Сегодня я сделал доработку траверсы... А началось дня три тому как.... Снял я свою 4х КПП... К которой не имел никаких претензий.. шум в норме. Работает как нужно.. Но повод был... Сцепа работала - тапка в пол и 5 тиступ перебраный хрен скока лет лежит.. Очереди ждёт....А 4 ступа в отказ не хочет.. решил - пора... Под это дело смастырил стойку.. Гидравлическую....
Домкратишка давно куплен. Калеса на ОКЕ только им и снимаю...В подрамник или в балку... За кузов брать негде.. Вот из того что во дворе и сваял сие чудо..
Ход домкратика мал , поэтому перехватом по 5 см..
Момент извлесения.. Вышел легко и не трудно.. Мне дохтур тяжолое не разрешает...
Вот впихивать чутка хуже вышло.. Площадку с мяняющимся углом нужно.. Ну это я исправлю.. Пока всё поснимал , пока всё на места поприкрутил.. Почти пол дня промудохался.. Выехал и заметал , что шумней чем моя , снятая... Всё работает .. Прикольно 2000 и уже 80.. На 5й... Но шумней... на яме выявилось..
коробка лежит на траверсе.. самым кончиком и на самом углу... снял.. След показал
Почти возле болта....выпиливать хреновастенько... Тогда приступаем к стандартной доработке..
Шайбы 4мм. Шпильки на см длинней и ухи побольше.. вуаля...
Имеем стандартный зазор около 3х мм... Пробежался по деревне вроде бы потише... Продолжение следует.. Начал чинить вторую 5тиступу...
Да про сцепу.. корзина в порядке , а диск чутка и пораньше можно было... уже заклёпки тёрлися.. Но у нас был свежесклёпаный.. его и вкинул... Правда и тут " отличился " порвал два... ДВА болта на корзине... Всё же по фен шуЮ нужно Взял динамо ключ , глянул в таблицу " болт маховика 67 - 87 " .. подтянул по кругу и ещё и 50 не было , а бошка отлетела.... Разабрал болгаркой шлиц сделал выкрутил и занова.. И ещё один... Тока тогда бошка заработала... Глянул в таблицу... Болт корзнки - 20 -30... За то всё по феншуЮ..
