В Харьков пришла весна +12, отвез летние колеса на шиномонтаж чтоб отбалансировали. Делаете ли вы развал/схождение после замены зимних покрышек на летние?
jaja1994 ну если не жреть не тянет, и в ямы не влетал-смысл?
Ни схода, ни развала не делаю.
Согласен полностью... Это и до того докатится , что после ремонта от гвоздя делать балансировку и сход - развал..
jaja1994
5.4.2019, 23:25
Ок,тогда развал делать не буду.
Балансировку сделали и один диск немного отрихтовали - 70 грн. Поставил летние колеса на машину и теперь при движении на дороге,особенно на неровностях машина стала жесткая какая-то или это мне так кажется((
А кажется так и крестись.. Помогает ,говорят..
jaja1994 будет +30 станет мягче... Зимняя она мягче от летней...изначально.
Балансировка -эт важно!
Господин поручик резина брак, или диски?
..или мастер ))
... машина стала жесткая какая-то или это мне так кажется((
есть такое дело. но у меня профиль меньше на лете...и по тем же ямам летние колеса идут жестче чем зимние.
дороги бракованные.)))
Slay
8.4.2019, 5:22
А у нас снег сошел вместе с асфальтом....
Slay а это повсеместно.
Шем
8.4.2019, 18:03
В нашем муравейнике - точно так же...
А хоть бы хто зашёл, умного насоветовал.
Кабздец, ток иванычь по темам шось советуе...
Slay
9.4.2019, 4:59
Ну обуй зимнюю резину на лето - мягче будет)))) А так Иваныч все верно расказал
Festival58
11.4.2019, 6:04
1300SL дак Иванычъ постит за долгую зиму
Гонишь ?? Когда это я ??
jaja1994
11.4.2019, 23:09
Нужна помощь машина прогретая, работает на газу, стою на светофоре,держу тормоз чтоб назад не откатиться. Постепенно,понемногу падают обороты(( Вероятно в этом может быть причина,относительно недавно лазил в карбюратор, почистил баллончиком для очистки карбюратора,выкрутил жиклеры,прочистил их тоже,ускорительный насос также продул. Потом все обратно закрутил и собрал. И когда машина была прогретая на газу,накрутил винт качества на 1000 об/мин.
Жиклер холостого хода я не трогал. Может он засорился,или когда машина работает на газу,то этот жиклер ни на что не влияет ?
жиклер хх на газу не пашет..хх на газу свой,на шланге
Цитата(jaja1994 @ 11.4.2019, 22:09)
Нужна помощь Жиклер холостого хода я не трогал.
Я себе сначала настраиваю карбюр , после чистки и продувки , на бензине. Жик ХХ нужно чистить пренепременнейше. Он даёт воздух для смеси на холостых на бензине и через воздушный жик идёт газ для работы на холостых... Его тоже стоит почистить.. Поэтому сначала карб должен хорошо работать на бензине и потом строим газ... Я так делаю..
jaja1994 вакуумник и шланги ежи с ним смотри. Ведь без тормоза на х.х не глохнет? А если и с этим проблема, смотри обогрев редуктора.
Если озадачить Яндекс словом летал + пробел, то первый же вариант подбора вас сильно удивит. А если копнуть тему поглубже, то ваще интересно так всё становится
Господин поручик только "ганариг в крсос" " и во сне" больше не че...юа все остольное от лукавого и ваших куков
Господин поручик какой однако у вас богатый выбор, у нас мизер...
И опять в машинные ветки нихто не ногой.
jaja1994
12.4.2019, 23:17
Проверил еще раз,когда на тормоз не нажимал, обороты все равно падали.
Я выкрутил не тот винт(винт качества),думал это там и будет жиклер ХХ,посмотрев ролик у Наиля Порошина.
Закрутил его обратно,завел на бензине машину. Проехался,она прогрелась до рабочей температуры. Потом убавил обороты ХХ на бензине до 1000 об/мин,закрутил немного винт количества. Потом перешел на газ,она заглохла,пришлось вытянуть немного подсос. Опять открутил немного винт количества и начал крутить винт на газовом редукторе.
Сейчас обороты не падают. Но что-то я накрутил не то с винтом количества и качества
Работа карба на газу, идёт только за счёт заслонок дросселей... Карб на бензе настроил. Начинаешь газ (выше тебе рекомендовали), добавил на редукторе винтом х.х. четверть или пол оборота, поднял газ и забыл. А то шо ты выкрутил по "поршню" винт качества. Жиклер х.х. в другом месте, выше. Только не под красной пломбой, видно её выше на твоём фото, там не трожь это пломбу.
Ну не правильно..... На ХХ газ идёт через воздушник ХХ и далее по системе ХХ.. при этом заслонки закрыты... ОБЕ... Поэтому... Сначала Ставим настройки на бензин... И уже по ним настраиваем газ... НЕ НА ОБОРОТ.....
ИванычЪ а я ему наоборот на оборот и не советывал а кагбе на бензе карб настроен, то лезем в газ. Да, газ идёт через систему х.х., но туды лезть не нать -там все отстроено, гуляемся редуктором .
Route_66
15.4.2019, 2:49
Приснился мне прошлой ночью удивительный по своей реалистичности сон. Вообще-то, сны мне снятся нечасто. А уж тем более такие, которые можно потом более-менее связно вспомнить и изложить. Что же, тем необычнее. В общем, очутился я на какой-то молодежной тусовке. С одной стороны – вроде бы, подвал. Полумрак, бетонные стены и потолок, без малейшего намека на какую-либо отделку. А с другой – некое подобие цивилизованного зала: стулья рядами стоят, на них публика сидит. На сцене долдонят рэп. Звук убогий, через акустику типа «мычащий ящик с дыркой». Впрочем, ни большего, ни лучшего жанр не подразумевает. Здесь надобно принять во внимание мое весьма специфическое отношение к рэпу: все дело в том, что я его органически не переношу. От слова «вообще». Так что вопрос, каким ветром меня занесло на это мероприятие, резонно будет переадресовать тем потусторонним силам, которые управляют сновидениями. И тут со сцены исполнитель очередного шЫдевра вдруг выдает: – У вас были Deep Purple, у нас – Андрей Пакетов! На этом мое терпение лопается. Встаю и заявляю во всеуслышание: – Ну, вы и сравнили х** с пальцем! В зале повисла тишина. Все оборачиваются на меня: мол, а ты кто такой?! – Я, – говорю, – тот, у кого Deep Purple были, есть и будут! Поначалу офигевшая публика стала кривляться, пытаясь меня как-то зацепить и уесть. Но увидев, что я не шучу, вдруг резко осела и успокоилась. А чувак, который сидел со мной рядом, внезапно выдает: – А Deep Purple – это вообще-то, из Бинга Кросби. У него в одной песне было, что есть люди добрые, есть агрессивные, есть равнодушные, а есть люди Deep Purple. Тут уж настала моя очередь офигевать: чувак 20 с небольшим лет от роду – и вот так запросто, по памяти, выдает цитаты из Бинга Кросби! – Да, – говорю. – Об этом еще в 1984-м рассказывал Сева Новгородцев. Но он говорил только, что «Deep Purple» действительно взято из песни Бинга Кросби, записанной еще в 30-е годы, и что эта песня была любимой песней бабушки Ритчи Блекмора. Но чтобы вот так, сходу, вспомнить целую строчку! А дальше пошел весьма заинтересованный разговор. Выяснилось, что про Севу они слышали, но почти ничего о нем не знают. Да и о роке имеют весьма поверхностное представление, но – хотели бы узнать побольше! В общем, расстались мы вполне по-дружески, и договорились встретиться через неделю. Будут хорошие ламповые (!) усилители и соответствующая акустика. Чувака, который сидел со мной рядом, знатока песен Бинга Кросби, звали Паша. На прощанье он мне оставил свой телефон: (096) ххх-58-81. Вспоминаю сейчас этот странный сон, и думаю: а может, все-таки, позвонить?
Route_66 а вдруг не сон, набери... И окажеться лунатизм который от тебя скрывали . Привет Олег, где пропадала-пропажа?
Жди продолжения..
Route_66
15.4.2019, 14:10
Цитата(ИванычЪ @ 15.4.2019, 9:17)
Жди продолжения..
Привет! Легкий сезонный депрессняк, плюс дурдом. Вчера из села приехали, через пару часов отпишусь про подробности. Сегодня позвонил по тому самому номеру. Робобаба ответила мне, что данный номер является недействительным. Значит, все-таки, это была не наша реальность.
Route_66 звони во сне...
Route_66
15.4.2019, 14:24
Вот ни разу еще не получалось вернуться в тот же сон, да еще и в правильный момент. Тут, наверное, нешуточная спецподготовка нужна. Я бы и потренировался, да боюсь, что начальство на работе не оценит.
Смотрел сегодня матч по гандболу...ага, игра такая... Она и раньше мне недонравилась, а вот смотрел специально, пытаясь понять принципы и правила. Вопщем, имхо, тупа... примитивный и неинтересный рукобол. Как ни всматривался, но никакого тактического или технического разнообразия так и не увидел. Если защита, то пассивная, никаких попыток атаковать соперника и отобрать мяч не делается. Нападающие тоже удивляют своим бесполезным перекидыванием мячика влево-вправо. Ладно бы-отвлекали защитников с одного фланга на другой, но, как я уже говорил-защита пассивна и они просто стоят в линию не шелохнувшись.и просто набдюдают, как соперник мячик туда сюда вот тупо , просто тупо перекидывает. х.з., в чем тут интрига.. Ну а вишенка на торте это, конечно, обязательный ...я бы сказал-ритуальный прыжок перед броском мяча в ворота. Причем, эти прыжки исполняются даже по броску по ПУСТЫМ !! воротам, когда и вратаря то даже нет !! Не видел ни одного какого нить хитрого броска...обманного, из-за спины, кистевого...из под ноги или еще как то. Вот тупо пряжок-бросок..ппц. Вот насколько разнообразен и интересен баскетбол, настолько же примитивен и убог этот самый гандбол...
Николаич... Походу имеешь статус - неврубантус... Про ганбол.. Я бы попосил городки прокоментировать... Если не трудно Прыжок он не для понтов... Стоя можно метнуть из за линии.. А в прыжке можно и на пару метров быть ближе к воротам..
Ну осталось еще набрать туда двухметровых гигантов-те ваще будут своими длинными руками просто закладывать мяч в ворота ..без всяких прыжков бросков) За идею не благодарите)
Про городки. Есть у нас тут площадка недалеко. На стадионе за глухим забором. Бывало-чешеiь себе по дорожке вдоль забора, и тут вдруг каааак лязгнет палка (палка, да? или как та штука называется?). шо аж вздрагиваешь от неожиданности. Вощем-ничего хорошего сказать не могу)
Цитата(Господин поручик @ 15.4.2019, 20:03)
Про городки. . Вощем-ничего хорошего сказать не могу)
Спасибо , Николаевич... Ваше мнение... Нам очень важно.. Не забывайте нам рассказывать о изменениях в вашем мнении..
И это не толко к городкам относится! Спрашивайте, если чо)
Ни малейшего сомнения в вашей кампетенции.. Обязательно и всенепременьнейше
... и договорились встретиться через неделю. ..........................................и думаю: а может, все-таки, позвонить?
конечно позвонить..но после того как встретитесь через неделю . потом все втолковать абоненту...допускаем что он будет в теме и клюнет...и вот вам уже сюжет для фантастической повести...
Route_66
16.4.2019, 11:16
Звонил уже. Номер недействительный. Не наша это реальность была. ))
Могу и ошибаться , но по моему - бита.... И из чего фигуры ставят - биток..
