Ну мля газ...и то "песком" разводят...
хз всегда чистый клапан у меня был
Den Yegorov
11.10.2019, 14:14
У меня такое было не раз. Поэтому теперь газовый фильтрик стараюсь менять каждые 5 тыс. Купил сразу несколько штук их, они же дешевые, всего то 6грн/шт.
На днях менял главный и рабочий цилиндры сцепления. Пришёл как то за машиной, педаль нажал, а она там в полу и осталась. Ну и решил сразу оба махнуть, а заодно и тормозуху. Хорошо, что в гараже в запасе лежали новенькие цилиндры АвтоВАЗ. Кстати старые стояли с 2012 года и отходили 75 тыс!!! (и тормозуха тоже ведь). По моему, это очень даже неплохо.
Den Yegorov это даже замечательно
Route_66
11.10.2019, 21:13
Это очень хорошо, что случилось в гараже, а не где-нибудь в поле, или в лесу.
12.10.2019, 10:01
Вчера весь пробег на газу..
Съездил к знакомому меъанику на подъёмник продиагностироваться.
Жижи в норме (КПП, мост)
Крестовины ещё походят
Ходовка в порядке
По механике к зиме готов, осталось сменить масло в двигателе и переобуться
ты меняешь масло посезонно 2 раза в год?
если нет, то зачем менять в зиму? лучше уж по весне.
13.10.2019, 18:35
Заменил клемму Минус
Снял и погонял свой АКБ. 6,5 лет, но крутит ещё бодро. Надеюсь зиму переживём.
2 раза в год как раз и меняю посезонно, тем более, что пробег уже приближается к 8000 на этом масле
Заменил накладки дворников, износились уже.
13.10.2019, 21:18
О ая меняю раз в 2-3 года
13.10.2019, 23:56
А я доливаю..
ИванычЪ а я тоже, буду наверно зиму с доливом ездить...
Хотя проверил, а особо то через прокладку не вылило.
У кого какой пробег от замены до замены если вы меняете раз ыв 3 года или вообще не меняете
ExL я стараюсь на 10к обычно мнять
Канечна меняю.. Пробег не считаю.. потемнеет и смена..
ИванычЪ у меня уже тёмное...что менять? Блок засрат, новым маслом отмывается...
Привез линкор мне ванную, будет бассейн для гусей по весне. Хорошо универсал, то три метра проф.трубы залетает со свистом...24м, для него ни о чем... А ванная-тьфу+пару мешочков всякого добра, ну и в ванной тоже кое чего лежало.
Саня , чего менять ?? Ну не машину же .. Ищи бюджетное масло и мой свой блок.. У меня 350 руп четыре литра.. хоть раз в месяц меняй..
Вот такое.. Лёха дерьмом назвал.. Залито в апреле.. Ещё не почернело.. В зиму можно и махнуть.. Хотя врядли я на нём 5000 проехал.. Филь тоже пока в адеквате..
ИванычЪ о мля... А кросс у нас почти как Рольф по цене идёт. ....а говорил на ол-райте катаешь. Я пока на синтеке. Хотя дешевле волг-ойл... Но там от него движуха чернеет быстрее чем моет. Хотя щас лук-ойл по акции продвигают...халява цена контрофакт наверно. Продовец(знакомы уж лет десять) мне сказал, берёшь синтек-бери(хотя тоже его низким сортом считает), на луку и несмотри -это хозяин аккционную жопу завез...
14.10.2019, 11:30
Так и было .. как капиталку делал покатался на минералке оил райт... Подогнали такое я и сменился.. Это у нас , в Армавире разливают... Ну не подделка же..
ИванычЪ ну смотря чего налить и разлить...
-"А пакет присадок?"
-"вот вам пакетик, вмочать в масло на пять минут перед каждой поездкой"
14.10.2019, 16:02
1000-1500км в год при хороших обстоятельствах
Не такое, не нужно бздеть(
14.10.2019, 23:02
Признаёшься , что называл.. Я как то помню.. это , тока фотка с магаза.. Или напомни..
15.10.2019, 13:50
Передним правым что то словил похожее на зуб от бороны, тдумал что кранты покрышке, а нет дядька мастер починил
15.10.2019, 14:43
так на перед и поставил ??
15.10.2019, 14:55
ИванычЪ У меня выбора нет, задние немного с боков подтертые еще не выровнялись
15.10.2019, 15:07
выровняется , надуй поболе..
us4russia
16.10.2019, 8:41
Поменял масло и тормозные диски
us4russia что все так плохо? что диски менять пришлось...обычно-колодки.
16.10.2019, 10:02
Ну ..может чел мануал читае... Там же
Тормозной диск подлежит замене, если его толщина станет менее 9 мм. А новоделы щаз по 10 мм вот и менять вместе с колодками нужно..
ИванычЪ когда я об этом узнал, прошло два года после преобретения машины...пошёл мерять..7,5мм. Новые 10,5мм
У меня новые ваще не встали..... с супортом каки е то глюки (там весь узел меняный, а все равно трет) да еще и 1 кривой в смерть попались..... все никак не проточу......
Так на старых и катаюсь......
Купил все...окромя ступицы...дехфитцит по нормальной цене, все остальные заоблачные...
17.10.2019, 11:53
Ну , я бы на разборку заглянул бы , а на край перерезал бы резьбу и выточил пару болтов..
17.10.2019, 23:29
Я то сегодня вчерашние мозги своей машинке поправил.... Вчерась козлить начала.. Поехал на бензине , перешол на газ... Как всегда... а куюшки... Холостых немае... обороты упали и глохнет... ну ехать нада ушол на бензин.. там тоже ХХ не в пинду.. Но с подсосом ехать можно. Так вчера и сегодня пол дня катался. Пришло время разборки... Вынул жик ХХ ... чистый.. прочистил зуб отычкой.. Не уя... Ну я принёс карб клинер... Давай мыть карба... на работаючем двигле начал пшикать... По началу пшикану.. обороты падали... а потом так ему понравилось.. я пшикаю , а он аж реветь начинает... Так мы минут 10 веселились.... Так я ещё после винты вертел на карбе.. пока реалия не бахнула по глазам...
Штуцер толстый.. конец шланги лопнул и отпал.... Откусил лопину.. напялил шлангу.. закрутил винты.. И поехал.... и на бензине и на газу... Нуда буид к токарю штюцер обточить... Хотя за почти 20 лет такой казус впервые... за сим
17.10.2019, 23:31
Не надо к токарю. Поставь шлангочку пошире и усё
размочи в ацетоне и надень,будет плотно ппц
17.10.2019, 23:52
Ну на... стандартная силиконовая для вакуум корректора..
Миша... силикон в ацетоне ????... Не смешно.....
на силикон непохожая
а вобще-должна размягчиться 90%
Белая силиконка.. От карба к вакоректору..
Свозила в город по делам...
Махнул ступицу, отревезировал генератор.
заменил масло после 7.5К, походу надо чаще менять, после смены масла машина будто резвее стала, прям заметно в её поведении изменения
настроил клапаны, ну скорее просто проверил ибо подрегулировал только 2ой
заменил фильтры воздушный и топливный
заменил чехол руля, старый износился совсем
19.10.2019, 23:31
Покажи .. Я тоже масла купил сегодня.... 349.90... Завтра поменяю и фотну..
20.10.2019, 16:06
Купил зарядку для регистратора, установил, работает
Пропустил сцепление, педальку ниже...ну люблю я так.
И на щеточный узел геныча, самку поджал, а то зарядка пропадает....(надеюсь пока шо от этого).
Ну и наглаза попалась кубло фильтрующего материала шо на эксперименты с "бодькиным" фильтром с работы принёс. Короче "поролонка" и "тканька" дуються легко... Вырезал полотнышко запихнул на лючек печки, и с боков поролонкой подоткнул закрепил так сказать.
Короче-нет листьям в печке.
20.10.2019, 21:08
Слил масло и вставил " фитиль " хай капает.. за ночь поддон чистый от масла будет..
и так делал,но дольше...пылесосом или компрессором отлично...а еще есть шприц с одеревеневшей ПВХ трубкой Г-образной...весьма удобно
Проверил уровень масла...норма, не жреть вроде.
Иываныч чехол с алиэкспресс перфорированный из недокожи за 200 рупей беру 2ой раз, прежний прожил 3 года вполне норм.
