Разбовлять его надо наверно. -45 то и не бывает у нас. -25 максимум. Я когда концентрат хеппу брал. Бодяжил, если 1/1 то -45 должно по инструкции, я 1/2 делал то бишь -23 выходило. На Нексии бачек вскрывал при -28 да кристаллики на крышке были и в бачке типа "гель" но не лёд. И печка жарила шо дурна как в жиге.
Купил "Антицарапин" тру по немногу (когда есть желание) кузов.Отличная штука! натирает в зеркало
Малоабразивная паста для устранения царапин, сколов, потертостей и других дефектов лакокрасочного покрытия. Превосходно выравнивает поверхность и обеспечивает её идеальную зеркальную гладкость. Также, средство K2 ULTRA CUT K0021 100г восстанавливает первоначальную яркость и насыщенность цвета потускневшей на солнце поверхности, придает её эффектный глянцевый блеск. Не содержит в составе красителей и универсально подходит для автомобилей любых цветов и оттенков. Абразивные частицы также эффективно удаляют сложные въевшиеся пятна, которые невозможно удалить с помощью автошампуней. Предназначается для ручного нанесения с помощью специальной губки, войлока или искусственной замши. После обработки средство формирует на поверхности особую защитную плёнку, которая минимизирует воздействие абразивных частиц песка и пыли. Очень экономно расходуется – при небольших повреждениях средний расход средства составляет около 10 грамм средства на 1 квадратный метр. Преимущества: Качественно удаляет дефекты лакового покрытия, включая мелкие и глубокие царапины, потертости и паутинку. Восстанавливает идеальную гладкость поверхности. Устраняет загрязнения, включая налёт дорожных реагентов, следы мошек, битума и смол. Отлично справляется с пятнами ржавчины и предотвращает их повторное появление.
Ковырял Солекс 21073.Машина ездит на газе, переключили на бензин,не работает,вобще. Умерла игла.сменил на Уникар 10
Шем
18.5.2021, 19:51
Смешно...
Цитата(Шем @ 18.5.2021, 18:51)
Смешно...
Не.. тож не Лёха он про то не в курсе... Рекламка...
поменял масло!
Шем
18.5.2021, 23:10
Я же не про Алексея, я же понял, что это копирайт - просто смешно в подобных статьях/рекламах строчат, даже не думая.
Route_66
18.5.2021, 23:48
Очень сильно извиняюся за самую чуточку поправить: копипаста. От слов Copy (Ctrl-V) / Paste (Ctrl-C). А копирайт (англ. copyright) - это авторские права. (Сеанс занудства окончен )
Вчера таки снял спускающее колесо. И беглый осмотр выявил причину.. Атличный саморез.. Правда уже без шляпы Простые манипуляции и дырки нема.. И пока колесо вывешено убрал люфт.. Примерно треть - четверть грани.. гайку не менял.. переконтрил..
Festival58
21.5.2021, 9:55
ИванычЪ блин ,сегодня пришлось подкачать левое переднее...при замере показало 1кгс...по борту чтоль травит...надо будет замылить осмотреть в выходные
Артём.. У меня тоже было сначала пол атмо за неделю потом чуть больше.. я тоже про борт думал.. Борт легко проверить.. Снять ,набок и мыльной воды полить.. Мне показывало.. Отбортовал. литолом мазнул и помогло..
Почистил покрасил уголоу зеркала ато черная краска облупилась немного
Route_66
22.5.2021, 3:43
Выполнил первый этап внедрения унылой мегаколхозной затыкаемой перенедообратки в рамках ипического эксперимента по ликвидации последствий закипания бензина в пробках.
Так скаро до радиатора топливопровода дойдем...
В хорошем смысле этой мысле
Снял правые передние подкрылки...ужснах... Задубели от грязи. Щас дома их отмокаю и промываю. Ну а завтра в арке хаммерайтом пройдусь по всем сколам краски. Вот так!
Покрасил второй уголок зеркала.Теперь осталось чехол сменить под жопой,ато пришел в негодность.И думаю стекло заднее боковое сменить и тонировку обновить.И на этом думаю закончить план на этот год
А я планирую ездить и ездить...ну тыщи через три масло сменить...
Route_66
25.5.2021, 23:59
Ничего не планирую вот уже лет 20 принципиально. Дурное это дело и неблагодарное: чем лучше спланируешь, тем потом больнее мордой об асфальт. А блочок управления доделать хочу. Сейчас вот плату вырисовываю.
Route_66 для ручного управления, думаю тумблер надо добавить, а то вдруг автопилот откажет...
Route_66
26.5.2021, 10:31
И... ничего фатального не произойдет.
- Если заклинит клапан в закрытом состоянии, останемся без обратки. Вся классика с "Солексами" так ездила, доеду до дома и я. На крайний случай есть краник на клапане, чтобы открыть. - Если залипнет в открытом (скажем, выбило выходной каскад) - обратка будет включена постоянно. Как у меня крайние 12 лет. На крайний случай - открыть капот и сдернуть штеккер с клапана.
Данная система не является критической для жизнеспособности (как, например, зажигание). Но предназначена для придания дополнительных потребительских удобств.
Цитата(Route_66 @ 26.5.2021, 9:31)
придания для
Сильно ввернул..
Route_66
26.5.2021, 10:43
Проснуться успел еще не. Исправил
Эх...проверил уровень масла, как всегда на уровне, цвет не рафинированного сояшныкового масла, но не черный. Как раз на 10т.км и поменяю.
Ковыряюсь в электрических веревках
И закрепляю бензиновые клапана которые просто кинули на патруюок ,и клапан почти его протер насквозь
Алексей Дмитриевич.. Ты сегодня типа - нивавод??
Ага
А пожизни тазовод/ладовод
А жопа делаешь а жопа пишешь.. Планида такая..
Дошол ход до семёрочного салона.. Это водительское. Это пассажирское.. Перетянул.. передние спинки не каеф.. Первая примерка ваще в акуе.. Как фрак на узнике Бухенвальда.. пришлось отстирать заводские и использовать.. Подголовники аж звенят , а ниже всё равно - не завод.. Было... Пылью сосьем... Салазки уже на 2.5 см.. Сделал оттопырки... И неверно установил.. Сместил к двери.. Пробный выезд показал - не правильно это.. Салончег посвежел и сидеть удобней...Реальна.. За сим пока
Route_66
7.6.2021, 11:45
Одно мне непонятно. Это ж чем та конструкторская жопа думала, когда такую "ужину" салазок закладывала? И накуа?
Работа КБ "Биба и Боба"
Route_66
7.6.2021, 12:34
Не иначе, как с ГАЗа "проФФесиАналов" переманили. Недавно попадалось чтиво, что в не только 24-10, по сравнению с обычной 24, но даже и в разных сериях 24-х было разное крепление сидушек. И разные размеры под него.
Главное чтобы сварных с УАЗа не переманили
Хз....у меня в шестерку, семерочные просто встали как родные, я хз...
Може и семёрошные не все одинаковые.. В копейке стояли сидолы от шоха , пока тот прошлый раз болел..
Route_66
10.6.2021, 13:35
Закончил все подготовительные работы к установке затыкаемой обратки. Блок управления готов и проверен (пока что на стенде), разъем и жгут тоже.
По окончательным результатам выложу отчет с фотками. И про то, как делал плату - тоже (OPTIMUS PRIME, я не забыл).
Sprpddr
12.6.2021, 22:06
Всем доброго дня! Я от как в былые времена пол дня просношался с профилактикой. Проводку усилил в больном месте, радиатор помыл, генеральная уборка и ещё мелочи, которые давно хотелось но то в лом, то времени нет
Route_66
12.6.2021, 22:53
Смонтировал управление обраткой. Отчет с картинками ваяю.
Привет тезка) как дела у тебя,недвигой в Москве обзавелся?
Sprpddr
13.6.2021, 9:55
Привет! Да в целом не плохо. Недвигу в москве не вывез, на те финансы, что у меня были, или район не понравился, или варианты старых советских домов с проходными комнатами, кухней в 6кв и всеми остальными вытекающими. Взял в ближнем Подмосковье. Ща тему с машиной бомбану, начал забывать какие работы когда делал))
Помыл, почистил. Сгонял в сервис на диагностику
Сикока ???
Открыл сегодня дверь-шоб не жарко в салоне, капот открыл-провел диагностику-бесплатно.
Я сёдня Копу не трогал.. На Гранте по пиво сгонял... правда за то полная мойка.. наружка и коврики.. И Саня салон - пылесос и тряпочка.. Завтра на работу на чистюльке поедет...
Хорошо едет?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.6.2021, 20:47)
Хорошо едет?
Гранта или Саня ??.. Гранта Едет.. Не хорощо.. Зы бэст.. У меня ничего так не ездило.. если сравнить с самольотом . то вжимает в кресло очень похоже , как на взлёте.. До сотки ещё не засекал . но прёт шустро .. быстрей набирает , чем я скоростя перетыкиваю.... НО.. так я могу тока когда сам... жена пулять не даёт.. ей страшно... А Саня тоже едет хорошо.. Пробег уже под 6000.. и не единой царапины.... Тьху три раза..
