Флуд,флуд,флуд...
  Цитата(Graneniy @ 26.2.2011, 10:47)
А как ты так быстро на сообщения отвечаешь? Просто обновляешь страницу, или уведомления приходят?
Привет,за полгода уже б разобрался))вверху справа "новые сообщения" как только написал свое,выходи,иначе ответ не придет(вернее ты его не увидиш)а в "новых сообщениях" видно,пришел ли ответ в той теме,в которой ты написал.
  Graneniy
  26.2.2011, 12:47
А))) Так это я умею)) Просто думал может какой-то другой способ есть))
  Не попадается зараза эта ссыль
  короче тебе надо разобрать не ту сторону где мощная пружина,а другую.Там имеется мелкая пружинка,она как раз отвечает за заклинивание.Чем она слабей,тем при меньшем усилии клинят ремни.А вобще возможно там просто смазка застыла,и в этом вся проблема.
  Graneniy
  26.2.2011, 13:34
Хорошо, поеду за ремнями, дома поколдую. Коль совсем не разберусь -  выкину фотку сюда))
Спасибо тебе!
  емае нашлась тема
 читай,обрати внимание,на 3-й фоте должна быть еще мелкая пружинка,ее там почему то нету.Не вздумай разобрать ту сторону где сильная пружина,без поллитры не разберешься.
http://www.makak.ru/2010/08/18/kak-razobra...zopasnosti-vaz/
  Graneniy
  26.2.2011, 13:43
  Цитата(Ролакс @ 26.2.2011, 12:39)
емае нашлась тема
http://www.makak.ru/2010/08/18/kak-razobra...zopasnosti-vaz/О! Вроде доходчиво. Ну, буду пробовать)
Не, хорош, вчера более дал чем поллитра)))
  Graneniy
  26.2.2011, 19:20
емае нашлась тема
Короче пришел с гаража. Лажа полная. Забрал с собой ремни. там у меня нет внутри шариков! А должны быть :( Позже выложу фото
  Парни посоветуйте че небудь насчет моей проблемы,стояли старые зеркала,от них остались дырки,и чем их теперь заделоть. За рание благодарю!
По-хорошему их конечно следовало бы заварить, шпакленуть и дунуть. Но если заморачиваться не хочешь, поставь пластмассовые заглушки
  Graneniy
  26.2.2011, 23:10
Та же проблема, только у меня старая антенна обломанная. Хочу убрать ее, так как она ржавая, но дырка будет где-то с сантиметр в диаметре. Что можно придумать? Родная краска есть, но мало. Если только детской кистью мазануть...
Ролакс,Лажа полная с ремнями, не могу понять где шарики. Нет ни в одном ремне... Наверное всё таки будет проще обрезать кусок ремня и зашить его...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
  Цитата(Graneniy @ 26.2.2011, 23:10)
Та же проблема, только у меня старая антенна обломанная...
Подбери подходящую заглушку или мудри со стеклотканью, шпаклей и пр. Смотри темы по кузовщине, там это не раз обсуждалось...
  Да,у тебя ремешки чуть другой конструкции,но шарик походу до тебя вытащили.Я не пойму как ты хочеш сшить?
с фиксацией разобрался?шарик влияет не на это.Трабл скрыт под синей шестеренкой.Разбирай аккуратно.
  Graneniy
  26.2.2011, 23:29
  А! Синюю не снимал, но пружнику маленькую там видел. Сейчас буду разбирать повторно. Первые попытки были в гараже на морозе. (обрезать на конце сантиметров 20 и приделать уже укороченный вариант, чтоб и без фиксации было как раз для роста человека. ) ну примерно..
  Да ну это полная хрень,иметь инерционки и превратить в обычные ошейники.Разбирай.
  Graneniy
  26.2.2011, 23:49
Начинаю))
Хрень. Чтоб снять синюю - нужно снимать крышку с большой пружиной, иначе никак...
 Я думаю вся проблема в том, что шара нет...Снял эту приблуду, там где шарик ложиться вообще не фиксируется, там та часть играет роль :(
  Символом Зимней Олимпиады Сочи-2014 стал ляперд, как и указал ВВП:
http://www.gzt.ru/topnews/politics/-putin-...-v-/349757.html
 Зачем потрачены миллионы рублей на конкурс?
  а винт никак нельзя открутить?
Не:( Это головка винта видимо. Основной видать находится там же где и эта бешеная пружина.
  Какая щас ситуация?ремень сам закручивает но не клинит?
  Без той штуки, в которой должен быть шарик - он просто крутится туда сюда. Да, закручивает но не клинит. Да и с той фигнёй не клинит, только если его вверх тормашками поставить, тогда и не вытащишь совсем)))
  я ж говорю,шарик не при делах.Он лишь дает возможность вытянуть ремень когда машина стоит на колесах,а не на крыше.Синее колесо полупрозрачное,через него видно пружинку?не слетела?не лопнула?
  Пружина на месте стоит, работает..Все как положено. Может рискнуть и аккуратно снять крышку вместе с большой пружиной?
  Пришла мысля..возможно смазка вся загустела/высохла,и не дает норм.работать,можно попробовать в шприц бензин/керосин и впрыснуть туда.Сколько ремням лет,откуда они?кстати,ты Резко дергаеш?если не поможет,будем разбирать))
  Там вообще никакой смазки не вижу. Ремни с виду почти новые, но в любом случае не потрёпанные. Такое чувство, будто прежнему хозяину они просто нахер не нужны были, хоть и новые...
  дергаеш резко? ни один при этом не клинит?
  да резко. я и с мужиками в гаражах смотрели, думали, никто ничего не понимает. (мужики нормальные, не алкашня на запорожцах))))
Они в общем-то насколько я понял только для ГАЙцов висели. Если (не дай Бог) что... то там хер что они помогут. Вылетишь вместе с ним, как блесна на спиннинге
  прикола ради впрысни в один из них бензинчику под колесо и поюзай туда-сюда.Успеется ошейники еще сделать))
  Ну сейчас уже поздно, бензы дома нет((( Тогда буду завтра чё нить смотреть)
Слушай, вопрос всё же по торпедо: сколько нужно примерно мермантина, чтоб обшить ее? И по цене примерно сколько это будет стоить? Все таки хочу обновить панельку... Да и шкалы хочу нарисовать)
  Пойдет и уайт-спирит,сольвент,скипидар,646-650 мож что то дома имеется-для красок к примеру.
По обтяжке торпеды-это не ко мне,могу только сказать,обычно у нас ширина дермача 135-140см,а цена от 25гр(хреновый) и выше,погонный метр.Ширина торпеды скорей всего не позволит использовать Ширину дермача,поэтому придется брать по длине.
Ладно, вымеряю потом всё, схожу, куплю и сделаю. Попёрло меня колупатсо))
Ну а на сегодня, пожалуй, спать.. Завтра буду химичить с ремнями. Глянем где пёс зарыт.
Спокойной!
 зы. может где в другой теме светонусь))
  Давай,спокойной.В сл.раз ищи тему "ремни" и пиши там.в оффтопике кажись одна из этих тем.
  Не туда написал
  тебе надо в форум импотентов,там будет пользоваться спросом.
PS а что это за машина-google???
  Это  бот, увидев его жмакай "жалобу" под ним, прибегу и убью его.)
Роман у бота какой ник?
  Ники у них разные, а машины все гугли!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=47954  - бот . забаненый.
Рол, у тебя с Ауди тосол потек кажется.)
Надпись на картинкой сосответствует ситуации.)))
  Я уже заказал,в синей канистре 15л))
  boro3003
  27.2.2011, 15:01
  100 процентная травка!!!
  Цитата(Господин поручик @ 27.2.2011, 22:26)
Думал, что и так разминемся . ...
Я так и знал, что тебе просто не нравятся лачетти! Или познакомиться захотел?! ;))
  Кстати,девушка симпатичная была,тел не взял?
  Зовут её Катя...Я её по отечески пожурил...чтоб внимательней была.  ))
  Цитата(Andrey-012 @ 27.2.2011, 23:03)
, он тупо начинает движение никуда не смотрит, прёт внаглую., даже с учетом того что у него знак уступи дорогу.
Ну и кто как действует в таких случаях?  Лично у меня есть грех быстро накатить на него ...вплотную..
Желательно передок по кругу уголком на 60 опоясать..ребром наружу
  Цитата(Kedr @ 27.2.2011, 0:29)
Последний месяц вижу вполне элементарную ситуацию. Еду по главной., другая машина с уродом за баранкой собирается выезжать из двора. Так этот урод не то чтобы налево посмотреть, что на главной творится, он тупо начинает движение никуда не смотрит, прёт внаглую., даже с учетом того что у него знак уступи дорогу. Последнее время много таких, а я только успеваю оттормаживаться. Кто таким права дал? А в ситуации поручика скорее всего дама поворачивала вместе с ним направо. Только поручик из своего ряда, а она решила из левого ряда направо (много таких ездюков тоже). И получила то что заслуживает
Пологаю, делают это сознательно. Не раз замечал, если едет кто нить на отеч авто 15-20 летней давности, то надо подрезать, обогнать, в пробках при перестроении в ряд обязательно вылезти прям перед твоим носом, он знает, ты не будеш таранить его авто, тебе эти разбирательства в ГАИ ненужны, хоть ты и прав будеш, получение мизерной денежной выплаты, ремонт авто... Наглёж короче и ущемление
А я готов и к тарану...хоть и не опоясан уголком на 60.   Жаль будет только решетки, очень редкой...хрен найдешь такую))
  Andrey-012
  27.2.2011, 23:39
Я стараюсь оттормозиться, чтож ещё тут сделаешь(
  ну,тут беда небольшая,можно под уголок толстой резины подложить.
Да и за Воткинск ты совсем забыл))
  Andrey-012
  27.2.2011, 23:41
А мне не только решётку жалко, мне всю машину жалко
Это точно. Еще нужно как можно громче дудеть и светить дальним. Пусть эти идиоты попробуют догадаться-к чему бы это?))
  Andrey-012
  27.2.2011, 23:53
Ты мне напомнил про сигнал, то я что-то и забыл про эту нужную вешь)  как то никогда и не сигналю((
  Мда, есть на свете таковые. Я уж молчу что по кругам ваще страшно ездить иногда, то и дело съезжают с 3 ряда направо...
