Цитата(кобзев @ 26.9.2011, 14:19)
Цитата(Павел Третьяков @ 26.9.2011, 13:16)
Цитата(кобзев @ 26.9.2011, 14:10)
Не сразу,стеклоочичтители отпадают,они работают нормально.А во т моторчик печьки...включаю на зашлушеной машине,норма,а на заведённой сгорает...шо за напасть.
Пред на 8А? =)
ставил и беленький на 8 и красненький на 16...
Мистика какая то
  Был замер напруги на генераторе при работающем двигле?
Что то в машине переделывалось до появление этой напасти?
Теряюсь в догадках
Предохранитель F 2 (8 А)
1. Реле стеклоочистителя.
Находится это реле под панелью на левом борту. Если у вас стеклоочистители работают только в последнем режиме, то реле не исправно.
2. Электродвигатель отопителя.
Электродвигатель отопителя питается тремя проводами, черный масса, синий ч черной полосой, прямое питание и красный, питание с резистора (первая скорость), если вторая скорость не работает требуется замена резистора. На кнопке включения отопителя провода располагаются так: (сверху в низ), синий с черной полосой, желтый, красный.
3. Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла
Ч
астенько короткое замыкание происходит в двигателе стеклоочистиля, даже если вы не пользуетесь дворниками. Предохранитель F2 перегорает или плавится, попробуйте на время отцепить разъем двигателя стеклоочистиля, находится он под капотом с левой стороны, под лобовым стеклом.
С омывателями проблем не наблюдал, единственное что сам насос переставал работать. Питание постоянное управляются минусом с подрулевого переключателя
Может поможет
Еще в качестве теории - при работающем двигателе пробивает где то провода печки на массу, может где то изоляция перетерлась и на ходу сечет. А на заглушенном машина не вибрирует и все нормально.
Если говоришь что при включении печки пред сгорает - то мне кажется надо искать траблу на участке "переключатель печки - моторчик отопителя", т.к. если был бы где то коротыш между предом и выключателем печки - пред бы сразу вылетал
