Цитата(Lyzhenkov @ 3.1.2016, 22:01)
высокая степень теплосъема обусловлена наличием тепловых трубок- внутри вакуум и жидкость с низкой температурой кипения- нагревается,испаряется вверх,охлаждается и конденсируется,а в пассивном режиме система расчитанная на кулер работать не может,площадь рассеивания будет ничтожной,между пластинами палец засунуть можно,а их в пассивной системе минимум раза в 3 больше,плюс наличие как минимум 5 тепловых трубок-поверю что теоритически при хорошем продуве системы потянет 95W процессор.Без кулера у того радиатора край 25-30W TPD вместо 95W.
Кто хочет тихо и относительно дешево-водянка,для дома пассивные системы бесполезная трата денег,отдача минимальна
Мы не будем разбирать его на трубки - я же написал "конструкция радиатора"...
И так для информации, что бы было понятно о чём идёт речь, дабы не уходить дальше в пустой спор... тем более про расстояние между пластинами на глаз и без соответствующих расчётов.
Вот система охлаждения...
http://www.ulmart.ru/goods/3467763Вот выдержка из описания:
Большой размер радиатора позволяет ему работать в пассивном режиме
- Использует запатентованную систему непрерывного прямого контакта (Continuous Direct Contact)
- Изогнутые ребра радиатора обеспечивают высокую эффективность рассеивания тепла
- Удобный крепеж для установки вентилятора
Если ещё немного углубиться - то вентилятор 120 мм, минималка 800 оборотов, при этом всего 11 дБ, что очень тихо...
