Проточил под ключ на 10 направляющие шпильки для литья
Кто подскажет чем обработать чтоб не ржавели, обычная сталюга ничем не защищена =(
Я её выдернуть не смог..... не сообразил сразу то, а потом и ключ в ней провернулся, так што я весь замок и выдернул не ломая..... А личинку если в продаже найду, то поменяю или эту переберу))))) Замок жалко.... хороший был, оригинальный ДААЗовский ....
Лёша.. Замку ничего не стало.. Такую личину искать только в старых запасах и на распродажах.. Попробуй свою замочить, промыть и просушить.. Чтоб от ключа снова заработала..
нигролом помаж
Цитата(oledg @ 11.12.2016, 1:27)
нигролом помаж
Можно и вазелином.. Эт шутка.. Попробуй воронение.. Я так сам себе это точил.. ничем не покрывал.. слой грязи и всё покрытие..
Мысли совпали, тоже думаю заворонить, попробую в лимонке, самому интересно, никада не делал. =)
Варинт посложенее - омеднить, но в хате возиться с электролитом проблематично.
это как
Я почему то думал , что воронение это раскалить и в масло..
Хотя покрытие можно и в хлорном железе получить .. В поработавшем.. Или цинкарём .. но мягкое получается.. Мой совет.. Не парься.. Просто поставь.. когда чутка ржа появится.. в ортофосфорку.. И корка будет не слабая..
Цитата(oledg @ 11.12.2016, 2:06)
это как
Я тоже в сомнениях.. Какое покрытие от лимонки ??
Ржавчик хавает..
Во я экспиримент ставил.. Две помпы обе годы во дворе валялись.. Ждут переборки.. Правая пару дней в насыщеной лимонке.. Это и чё ?? Уже воронение ??
YaJAROFF
11.12.2016, 11:27
Цитата(ExL @ 11.12.2016, 1:10)
Кто подскажет
Обыкновенным густым мовилем.
Ну интернеты пишут что да это тоже воронение. =) В лимонке, в кокаколе, в хлорном железе.
А раскалённую деталь в масло это вродебы как закалка.
YaJAROFF
11.12.2016, 11:54
Не путай закалку и воронение, там разные температуры и время.
11.12.2016, 11:57
И ваще-для направляющей шпильки слишком много чести изобретать вечную молодость. Хаммерайтом смазать концы и сто лет стоять будет)
11.12.2016, 14:05
Да ну на.. Олег правильно сказал.. Гуталином ..
Заворонил шпильки лимонкой, прикольный такой серый цвет. Пусть немного ещё потомятся, вытащу зафотаю =)
Вроде бы водород выделяется при реакции а вонища такая, дышать нечем.
ExL эт ты че погрунтовал7
Я ж говорю это несколько часов в концентрированном тёплом растворе лимонной кислоты.
Smeliys
19.12.2016, 20:37
Наконец-то притулил внутрисалонную антенну, снятую с шестерки. Ну и, накатал первую десятку
Заменил ремень генера тишина, покатался начал опять поскрипывать. Надо шкив менять. =(
Одел на руль чехол, ну как надел, еле натянул. =) Довольно удобный, руки не скользят, интересно долго ли прослужит.
Ковыряюсь с туманками, никак детали с китая не придут. =(
Силиконовая смазка из баллона- должно помочь.
купил антифриз для своей волжаны завтра залью
и поеду прокачуь
Цитата(oledg @ 28.12.2016, 1:00)
поеду прокачуь
А бензин ??.. Сам писал , что нету..
бензин то не проблема поеду завтра на копейке заправлюсь в канистру приеду пелрлью поставлю АКБ и сяду и поеду
фото видео будет
28.12.2016, 10:51
Цитата(oledg @ 28.12.2016, 1:20)
сяду и поеду
фото видео будет
Как говорится..
Не хвались на рать едучи ,
А звались едучи с рати ..
Фотки посмотрим..
ПТФ\ДХО аля сделай сам.
Пока не поставил, долго мучался с блоком управления, а оказалось что диоды гавно как не крути нормально светить не хотят.
Заказал нормальные, пару месяцев с этими покатаюсь.
Smeliys
29.12.2016, 14:11
Купил масло с запасом
Заодно и поменял в двигателе
Tolik2402
29.12.2016, 19:41
из личного опыта- подкушивает двиг его. лукойл полусинь меньше кушал.
29.12.2016, 21:29
Почистил багажник после шабашки.. И в магаз сгонял,. Усё пучком..
Цитата(Slay @ 29.12.2016, 14:15)
и как ведет себя маннол?
Залил масло, завёл машину и заехал в гараж, пока всё нормально.
Просто маннол для мота взял, а проверить пока ни как
дизельный дрыг на траспортере (1,9) маннол положил за 40 000км,т.е. 20л грубо и мотор был на грани полусмерти,прихватило кольца в 3 котле и выломало. Сейчас Газпромнефть приоритет полусинь-разница ощутима,мотор работает мягче,масло сливается маслом а не водой как маннол. ну и по ценам-маннол был 1300руб 4л а газпромнефть 2800руб за 20л.
Цитата(Lyzhenkov @ 31.12.2016, 2:00)
) маннол положил за 40 000км,т.е. 20л грубо и мотор был на грани полусмерти,прихватило кольца в 3 котле и выломало..
А чего ты в все моторы льёшь ??..
31.12.2016, 10:07
я лью мобил в свои машины, в буса газпромнефть,рубеж в 40 000км пройдет после капиталки- мотор доволен,а почему решено немного дешевле масло брать? Машина ездит сотни а то и тысячи км в день. Вот для примера какой расход масла на замены,в моторе 4.5литра при замене.
думаю труда посчитать не будет пробег? 2 замены масла после ремонта были на 4 000км, остальные 9500-10500км.
Уменьшил зазор на свечах с 1мм до 0,8 - перестала дергаться машина
дак для пп тазиков 0.6-0.8 зазор,смотря какое топливо и его качество. 1мм зазор у меня на ауди,на 3 электродных свечах
Вообщето зазор на свечах от системы зажигания зависит, а не от привода)
Ока - 0,75 , ауди - 0.9. И прикола трехконтактных свечей так и не пойму, кроме цены.
ну 1мм даже для инж таза много,0,8 это потолок.
3х электродки я купил со скидкой в 70% по 125руб. Думаю что то лучше не найти
Везде пишут 1-1,1, поэтому такой и выставлял
Для разных типов/марок свечей зазор разный, см. на упаковке для конкретной свечи.
технолог56
8.1.2017, 14:50
В любой книге по эксплуатации ВАЗ двигателя с инжектором-указано зазор 1,0-1,1 мм. Я езжу с зазором 1,0 мм.
Вчера , едучи в магаз на ОКЕ , был сильно огорчён грохотом передней подвески.. добравшись домой сразу под капот.. гайка стойки крутится от руки.. уже такое летом было.. контрогайку чтоли поставить ??
технолог56
8.1.2017, 16:54
Гровера нет?
Для штоков аммортизаторов придумали самоконтрящиеся гайки, ИванычЪ!
Цитата(технолог56 @ 8.1.2017, 16:54)
Гровера нет?
Не помню.. А надо ??
Ни разу на моих штоках таких гаек не видел.. Надо будет попробовать..
Обычная гайка плюс гровер, по-другому не видел
Вы чё, издеваетесь что-ли
Я с Вас фигею просто... Обычная гайка, без шайбы, без гровера, не самоконтрящяся
Диман , я контрогайку поставлю.. это надёжнее ..
