Цитата(Ролакс @ 23.5.2012, 0:14)
а где в резине индекс грузоподъемности пишется?вот говорят Ц-шка типа повышенная грузоподъемность..
я так понимаю 225/70 R15
С это оно и есть?
http://emarket.ua/uk/objavlenie/rezina-225...lt-ID1ihnf.htmlчто означают эти буквы в конце?
http://emarket.ua/uk/objavlenie/225-55-r16...tal-IDZzlZ.html
 Расшифровка маркировки шин
Надпись на боковине автошины типа
165 / 65 R 14   79 T
называется также «типоразмером».
165 (section width) – ширина профиля шины, измеряемая в мм.
65 (aspect ratio) – высота профиля шины, определяемая как процентное отношение к его ширине.
R (radial construction) – признак шины с радиальной конструкцией. B (bias construction) – шина с диагональным кордом. На сегодняшний день шины производятся в основном радиальной конструкции.
14 (rim diameter) – диаметр обода колеса, измеяемый в дюймах.
79 (load index) – индекс нагрузки. Определяет допустимую при максимальной скорости нагрузку на колесо, измеряемую в кг. Ниже представлена таблица соответствия индексов нагрузки и их весовых эквивалентов с шагом индексов в 5 единиц. Индекс 79 соответствует нагрузке 437 кг.
индекс нагрузки 	70 	75 	80 	85 	90 	95 	100 	105 	110 	115 	120
макс. нагрузка, кг 	335 	387 	450 	515 	600 	690 	800 	925 	1060 	1215 	1400
T (speed symbol) – индекс скорости. Указывает на максимально допустимую скорость езды на данной шине при полной нагрузке. Чтобы сделать правильный выбор шин для вашего автомобиля, следует проконсультироваться с представителем компании-производителя относительно индекса скорости устанавливаемых шин.
	грузовые 	автофургон 	зимние,
усиленные 	легковые
индекс скорости 	J 	K 	L 	M 	N 	P 	Q 	R 	S 	T 	U 	H 	V 	VR 	W 	Y 	ZR
макс. скорость, км/ч 	100 	110 	120 	130 	140 	150 	160 	170 	180 	190 	200 	210 	240 	210+ 	270 	300 	240+
Дополнительные обозначения на шинах
M+S или M&S (Mud and Snow – грязь и снег) означает, что шины являются всесезонными либо зимними.
All Season или AS – всесезонные шины.
AW (Any Weather) – всепогодные шины.
Пиктограмма * в виде снежинки – шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковой части шины нет вышеописанных обозначений, то эта шина предназначена для использования только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма в виде зонтика – специальные дождевые шины.
Reinforced (или литеры RF в типоразмере, например 165/65 R14 RF) означает, что шина является усиленной и имеет 6 слоёв. Литера C в конце типоразмера, например 165/65 R14C, обозначает шину грузовую, имеющую 8 слоёв.
Max Pressure – макс. допустимое давление в шине, измеряемое в кПа.
Max Load – максимально допустимая нагрузка на шину, измеряемое в кг. То же, что и индекс нагрузки в типоразмере шины.
Radial означает, что это шина радиальной конструкции. То же самое, что и литера R в строке типоразмера.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Outside / Inside – ассиметричные шины. При установке шин надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside – с внутренней.
Rotation с направляющей стрелкой означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление её вращения, указанное стрелкой.
Литера E, заключенная в окружность – шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe).
DOT (Department of Transportation – Министерство транспорта США) – американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А – наилучший показатель).
Traction А, В или С – способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
Tubeless – бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type – шина должна эксплуатироваться только с камерой.
Дата изготовления шины (быть может заключена в овал или прямоугольник с закруглёнными углами), записанная в виде четырёх цифр (например, 1508), где первые две цифры обозначают неделю в году, следующие две – год изготовления (в нашем примере это эквивалентно апрелю 2008 года).
Североамериканские обозначения типоразмеров
В Америке распространены два варианта обозначения типоразмеров шин.
P 165 / 65 R 14   79 T
В данном случае строка имеет почти полную аналогию с европейским написанием, за исключением наличия в начале литеры P, LT или T:
P (Passanger) означает использование преимущественно для легковых авто.
LT (Light Truck) использование для лёгких грузовиков.
Второй тип записи принципиально отличается от европейского.
31 x 10.50 R 15 LT C 109 Q
Ниже – расшифровка данной маркировки шин.
31 – номинальный общий диаметр, выражается в дюймах
10.50 – номинальная ширина профиля, выражается в дюймах
R – код конструкции: R – радиальный, D – диагональный.
15 – диаметр обода, выражается в дюймах.
LT – код целевого типа авто (в данном случае – лёгкий грузовик).
C – код диапазона нагрузок.
109 – индекс нагрузки.
Q – индекс скорости.
