефон в зубы, и через камеру смотрим на светодиоды пульта. На экране они должны четко и ясно мигать при нажатии на кнопочки.
jaja1994
28.1.2020, 23:14
Route_66 попробовал через камеру,светодиоды не реагируют на управление джойстиком
и еще на корпусе машинки наклейка 27Mhz, внутри пульта управления возле 2 джойстика 38 и 57kHz, может действительно джойстик не тот?
скорей всего робить не будет...частота разная потому что.
Route_66
29.1.2020, 0:11
Значит, граната не той системы. Машина радио, пульт ИК. Моя твоя нэ панымай.
Но если мигания диодов на пульте через камеру не видно - значит, он не работает. Если он ИК.
Ну если машинка на 27 МГц, а пульт на 38, то конечно. Не будет.
Slay
29.1.2020, 5:03
Сцука погода....
Там батарейки то хоть стоят в пульте??? + там еще кнопочка есть вкл-выкл.....
И естесственно это не будет работать...... машина на Р.К , а пульт И.К ваще от вертолета...... у самого 2 таких лежит...... причем при извесной сноровке с этого пульта и вертолет заряжается...... на машинном пульте должна антенна торчать.....
Стопудово......
Фиг его, я скока пультов пробовал..мля не вижу луча, было правда на старых телефонах...
Смотри.. вот так его видно...
ИванычЪ угу, я уже на этом испытал...ток красным кажэть.
Выкидывай... Негожий.... должон синим...
ИванычЪ дык...переключает...или камера негожий
Шутю...
Route_66
30.1.2020, 0:24
Инфракрасным он светит. Глаз не видит, или почти не видит. А вот камера - запросто. Цвет на экране при этом чаще всего белый или голубоватый. Но не факт, что именно таким он обязан видеться на любой камере. На самом деле, это не имеет никакого значения. Поскольку задача ставилась просто тайное сделать явным. Т.е., подручными средствами быстро проверить, работает пульт, или нет.
(Ага, где были такие подручные средства лет 20 назад?) )))
20 лет назад приемником проверяли...... частоту щас не скажу, но характерный скрежет с меняющейся тональностью при нажатии было слышно.......
Route_66
31.1.2020, 1:56
При частоте передатчика 27,12 МГц должно быть хорошо слышно либо на 81,36 МГц (3-я гармоника), либо на 108,48 МГц (4-я гармоника).
В Китае ударными темпами построили больницу. Вот не могу себе представить нечто подобное на просторах 'много в ней леcов, полей и рек..."
Route_66
3.2.2020, 0:34
В Поднебесной их тоже много. И рек, и лесов, и полей. Так что это не критерий успешности, либо наоборот.
Ну я так себе думаю... Николаичь про РАСЕЮ засамневался... А с поднебесной всё понятно... Могут и за пару дней госпиталь слепить... Модули решают..
Route_66
3.2.2020, 1:04
Цитата(ИванычЪ @ 3.2.2020, 0:54)
Модули решают..
Модули сами по себе из вакуума не создаются. И в отведенные для них места сами не укладываются. Эффективное управление (не путать с "эффективным менеджментом", "страной в смартфоне" и прочими дурилками картонными для лохтората!) решает. Мозги и ресурсы. В нужном месте, и в нужное время.
Аплодируем афтору..
Slay
3.2.2020, 5:34
Да какие модули.... Что реально за коррупцию предъявляют в Китак и что у нас??? Вот и весь ответ.
Сравнил модуль ... с пальцем..
у нас и модули не помогут. ни за Фто... только площадку будут выравнивать та деньги пилить...
jaja1994
11.2.2020, 16:19
Разболтовка диска так меряется???
У соседа фольц пассат б3, но он сказал что эти диска с форда какого-то. В интернете пишут что у пассата б3 разболтовка 4х100мм этот диск тоже 4х100 ведь ? у фордов таких не нашел размеров
По центрам.. У жиги 4 на 98.. умники пялят 4 на 100... Ну тут каждый сам за себя..
Route_66
11.2.2020, 16:35
Когда у такого умника колеса отлетают, то это только за себя. А вот если кому-то в результате прилетает...
Та не.. Колёса держутся.. и нормально , а вот центровка ....
jaja1994
11.2.2020, 16:55
Пожалуй пусть останутся стоковые диски)))
Ну почему ?. я на БКМПО уже лет 20 езжу.. Ковка неубиваемая.. Стоковых уже убитл бы немеряно...
jaja1994
15.2.2020, 19:33
ИванычЪСосед их на продажу выставил.
Сегодня хотел видеорегистратор который работает от прикуривателя (70mai dash cam 1s) прикрепить на стекло и спрятать провода под козырек и заодно проверить почему магнитола не работает, снять то я снял "козырек" и также отпала electric antenna она держалась на двусторонней ленте. От этой антенны идет 2 провода черных(разного сечения) и одна "коса" это масса была я так полагаю. Она была прижата всего лишь винтами которые держат зеркало заднего вида. Как переделать эту косу,чтоб была хорошая масса и оно держалось нормально? клемму припоять?
и что это за девайс на зеркале у меня закреплен Samicon не знаете? от него польза есть какая-то? и два лампочки зеленая/красная это что уровень заряда мониторит ?
Вот раньще какие яркие машинки были. А щас угрюмые... темные какие-то. йа негодую!
jaja1994
15.2.2020, 19:36
На магнитолу что масса идет только от этой антенны? потому что так все работает
jaja1994 можно косу не подключать.
jaja1994
15.2.2020, 19:41
Магнитола без нее не пашет
jaja1994 да у тебя на питание три провода красный/жёлтый, масса черный. Экран кабеля антенны садится на корпус антенны в штекере, а второй край с косой а антенн спаян-продублировали массу.
Саморезов корпус магнитолы к кузову прикрутиш...заработает. фото подключения магнитолы...косы
jaja1994
15.2.2020, 19:47
Завтра по светлому сделаю фото,уже темно, собрать обратно не смог,особенно этот козырек меня выбесил поэтому бросил его,чтоб сегодня ничего не сломать от злости.
Да чё там его снимать ставить, я с вишни в линкор быстренько переставил...
jaja1994
15.2.2020, 20:07
это что))? "я с вишни в линкор быстренько переставил"
jaja1994 снял с шестерки, там целый был, не репанный и поставил в четверку. С четверки, прекрепил в шоху
Кликухи машин "вишня"-была 2106, "линкор"-2104 ещё есть.
jaja1994
15.2.2020, 20:23
1300SL по поводу подключения магнитолы Kenwood KDC-W534Y нужна схема с инструкции ?
Этот разъем с кучей проводов был выведен давно,потом хозяин машины сказал что магнитола не работает,но все с ней норм оказалось. Только заедал дисковод,я летом спиртом протер и дальше начал работать, ну мне хотя бы просто чтоб радио было.
Да ну чё там сложного стандартная цветовая распиновка. Все шо по два цвета колонки...у тя их четыре шоль. Черный/красный/жёлтый питание... Остальное одноцветка всяко разно..антена и т.д. инет подскажет.
Саня насоветовал Косу антенны под саморез . тонкий питание и на +.. толстый штекер.. Антенна.. Патифон Красный и жолтый на + и чёрный под саморез.. про динамики истина..
синий (голубой) на антенну идет...... у меня на JVC с него выведено на антену, с него питание идет после включения магнитолы...... дополнительно у меня еще управляющий задействован (цвет не помню) на усилок на включение-выключение
