30.12.2015, 21:38
Цитата(ИванычЪ @ 31.12.2015, 1:36)
Михалыч , уточняй на каком двигуне.. Этот 1.5 купил за 1.5 тык в начале 2000 ных.. в полном разборе и ушатаный в хлам.. токда и капиталил..
Ну раз капиталил, знаешь какой уже ремонт.. По расточке цилиндров и вкладышам.
в начале 2000 ных..
Так что снова то не перетрясешь?
30.12.2015, 21:41
Я вчера толкатель сменил на насосе.. Вобщем , пинда ему. 15 км уехал от дома.. на бензин еле перешол...А до дома вернулся и на бензин уже не перешол..заглох.. Сегодня глянул.. стёрся новый шток на 1.5 мм за 30 км пробега.. Может такое от малого уровня ?? Или ж какашко материал ??.
30.12.2015, 21:44
Материал такой.. Кстати, еще плохо качать может когда на поросенке кулачок стирается.
30.12.2015, 21:47
Капиталил.. Двиг был в полном попе.. колено выкинул..стоит новое нива .. номер на лобовине. это ВАЗ 2103 первых выпусков.. доки просрачил . валялся пограбленый до прощлого года . пока мой блок не лопнул.. с прошлой осени катаюсь. Пробег не засекал, но вроде и не большой.. А масло кушает.. Чтобы снова перетрясти . нужно копейку ездить заставить.. Она пока только два часа на ХХ пожужжала..
30.12.2015, 21:53
типо обкатка?
30.12.2015, 22:16
Цитата(Lyzhenkov @ 30.12.2015, 21:53)
типо обкатка?
А как по другому . ? двигун реально тугой..Всё новое..
Andrej917
30.12.2015, 22:40
Заводится со стартера?
Мне то же надо один двигатель 2106 перетрясти полностью, мужики обменяли на КПП, но сказали, что его сняли из-за попадания масла в радиатор.
А горшки на сколько расточены?
76 с хвостиком.. точно не помню..
Ну да.. На холодную заводил..
Понятно, что 76. Важен как раз хвостик. Есть ли куда точить дальше. Ну ты же опытный моторист. Откапиталь и гоняй дальше..
31.12.2015, 12:15
Цитата(Warrior @ 31.12.2015, 9:47)
Понятно, что 76. Откапиталь и гоняй дальше..
Я же толкую... После капиталки пробег совсем небольшой..Ему мойку устроить и кольца сменить. Ну , а для осмотра разобрать лишним не будет...
31.12.2015, 12:28
А что ты думаешь с кольцами случилось за такой небольшой пробег? Не точил?
31.12.2015, 12:38
Ну думаю махнуть кольца и маслосъмные клопачки. А чего " не точил ? "
31.12.2015, 12:40
Расточку блока делал перед заменой колец?
31.12.2015, 12:52
Да , поршневая новая.. Я только обкатку накатал и снял . А зато время и свой откапиталил. И пролежал он в подвале почти 10 лет. Вынул , масло сменил воткнул и катаюсь..
Festival58
3.1.2016, 15:16
Купил щетку стеклоочистителя на пассаж. сторону -каркасную))))) и не зря
А на водит. сторону ?
Andrej917
6.1.2016, 17:41
Сегодня заехал к ребятам в чермет, лежит на боку Ваз-2106, купил за 1000 редуктор 2103, задний глушитель, почти новый, немного грязный, пластмаски, стекляшки и тряпки отдают бонусом, мне достались задние стёкла фонарей и передние 4 фары, передние ближний/дальний фары с горшками новые, с лампочками Нарва, а дальний так себе и ещё сделаны в СССР. И та что родом из СССР вроде очень даже ничего выглядит.
После праздника буду менять редуктор, главное, чтоб погода позволила, т.к. договорились если плохой то заменят или вернут деньги.
Всех с наступающим праздником Рождества Христова.
Посмотрел уровни жидкостей,вынул из багажника канистру с тех водой(разорвало)
Andrej917
6.1.2016, 19:30
Канистры надо использовать из под ядохимикатов для сельского хозяйства, только их очень хорошо надо промыть, хотя на упаковке пишут повторное использование тары строго запрещено. У них качественный пластик для всех случаев жизни, а на некоторых и пробки с клапанами и спец резиновыми уплотнителями. У нас ребята из 20 л вырезают из канистр брызговики, на морозе не дубеет, и очень прочный пластик.
технолог56
8.1.2016, 16:20
Пришёл после 2 -х дневного простоя авто - решил завести. Завёл с 1-го раза, поработала 1 мин. начала подтраивать. Сменил провода. Пропуски есть всё же. Проверил свечи - 1 и 4 в нагаре. Плюнул на это дело, прокатился чуток - прогрелась и работает хорошо. Поменял задний левый фонарь в сборе и противотуманный фонарь. Подтянул хомут на котле-подогреве. Ушёл довольный
Закончил вчерашнюю эпопею с заменой выжимного. Всё сложилось , за одно проверил состояние манжеток в рабочем и в главном.. Манжетки отличные , заменил жижу.. Пробный километр показал адекватную работу сцепления..
Andrej917
10.1.2016, 14:27
Заменил редуктор заднего моста, сейчас пью зелёный чай и пойду собирать всё на место (вставлять полуоси, прикручивать кардан и заливать масло).
Холодновато у нас -12, а вчера было +2.
Я мою блок двигателя.. 011 который.. уже на человека похож..
Поменял реле стеклоочистителя.
Festival58
10.1.2016, 19:20
Снег счистил......прогрел
Я до Бауцентра скатался.. Нешок цемента М500 прикупил..
Зарядил аккум
Цитата(Vyatich @ 10.1.2016, 22:12)
Зарядил аккум
Нам покуда заряджатьцо ненадь..
Та же хрень)))) Завтра на работу....
А у меня и сегодня могло быть - на работу.. Вчера ездил.. кран починял..
Все выхи машинку не трогал, стояла в гараже, вечером вчера решил зайти перед работой завезтись и опаньки. А АКБ то разряжена.
В общем поставил на ночь на зарядку АКБ, утром ставлю не то что с полтыка с четверти тыка завелась, видать АКБ давно подзасажен был а виду не подавал.
технолог56
11.1.2016, 12:25
И я так же...и мне на работу. Лафа кончилась.
Только ещё сменил бронепровода и почистил изнутри стекло водительское.
Полоскун
21.1.2016, 12:16
Нехило так поработал лопатой с утреца
Поменял задний тормозной цилиндрик, поставил кедр, предыдущий базальт и недели не отходил. А также поменял барабаны, колодки и ремкомплект ручного тормоза. Наконец-то ручничек появляется
Выкопал из сугроба.
Изготовил и установил мягкий валик для упора правой ноги
Леш, а смысл?
Цитата(Ёжжка @ 21.1.2016, 21:24)
Леш, а смысл?
Ну вопервых не дает ноге выворачиватся и на педальку больше не нужно жать вывернутой стопой.Во вторых мне пластик при долгой езде надавливал ногу,теперь все отлично
В смысле - выворачиваться?
я как то никогда не задумывалась об этом. вроде никогда никакого дискомфорта не испытываю
Ну вот так, места для ног нет,если сиденье еще отодвинуть,руль держать неудобно(хочется его ниже и на себя)Вот п риходится ехать ,особенно если далеко в "раскоряку"правая нога уходит по направлению к рычагу, и педали приходится жать боковой частью стопы .За это я ненавижу Жигули(
Перестал гореть подсвет бардачка в ниссане..я фшоке,менять лампу там одно удовольствие..в прошлый раз пришлось чуть не полторпеды разобрать,хотя потом сам для себя придумал способ как вытащить лампочку из плафона(бесцокольная)..менял наверно с год назад
нащупываю плафон (вроде как),а их там дырок несколько,и непонятно где он точно а фонарика подсветить нету..ну вроде определился
пальцем щупаю-нету лампы!! думаю-ну свалилась в бардачок наверно (подспудно испытываю облегчение),вставить лампу легко ,трудно вытащить..перешерстил-нету лампы..что за хрень..запасные в подлокотнике валялись,вставил довольно быстро вслепую-загорелась!!
что это было,так и не понял
Потом отыщется.. Я так головку из набора на 10 через годы нашол .
Последние пару дней откидывал снег от гаража. У нас в регионе недавно прошел циклон с обильными осадками и до сих пор откапываемся. Придя в гараж увидел такую картину:
Ветер дул так, что нашу сторону замело, ряду напротив повезло больше. Подойдя к своему гаражу увидел следующую картину. На крыше почти 40 см слежавшегося снега с "козырьком" над воротами.
Пробравшись вдоль стенки гаража к воротам кое-как открыл их, достал лопату и принялся за дело. Первый день откидал снег от ворот на пару метров, чтобы немного выгнать машину и достать из под нее металлическую лестницу для крыши. Так как было уже поздно и начали мерзнуть ноги в мокрых сапогах, то отправился домой.
На второй день полез на крышу. Пару часов активного отдыха и вид стал намного веселее
Естественно, снега внизу стало еще больше
Так как в ближайшее время выезжать не собираюсь, то пока оставлю все как есть - снег откидывать некуда, по сторонам не получится, соседи будут обижаться.
Цитата(Tack @ 24.1.2016, 21:49)
снег отгрцеловать некуда,
У меня снега минимум.. Ваще пока отцеловывать не буду..
Нужно было писать ОТПИХНУТЬ..
Купил няшек для сборки 011 движка..
Автозамена в действии. Текст отредактировал.
даа,нехило навалило..впрочем если крыша крепкая,можно было не откидывать-будет теплее.
Увы, гараж постройки начала 1980-х, шиферная крыша с деревянными стропилами, которые под нагрузкой ощутимо прогнулись. Так что решил от греха подальше убрать лишний груз. Тем более пока снег еще более-менее берется лопатой, а вот когда он превратится в лед, то уже будет не айс.
Tolik2402
24.1.2016, 22:34
Ну у меня со снегом нормально..
Вот вчера намылся ибо засяванная с прошлого года была.. Мыл при - 3.. Мылось нормально , но корка сразу схватывалась.. после мойки сразу в гараж. через пол часа обтёр и мармально..
