Флуд,флуд,флуд...
  Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2012, 12:26)
Цитата(Ekvalayzer @ 28.1.2012, 13:05)
хаха, повеселили ))))))
Кобзев, Саня как там у вас с дорогами в городе? Слызько?
Хоть не Саня, отвечу по нашему региону, мороз -19, дороги-колея изо льда, разьехаться тяжело, никто ничего не чистит, хотя песни поют по местному каналу...
ну у нас сейчас -14...до этого так же было...и выше...дороги 50 на 50...есть где колее снежные и асфальт, а есть где чистый асфальт...на дамбе сегодня был, асфальт чистенький был, не скользкий...80 втопил...дальше не хотел рисковать).
по городу тоже разьезжаемся нормально.
  смотри лс
з.ы. сколько должно пройти времени, что бы моё новое сообщение не совместилось с моим последним???
  -20-18 по утрам,предупреждение дали на предприятие, до-29-27.
  днем 13-15, ночами 18-20 мороза) дороги вычещены не без помощи химикалий, которые в свою очередь вымерзли - итог сухой асфальт с белым разводами
если кто не понял вопроса то объясняю, у меня в бортжурнале, моё сообщение последнее, написанное утром, я хочу выложить фотоотчет сейчас, как сделать что бы моё новое сообщение не совместилось с последним? какой интервал времени должен пройти?
  Думаю уже можешь, проверь сразу, напиши пару букв, исправить сможешь если че...
  Ребят, сосед по гаражу отдал галогенный фонарь типа такого
http://www.toptom.ru/catalog/1/771/7713670Но ТРИ проводка оторваны и болтаются внутри. Я жахнул (как мог) "схемку". Может кто шарит в электричестве. Больно мудрено усе :(
Вот схемко:
К галлогенке подходит тока один провод - непосредственно на лампу. А второго (на корпус) нема :(
  как можно замок на багажнике открыть ? а то походу замёрз собака...ключ крутится, а кнопку нажать не могу...кипяточком полить его ? так за краску переживаю...
  друзья,ну подскажите мне,а то я ни разу не менял его ,при замене термостата жидкость можно слить только с блока?и краник печки должен быть открыт?а то я читал десятки сайтов и всё упирается в то что объясняют как заменить термостат но с полной заменой ОЖ,а мне то не надо её менять,просто заменить термостат.если можно в кратце своими словами опишите как оно,а то от просмотров в инете уже крыша едет)))))
  С радиатора нужно тоже сливать нижний патрубок идет к термостату
  не пойму, что тебе мешает слить жидкость с блока в какую нибудь кастрюлю, поменять термостат, а потом снова залить тосол назад....я когда печку и краник менял, так делал.
Ненужно кипяточком,попробуй нагреть ключ зажыгалкой и в замок возможно он и одтает,также можеш феном личинку погреть
зачем кипяточком? 36,6 градуса тоже подойдет))
ну феном не получится) я не в своём доме живу) а вот зажигалкой это мысль, надо будет завтра затестить...а то мне на вторник, кровь из носу как надо будет он)
да мне то ни чего не мешает,я просто задал простой вопрос надо ли сливать с радиатора или с блока хватит и в каком положении кран печки должен быть вот и всё.я понимаю когда ты это уже делал то умничать труда не составит,стоит мне хоть раз это сделать и при желании я тоже буду говорить -да фига там менять,ерунда.а пока ещё не вкурю что да как,да и от мороза -21 мозг мёрзнет,а менять надо.
я сливаю только с радиатора. Блок не трогаю. Все ок.
Ребят, а по моему вопросу про фонарь никто не поможет?
Ребят, а по моему вопросу никто не поможет
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=516703?
во блин,везде пишут только с блока а ты с радиатора сливаешь и всё.чё так можно?
  Сима ,Жди электриков, или пиши им в личку, зайдут увидят, Митка, Паяльник, Павлуха...
Понел :)
  "всем спасибо за помощь",забегаешь на минутку погреться и думаешь добрые люди оперативненько подскажут,а все лицами воротят мол не моё или это элементарно.да здравствует наш клуб!!!Sima4 спасибо,подумаю.
А что буит-то. Мне с блока не удобно. Все время проливаю от туда. Один раз рискнул только с радика. Норм. Слил с радиатора, немного вилилось из патрубков отопителя, когда их отсоединил. Потом через шланг, надетый на входную трубку, дунул ртом, антифриз вылился в подставленный в стакан.  Снял, поставил, залил. Чики-поки
  Поменять его можно вообще не сливая тосол, но подставить корыто с его стороны под мотор нужно, теряться тосол все равно будет, на радиаторе крышку не откручивай, кран печки пусть как захочет стоит, ловккость рук должна присутствовать, на морозе тяжело-понятно, отпускаешь хомуты, сдвигаешь их на патрубки, снимаешь старый термостат и новый ставишь, на месте смотри как тебе удобней будет.
  трымай
  Цитата(1300SL @ 28.1.2012, 22:11)
трымай
 Вот СПАСИБО.
Блин, надо принтер покупать :)
  всё уррра
 ,сделал!не обижайтесь,погорячился от холода слегка
 ,это я потом нашёл дома электрообогреватель притащил в гараж и согрелся.на самом деле всем спасибо за советы.Ром,почти так и сделал как ты сказал,только слил с блока цилиндров ОЖ,а потом подставил корыто примерно под термостат и открутил нижний патрубок от термостата ведущий к радиатору,всё что до уровня слилось(там оказалось не так уж много),собрал всё в обратном порядке предварительно смазав тонким слоем герметика(прочитал где то сегодня),тосола не так и много пришлось подливать помимо слитого.завёл,прогрел,включил печку,всё работает,вроде пробок нет.но всё себя покажет в понедельник при езде.а менять пришлось из за того что старый WEEN какой то открывал большой круг при 70градусах,в салоне даже боковые стёкла не отмерзали,а тут морозы такие,вобщем жопа была,поставил польский METAL-INCAR 83гр,ну посмотрим как будет.
я не умничаю, а лишь делюсь свои не большим опытом, так, как это делал я, когда менял печку и кран. ты можешь делать как тебе удобно, хочешь сливай...хочешь не сливай...просто пока ты дождёся и перечитаешь уйму статей, ты бы уже рас 10 слил тосол, спокойно поменял термостат, и залил всё назад.
  Цитата(mixa84 @ 29.1.2012, 0:47)
всё уррра
эх, зря на 83 брал, теперь прийдется намордники вешать, одела сверху а мотор кидать))) у меня стоит вернет на 90 градусов - 90 при любом морозе)))
какой наф кипяток) если ключ поворачиваетс - дави сильнее))) у меня года три назад так замерз (был в открытом положении) - легкий удар киянки и кнопка снова работает
вы че издеваетесь?а прикуриватель зачем придумали?
со второго захода любой лед не выдержит
прикуриватель ? не, не слышал
нету у меня сего девайса)
Ещё придумали "размораживатель замков"....Цена 20 руб. - хватает на два сезона!
  ЛЁХА, размораживатель ведь давно придумали.
 Только у на он стоит 55 руб.
  хм... простой зажигалкой, три раза по 20сек. "прикурил" и все нормуль. разве что замочек копченый слегка становится...
  Мужики что это за карб ? Отзывы если у кого стоит напишите.SOLEX Made in USSR 2101107010
Ром, где откопал сей чудо девайс?)
  Сань ещё не откапал , просто интересуюсь . Что он полное г .. ?
  да вот вроде тут за него
начинали писать...
замков или льда ? если второе, то имеется сей девайс...пшикаю им стёкла, время от времени.
  Замковых личинок
  такого нету...надо завтра зайти спросить...если зажигалка не поможет
  От Эквалайзер проблему создал, хотя она наверно сейчас на всех авто форумах  .....  пробрызгай все вэдэшкой.
тоже была такая мысля
  Цитата(Ekvalayzer @ 29.1.2012, 18:07)
 правильно написал, прикуривателем, ни вреда ЛКП и быстро, потом не WD-40, а силиконом по брызгай, забудеш
  Седня буквально прихватило сразу на баге и на водительской..хватило по одному заходу на каждую личинку..вода аж зашипела внутри))
кстати,по диаметру подходит просто идеально))
после силиконовой забрызгал..Серго прав-ВД далеко не универсальное средство,у меня как раз заканчивается,больше брать не буду..поменяю на что то более приличное.
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name...cles&id=178http://catalog.autodela.ru/article/view/1380
  Так силиконовой то гайки не открутишь?
  проблемы в замёрзжих замках вообще не вижу.когда не было гаража и машина стояла на улице,тогда леденело всё после так называемого ледяного дождя,вся машина,в том числе замки,стёкла и радиатор были покрыты толстым слоем льда каждое утро,выходил с термосом из дома,замки в принципе никогда не замерзали так чтобы с сиги не открыться,а багажника замок стоило подышать на него тёплым воздухом и он открывался,едиственное резинки сильно примерзали и открывались с треском,но не портились,а стёкла вопреки всем запретам поливал тёплой(80гр)водой,и только тогда можно было содрать(не дам соврать полусантиметровый) слой льда,и ничего не трескалось(стёкла имею ввиду)по другому никак нельзя было,или надо было выходить за пол часа до отъезда.а вообще на самом деле есть спец средства для этого дела,сам покупал такое за 80р.,называлось-"Солнышко",отлично всё отмораживало,имею ввиду замки.
Силиконовой нет,она чутка для других целей..а вместо ВД хочу чтоб и
смазка была тоже..например есть обалденное средство "Унисма"
(у меня баллон с 1989года заканчивается
 )в России его делать продолжают,Слай писал,а у нас нету..с удовольствием купил бы..
кстати,по ссыли прочти за эту..бывают и исключения
PRESTONE SILICONE LUBRICANT - силиконовая смазка, тест
  Народ. Ночью проснулся из-за внезапно наступившей думки.
Какими путями смазываются стенки цилиндров? Каналов то никаких нет.
Не забивай дурным голову,и спи спокойно.Как то там сделано(конструкторы подумали)
  Разбрызгиванием масла...
  jeniok тама в блоке, при работе двигателя, можно сказать "туман" из масла стоит...
спи спокойно, а то еще задашь вопрос:
 -по чему поршень (алюминь - мягкий то метал), так хорошо стачивает блок-(чугун,сталь)...
