Нет... всё проще... металлический типа 812 КТ.. У меня этот телек до сих на балконе... Влок питания крякнул лет как 15... винтажная вещь... потом продам за бешаные деньги...
Route_66
30.11.2019, 23:38
А, под крепежный винт лепесток. Тады да, тупо окислиться мог.
Если труба живая, то продашь. С дохлой наф он кому нужен. 14" от монитора в него не влезет, у нее 37 см.
Труба реально хорошая... А ченить не стал.. купили Рекорд в двое большей диагонали..
Route_66
1.12.2019, 0:26
Я свой собрал в корпусе от Blaupunkt 67 см 1986 года. Внутрь шасси от 3УСЦТ. БП и развертки стандартные 3УСЦТ, только перебрал, и поменял все транзисторы и электролиты. Радиоканал - в СМРК поменял К174УР5 на КР1021УР1, и СК-В Philips. Цветность МЦ-97 (TDA4657, TDA4661, TDA4565, TDA4580, TDA6103). ДУ на 90 каналов (RC-6), стабильная графика, синий экран, SCART. Плавный разогрев кинескопа. Делал в 1999 - 2000 гг. Смотрю до сих пор. Менять смысла не вижу. Самый сложный ремонт 15 минут с пивом и перекурами, самая дорогая деталь 20 гривен.
Сейчас вот думаю ключик в кадровую внедрить, чтоб размер по вертикали уменьшать при широком экране (16:9). Только чтобы с ДУ переключалось. Руки не доходят.
jaja1994
1.12.2019, 0:36
Route_66 и 1300SL вот это вы специалисты))) не только в ремонте Жигулей. Спасибо !
Честно пока даже не знаю с чего начать, корпус телевизора снял, плату где мог почистил. Конденсаторы C410 и С409 нашел.
Эту фишку снять можно?(боюсь не вырвать на плате ничего лишнего) Мешает мне она, хочу плату достать чтоб поудобнее было
ну кинеспоков на Украине далали много...... я тоже хотел сам 3усцт сабрать... плат почти всех было... Но после командировки в КАунас.... привёз Шилялис за треть цены.... его нам вполне и на долгие годы.. По квартирам и общагам....
саня щаз усё порулит..
Route_66
1.12.2019, 1:10
Не-е-е, у меня бундесовская труба стоит. Привезли отттуда телевизор в конце 90-х. А в нем ТДКС разворочен. Нестандартный ни разу. Вот и пришлось рукоблудить с нуля. Оставил корпус с трубкой. До сих пор сердце кровью обливается, как родные платы разбирал. Там радиаторы все из красной меди!!!
Не за что. Был когда-то специалистом. Потом смысл пропал этим заниматься. Спасибо будет, когда получится.
Выпаять оба. Впаять взамен новые. Емкость такая же, или больше. Можно 1000 мкФ. Напряжение не меньше 25 вольт. Внимательно смотри на полярность, иначе долбанут! Подключить все провода на место. Включить. Если все пришло в норму, то забить крышку гроба и наслаждаться. Если нет, то ковыряем C303, C304 и D303.
Нужно. Отключи все, что тебе мешает. Только не забудь потом все подоткнуть точно так же взад. Лучше сфоткай, чтоб не запутаться.
Короче, завтра с утра едешь на радиобазар и покупаешь:
- Конденсатор электролитический 470 мкФ х 25 В - 3 шт.; - Конденсатор электролитический 100 мкФ х 50 В - 3 шт.; - Диод на ток 3 А (в оригинале стоит на 1 А, но лучше взять с запасом) - 2 шт.
Диод можно попсовый, наподобие 1N5400...1N5408. Там от него никакого быстродействия не требуется. Диоды Шоттки не бери, они низковольтные. Там большого напряжения не будет, но лучше, чтоб был хотя бы на 50 вольт.
Лишняя деталюшка в каждой позиции на всякий случай - если вдруг сгорит или сломается. Чтоб репу не чесать и снова на базар не ездить. Не понадобится - положишь про запас. Красная цена им 5 гривен за пучок.
А я б рискнул увеличить площадь...брать не по родному вольтажу 25В, а 35(50)В. Как то попался гнусмас. Кадровая слаживалась и усе...и то как дело было, три года и свернулось изображение... Спец, заменил кондер. Ровно год и опять хня, опять замена, год и и неделя и кадр свернут. Ну как то и я в гости попал...почти случайно. Глянул, 100х25 стоит, дома перерыл нэма...тока 100х50, а покупать ехать геморр, да и не базарный день. По габаритам чутка большеват, но на длинных ногаг влазит, выше всех . Ото впаял его...и тауж лет десять люди за него не вспоминали. Если что по напржению бери чутка более...
jaja1994
1.12.2019, 16:42
Цитата(Route_66 @ 30.11.2019, 21:41)
Значится, тэк. Для начала стоит убедиться в том, что с питанием кадровой развертки все в порядке. Особенностью ее питания в данном телевизоре является то, что оно двуполярное, т.е. от двух источников: +16,5 В и -16,5 В. Оба напряжения снимаются с выпрямителей, подключенных к обмоткам ТДКС. Т.е., выходной каскад кадровой развертки питается от строчной. В этих выпрямителях следует в первую очередь проверить (а лучше сразу заменить, чтобы потом не сомневаться и не мучиться) электролитические конденсаторы C410 и C409 (оба 470 мкФ х 25 В):
Затем аналогично смотрим блокировочный конденсатор питания ИМС LA78045 (C303, 100 мк х 50 В), а также конденсатор "вольтдобавки", отвечающий за питание ключа обратного хода (если я не ошибаюсь, то это C304, 100 мк х 50 В), и диод D303 (TVR10G).
Я, конечно, не ясновидец. Но склонен думать, что как-то так.
У себя на плате не нашел LA78045, у меня есть LA78141
Route_66
1.12.2019, 16:56
Те же йайтса. Что было, то и впаяли. Аналоги LA78040 LA78141 TDA8172 STV9302A TDA9302H AN5522 AN15525A STV9326.
jaja1994 кондеры махнул?
jaja1994
1.12.2019, 20:05
Заменил только один конденсатор а именно C304, но где-то я успел налажать. Думаю когда паял конденсатор, капля припоя ляпнула на плату, я ее решил убрать и размазал по другим контактам((( Может я замкнул что-то ?
Телевизор работает, но не так как раньше.
Ну да... Кадровая лягла полностью. Ты все там подчистил? И кондер хорошо припаял, все что мешало воткнул на место?
Route_66
1.12.2019, 20:26
Кадровой развертке свистец. Полный и окончательный. Убери сопли припоя с дорожек и контактных площадок на плате, внимательно проверь, чтобы их точно нигде не осталось, и молись, чтобы не накрылась микросхема (LA78141). Если это все-таки уже случилось, то придется купить новую. И быть может, будет лучше, если ее впаяет и установит на радиатор кто-нибудь более опытный в таких вопросах.
блин,как же ты додумался включать,пока 100 раз не убедился,что все аккуратно и без соплей..
jaja1994
1.12.2019, 20:35
и спешка((
Цитата(jaja1994 @ 1.12.2019, 19:35)
спешка((
Безумству храбрых поём мы песни.. лучше на батарейках электронничать.. У меня сегодня кружок ачумевшие ручки... валялось с десяток светиков . что переливаются сами по себе. Взял кусочек текстолита . Поделил надфилем на 2 дорожки посверлил и впаял. Приладил к 6ти вольтовой батарейке через 200 ом.. И кнопочку.. С фиксой.. моргаит прикольна... Но синий быстро пропал... Нуна подзарядка..
Route_66
1.12.2019, 22:33
ИванычЪ, на каждый диод отдельный резистор надо. Если они в параллель включаются. Иначе токи будут распределяться между ними матюком. Одни будут еле светиться, а другие сгорят. Резисторы выравнивают токи при разбросе прямых падений на диодах.
Олдег это не просто диоды.. Это Трёхцветные самопереключаюшиеся.. С микромозгами.. Пусть эти мозги за токами и следят.. И если погорят , мне и не жалко.. так и почему на каждый... В лентах один на три СМД...
Route_66
2.12.2019, 0:13
Тады ой. Не врубился сразу. И резистора ваще не надо.
Бывает и по 5 в параллель без резисторов - к примеру, в китайской матрице для прожектора. Но это неправильно. Диоды с малым технологическим разбросом прямых падений напряжения при заданном токе - да, может быть. Но по-хорошему, в общем случае, на каждый диод (или группу из последовательных диодов) свой резистор. Правила хорошего тона, не более того.
Не резистор нада 6 вольт много.. так может и ток превысить жизнеспособность.. 2.7 килоома еле светилися , а 200 ом на 2 вата. самое то... Пять минут моргало даже не тёплый..
jaja1994
3.12.2019, 22:33
Всем огромное спасибо за помощь! Особенно Route_66 и 1300SL respect !!! Samsung снова в строю,полосы пропали и вообще мне кажется цвета стали более ярче что ли. В чем была проблема я точно не скажу, заменил повторно конденсаторы С304, C410, C409 и сопротивление заменил R414, так-как в режиме "прозвона" оно звонилось.
Теперь нужно будет замаскировать прожженный линолеум, после моей "пайки"
Ну,теперь за плоский телек можно на 5 лет забыть) а может и больше)
jaja1994
3.12.2019, 23:24
Да,корейцу то всего 12 лет))) так что пусть трудится на благо города и всех Харьковчан)
Route_66
4.12.2019, 1:00
Не за что. Рад, если смог оказаться полезным. Удачи!
jaja1994 ввгребаешь прогар, до белого, и задуваешь силиконом, или белым стержнем с клеевого пистолета...если лишнее аккуратно срезал. И будет на рисунке дерево типа "сучок"
Route_66
5.12.2019, 0:07
P.S. Мой телевизор, тот самый. Корпус с трубой Blaupunkt 1986 г., начинка рукоблудная рукотворная на базе 3УСЦТ.
у меня тоже был на основе 3УСЦТ...SEG кажись...и труба Видеоколор чтоли,Италия...уже с пультом и всеми делами...67см кажись...вродь потом за 100 баксов продал) нет,не SEG...SEG доси живой и прекрасно робит с родной начинкой...прекрасный объемный стереозвук...а тот был Шнайдер кажись.
Route_66
5.12.2019, 0:29
Мой тоже 67.
единственно,на Сег я еще поставил пищалки-стала ну вобще песня...и так звук огонь-но стал почти оркестр)) слышно цыканье) под них были места-но их самих почему то не было ну и еще помню эллиты менял года 4 назад,почему-не помню,что-то глючило.Вспомнил,Шнайдер продал,потому что красным кинескоп иногда загорался...а тут труба отличная,еще поработает.
Route_66
5.12.2019, 0:45
Труба крайние 20 лет с плавным разогревом работает. Сначала на протяжении минуты напряжение накала плавно поднимается с 1,25 до 6,25 В, а потом срабатывает КУЦ, и включается весь остальной телевизор. Звук через внешний усь с колонками слушаю, когда хочу качества. Комп с ТВ-тюнером, кошерный Sound Blaster, далее усилитель с АС.
ну нет,до этого я не дошел еще,хотя многое есть)
Route_66
5.12.2019, 1:01
Очень хорошая штука этот плавный разогрев. Теще в село собирал ящик с аналогичным потрохом, но в корпусе "Электрон-Ц280". Как назло, под руками была только труба 61ЛК4Ц, изъятая из почившего лампового ящика. Показалось, что светится неплохо. А когда собрал и включил собранный ящик, то обнаружил, что красная пушка изрядно подсела. Кое-как регуляторами размаха R, G, B более-менее сбалансировал белый. При этом красный был на максимуме, а зеленый и синий - практически на минимуме. Так и отдал. Через полгода приехал, глядь - чего-то на экране красного много! Откинул крышку, поставил нормальный баланс белого. Смотрю на реуляторы - а все 3 крутилочки размахов R, G, B стоят практически в одном положении: подтянулась красная пушка! Так и работает он до сих пор, вот уже 15 лет. Все цвета в норме, баланс никуда не уплывает.
ЛК4ц были куда лучше ЛК5х...единственно,кажись,прибалтийские служили 5е хорошо...остальные сдыхали нещадно...
Route_66
5.12.2019, 1:18
Кстати, да. 4Ц очень достойно работали. Только сведение там настраивать долго и матерно. Причем плату БС для 3УСЦТ я нашел, а ОС с регулятором сведения была от УПИМЦТ. Методом дедукции и чтения между строк выяснил, что на самом деле катушки там одинаковые - в ОС и РС под УПИМЦТ и 3УСЦТ, только соединены они по-разному. Пара часов полового секаса, и все получилось!
я уже совсем и забыл,что там в Ц202 было)))
Route_66
5.12.2019, 1:45
Не любил я их. Очень сложные, мужоные и сопливые. Хотя прототип у них был просто феноменальный.
Принесли нам с напарником как-то (дело было в середине 90-х) Grundig 1977 года. 47 см (да, именно 47!), но переносной, с ручкой. Катоды у трубки уже планарные, с самосведением, но модуляторы раздельные. Цоколь нестандартный. Хозяин - дедушка лет 80, ему каким-то образом кто-то его подогнал. Беда в том, что до нас в нем неизвестные народные умельцы поковырялись, и некоторых деталей просто не хватало. В общем, начали срисовывать схему. И методом дедукции вычислять, что должно было стоять на пустующих местах. Питание бестрансформаторное, от сетевого выпрямителя сразу строчная развертка питается. Развертка тиристорная, точь-в-точь как Ц-202. А от нее (с ТВС) - уже весь остальной телевизор. Антенный вход с трансформаторной развязкой, и выход на наушники тоже - чтобы током не долбануло.
А сам аппарат неимоверно продвинутый. Сенсорный переключатель на 6 кнопок, но крутилок нет. А вместо них... контроллер с автопоиском и графикой! Нажимаешь на кнопочку поиска, а по экрану вверху зеленая полосочка ползет, показывает настройку. Texas Instruments - TMSxxxx (за давностью точно уже не помню). И память энергонезависимая!
Завели мы это дело, потом еще SECAM к нему прикрутили, и звук переделали на 6,5 МГц. От рождения там было 5,5 и жесткий PAL, без вариантов. Кстати, в частотном детекторе не контур, а пьезик стоял - как потом наши стали делать в УПЧЗ-1М и УПЧЗ-2. Потому и переделалось играючи, простой заменой двух пьезиков. Родную цветность курочить у меня рука не поднялась. Сделали к нему автономный SECAM - добавили субмодуль СМЦ-2 от 3УСЦТ (К174ХА8, -ХА9), а также К174АФ4 (на ней сделали регулятор насыщенности в режиме SECAM и формирователь цветоразностных сигналов). Труба там модулировалась, как в ламповых ящиках: (R-Y, G-Y и B-Y на модуляторы, а Y на катоды). Более поздняя труба туда и не прикрутится никак, под эту цветность именно раздельные модуляторы нужны. Коммутацию сигнальных цепей сделали на К561КП1.
Труба светилась так, что смотреть на нее реально было больно при максимальной яркости. До сих пор жалею, что отдал тогда его хозяину - дед все равно ни хрена не оценил в итоге. Лучше бы уговорил деда продать, и купил бы себе. Вещь реально потрясная и уникальная в своем роде!
Вообще, интересное было время в 90-е. Нищее, конечно. Но работать было по-настояшему интересно. Зависали буквально неделями напролет над каким-нибудь эдаким проектом, в режиме нон-стоп. На чистом вдохновении.
да уж) а у нас вродь были кинескопы на 47см,только черно-белые.
Route_66
5.12.2019, 2:31
Я сам охреневши был, как увидел! Вот - почти он. Очень похоже, но не совсем. Этот 42 см, а тот был именно 47!
Festival58
5.12.2019, 15:05
Я тут пару недель назад видюху прогревал утюгом … заработала
Route_66
5.12.2019, 17:01
Шарлатанство это все. Ненадолго. Продать хватит, если повезет. А чтоб себе юзать, так лучше забудь.
Festival58
6.12.2019, 14:27
Route_66 пойдет пока,буду гонять до талого "
Так и надо.... Загнал лощадь... пристрели....
Route_66
8.12.2019, 1:43
ТЕЛЕВИЗОР, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЛ ЖИВОГО БРЕЖНЕВА
Был сегодня в гостях у тестя с тещей. У них в комнате стоит телевизор, который я тоже когда-то собирал для себя.
В первой жизни это был "Электрон-Ц260Д". Это даже еще не 3УСЦТ, а его прототип - УШЦТ-67. Схема уже очень похожа на 3УСЦТ, но конструкция совершенно другая: на всю площадь задней стенки вертикально стоит "материнская" плата, в которую с внутренней стороны на разъемах вставляются модули. Разъемы такие же, как и в 3УСЦТ, но сами модули другие, и невзаимозаменяемые. Кинескоп финский (Valco A67-270X), диагональ экрана 67 см, угол отклонения луча 110 градусов.
Эти телевизоры были выпущены опытной партией в самом начале 1980-х годов и продавались по розничной цене 1300 рублей. Свой мы купили 4 ноября 1982 года. В паспорте стоял штамп: "Опытная партия. Продажа и обслуживание в пределах г. Львова". Хотя купили его в Киеве, в универмаге "Украина". Очень хорошо помню парад и демонстрацию 7 ноября, которые мы смотрели в совершенно потрясающем цвете. "Дорогой Леонид Ильич" стоял на трибуне мавзолея и делал нам оттуда ручкой - ну прямо, как живой. 10 ноября был вечерний концерт по случаю Дня советской милиции. А наутро мы узнали, что Коммунистическая партия Советского Союза и весь советский народ понесли тяжелую утрату. Занятия в школе по такому случаю отменили (я учился в ту пору в 9-м классе), но все равно согнали детишек в школу смотреть скорбную церемонию по ТВ. Помню, я жутко злился, поскольку очень хотел посмотреть сей экшн по новенькому красивому цветному телевизору, а вместо этого пришлось по галимому черно-белому.
В начале 2000-х, когда возникла потребность в его модернизации, ввиду явной бесперспективности конструкции, я убрал родное шасси и заменил его на 3УСЦТ с тем же набором модулей, который ставил и в Blaupunkt: БП и развертки стандартные 3УСЦТ, только перебрал, и поменял все транзисторы и электролиты. Радиоканал - в СМРК поменял К174УР5 на КР1021УР1, и СК-В Philips. Цветность МЦ-97 (TDA4657, TDA4661, TDA4565, TDA4580, TDA6103). ДУ на 90 каналов (RC-6), стабильная графика, синий экран, SCART. Плавный разогрев кинескопа я сделал еще раньше - если память мне не изменяет, то в 1989-м году. В таком виде он и дожил до наших дней. К сожалению, сфоткать я смог только на телефон (к фотосессии я специально не готовился, это была чистая импровизация). Поэтому качество картинки на экране передано так, как получилось. Но поверьте на слово, что для 37-летнего кинескопа выглядит более, чем достойно.
Route_66 ну даже очень хорошо показывает
Route_66
8.12.2019, 12:31
Все же, есть у этой трубы один недостаток, с позиции сегодняшнего дня. Люминофор (собственный цвет экрана) у нее светлый. Поэтому при внешней засветке контрастность "выцветает", черный цвет становится серым. Соответственно, ставить телевизор надо так, чтобы яркий свет не попадал на экран. Кинескопы с темным экраном этим пороком не страдают. Толко вот не было их в ту пору, а этот был настоящим техническим чудом.
Шем
9.12.2019, 3:49
Я являюсь фанатом ЭЛТ ТВ - но к сожалению этот вид сегодня уже мёртв - и диагональ ограничена. ЖК к сожалению более мёртвые чем лучёвки - поскольку отклик пикселя, на уеву тучу порядков дольше, чем скорость света.
Но надо признать - что цифровое ТВ и каналы высокого разрешения идут на ЖК весьма приемлемо и уже не вызывают тошноты.
Route_66
9.12.2019, 14:32
Не предназначены они для долгой жизни, все эти ЖК-чудеса. Ни физически, ни морально. Аналоговый вещательный ТВ-стандарт не менялся с 1946 (!!!) года. В 1967-м к нему только еще цвет добавили, причем при полном сохранении совместимости. А сейчас каждые пару-тройку лет новый стандарт, причем по принципу: "До основанья, а затем!". Только купил мегакрутой девайс, а через 2 года вынуждают его на помойку нести. И опять в магазин за новым! Прогресс, фуле.
Тут соглашусь..... с DVB нас хорошо опрокинули..... набрали телеков, а эти пидорасы сменили стандарт на DVBT2 и усё.... жопа.... пришлось к старому телеку декодер отдельный покупать шоб на даче цифра заработала ибо аналог в регионе нахрен отрубили......
Шем
10.12.2019, 0:10
Нет ни каких новых стандартов, каждые 3 года. ЖК ТВ - как работали с аналогом, так и работают. А вот цифра появилась не так давно, как впрочем и ТВ с цифровыми тюнерами пошли с того же момента или чуть раньше.
Касаемо их жизни - мне сложно судить, нет огромного опыта - хотя у родителей уже лет 10-15 работают.
Касаемо сервиса - конечно удобно, нажал кнопку - вся программа передач, ткнул на запись - на неделю составил, что писать - что бы потом посмотреть перематывая рекламу. Раньше для этого у меня стоял ДВД плейер с HDD... сейчас всё лучше и проще.
Но ещё раз скажу - ЭЛТ приятней по масштабированию сигнала низкого разрешения.
