3 дня долбался с мафоном то выхода на усилить отрубаются то аукс отрубается, психанут выпаял нахрен разъёмы с платы впаял выходные тюльпаны напрямую, и аукс вместо jack впаял тюльпаны
Я сегодня , как и наобещал , сгонял за Роута в магаз , для себя... Дорога , как всем видно, пустая.. а тут обычно в шесть вечера , даже но выхам - пробка.. Так шо , акола пятка км , не покидая пределы муницыпального образования.. Пропуска нема.. Это на 5й..
Route_66
19.4.2020, 21:51
Цитата(ИванычЪ @ 6.4.2020, 15:33)
Это не очень удачный ракурс.. маслянистые чешуёвинки. их там мало и они стёрлись тряпкой.. Это изза засора в кастрюле.. Я там штуцер никогда не чистил и вот от туда и дёрнуло в низ хрени чутка.. Кастрюля вычищена и буду следить за плевками.. Так у меня реально не видно дыма.. и сапун не под пузом а на месте..
Прошлым летом раскрутил как-то, из любопытства. Впервые за 38 лет. Вид изначально такой, как у Иваныча на второй фотке (той, где после протирки тряпкой). Сделал вывод, что если на масло не жлобиться, то можно будет туда не заглядывать еще 38 лет.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.4.2020, 17:41)
пох, у меня все облапал от печки до правой стойки, всю изоляцию выдрал (
У меня сначала полез краску возле номера царапать, потом в бардачке изоляцию вытаскивать - так я его там чуть не урыл на месте.
ExL
19.4.2020, 23:21
Заварил усилитель стакана слева, проблема была ровно такая же что и справа 1. Огромное количество грязи в усилителе и виной тому езда прошлым хозяином без подкрылок, я туда заливал постоянно отработку тем самым сильно протянув ремонт (20 лет) 2. Ну сопсна оторвало усилитель от стакана ибо проржавел В этот раз если честно использовал местами шурупы ибо электродом сверху вниз варить то ещё удовольствие, особенно когда металла осталось пара миллиметров, не варит нихрена, сжигает металл и тупо капает сверху. Вроде колхозан, но довольно надёжно, тем более что всё прокрашено и пролито антикором. Следующая цель поддомкратник слева, там тоже всё плохо, лет 5 назад друг варил ацетиленом и всё сгнило нахрен.
Такие вещи надо полуавтоматом варить, электродом ненадежно, сильный перегрев металла идет, и опять все вырвет нахрен. Тем более там и варить не к чему......
ExL
20.4.2020, 23:36
Я всё прекрасно понимаю но п\автомата у меня нет, город закрыт на карантин, а проблема серьёзная и требует решения Да и п\автомат мне взять впринципе не где так что использую то что есть Сегодня поварил поддомкратник, как-то сумбурно там всё погнило, ошмётками. гдето вырвал гдето отрезал Подварил усилители, поставил латку на днище, прихватил крыло. Прокрасил всё где только смог подлезть Завтра буду проходить антикором и собирать, ставить на колёса машину
Одобрям
ExL
21.4.2020, 22:58
Прошёлся антикором по злачным местам, в первую очередь конечно там где варил. Собрал юбку, подкрылку, всё что разобрал под капотом, заодно пошаманил над проводкой под капотом и поставил нормально бачок омывателя Вот ток беда выяснилось что не работает контрольная лампа недостачи тормозухи, над будет разобраться В общем поставил машину на ход, подзарядил акуму. Пока выезд не планируется самоизоляция, город закрыт, разве что вылазки до магазина.
У меня при СССР нагнулася крышка с датчиком и паплавок утонул.. Нового не нашол и забил на всё это.. накрутил крышку как на сцепе.. И так привык , что мне это и не надо.... За 20 и боле лет ниразу резко уровень не упал... А за медленным уменьшениемс я и без лампы успеваю следить...
перемкни 2 провода на крышке-должна гореть...а вобще на крышке удобная кнопочка сверху)) нажал-оно и горит) если не горит-там под ней контакты окислились.
Route_66
22.4.2020, 0:41
+1. Бывает, что окисляются. Особенно, если долго не замыкаются, поскольку уровень всегда нормальный. Да, и по-моему, лампочка там только при включенном зажигании работает.
ну так ты и прав та же цепь что и на реле лампы гены и ЭМК.. схема
Промахался два часа у рынка пока все из подвалов выторговал...ништяк всякие, дорогие сцуко стали с этим карантином...
Route_66
22.4.2020, 14:14
Угу. Замахал уже в доску этот курвантин
поехал в магазин хотель купить какую то модную смазку, но разговорился с продавцом, он говорит что то литиевое мыло что литол литиевое мыло, и переплачивать смысла нет,порекомендовал Литол хорошей фирмы, зеленоватый как при союзе
OPTIMUS PRIME по шо пихать будешь? Лучше литола -циатим. А ещё лучше если в конце индекса стоит буква Ф (фторопластовый наполнитель) у нас я увы чей то не нашел. Из литола не плохой Обнинск й, но его у вас нет, но аналог витчизеяне агринол-тоже зеленоватый и цены дешманские
А мне солидол зеленоватым припоминается...
ИванычЪ у нас солидол от рыжего, до черного, и совсем не пластичный...как консервационная смазка.
Та солидол желтый с белесым налетом
Route_66
22.4.2020, 15:29
Да солидол только для консервации и годится. И то хреново - воду пропукает. Разве что, для той консервации, которая в погребе. В смысле - крышки мазать.
Route_66 и то сгнивали...
Эх посаны... не видели вы соллидола при СССР..... Я видел..... им мазали комбайны перед уборочной... Дед был механизатор Даже на войну не пошол.... Броня.... Хлебороб .. А на уборочную. Комбайнёр... так вот... про салидол.... комбайны все стоят на открытом загоне... И всё нужно смазать.... Стоит бочка 200 литров... Салидола... и каждый рукой запает м в щприц... И качает.. шобы полезло... И вот так кажий год... Неделя чуть боле уборка... год простоя . на семи ветрах... Смазка до упора .. и так кажин год.. так было...
Route_66
22.4.2020, 21:38
Все, как у хорошего хозяина. Нет бы, халабуду под них соорудить, хоть какую-нибудь, но крытую. Или хотя бы навес.
Цитата(Route_66 @ 22.4.2020, 20:38)
Все, как у хорошего хозяина. Не бы, халабуду под них соорудить, хоть какую-нибудь, но крытую. Или хотя бы навес.
Тогда така политика была... ну и покрыть пару гектароф стоянки.. бешаные затраты... на забор не у всех хватало...
Route_66
22.4.2020, 22:04
А, ну да. Все деньги на ракеты грохнули, на забор не хватило.
Олег... иде б мы после искали того председателя колхоза , хто бы рискнул крытый ток в колхозе сваять... не говаря об стоянке комбаиноф.. нуна была камунизим . а не навесы строить...
Route_66
22.4.2020, 22:16
Вот и построили. Ни коммунизма, ни навеса, ни комбайнов, ни хлеба. И во всем заокеанские спецслужбы виноваты. Как всегда.
Горбачёф...
Route_66
22.4.2020, 22:34
Цитата(ИванычЪ @ 22.4.2020, 22:25)
Горбачёф...
Глядя на позднего Брежнева, или на Черненко, этого следовало ожидать. Добром оно кончиться не могло.
Могло... Здоровия у Андропова мало было.... Жаль...
Route_66
22.4.2020, 22:58
Как людей хватали по магазинам и в кинотеатрах в рабочее время - я хорошо помню. Тоже ничего хорошего. Там вся система прогнила безнадежно, спасать было нечего.
Хорошо , что помнишь.. про систему я не сужу.. не мой уровень.. А вот страна была... И хорошая страна... Я па командировкам всю евроСССР прокатал.. Все телезаводы... И города...
ExL
22.4.2020, 23:53
Чёт вас кудат понесло, страны нет, ток ностальгировать, нам бы нынешнюю посторить =) А по поводу лампы сдаётся мне виновата сама лампа ибо поплавки у меня на обоих бачках и боа не работают, по линии др приборки пашут значит не пред, т.е. по методу исключения или контакт на лампе или сама лампа
Ну и понесло.... недалеко . А страна была реальная... это жаль... а ПРО ЛАМПУ... Оно тебе зачем ??... она никогда не нужная... я зуб даю...
Route_66
23.4.2020, 0:43
ИванычЪ, твой зуб никого не спасет, ежели, не приведи Господь, жижа из бачка на ходу убежит. А ежели лампочка заводом поставлена, то она обязана работать. Тем более, что вся схема там не сложнее фонарика.
Проверяем по очереди: 1) + на крышке бачка при включении зажигания (оранжевый провод); 2) + на втором контакте крышки бачка при нажатии на выступающую "кнопку" (штифт) сверху крышки бачка; 3) + на контакте патрона лампы при нажатии на "кнопку" крышки, или при замыкании между собой контактов на крышке; 4) массу на втором контакте патрона лампы; 5) контакты в патроне и саму лампу (маловероятно, чтобы она перегорела, но порваться от сотрясения нить, или же окислиться/отгнить контакты вполне могут).
Нету и не будет ибо.. Имхо..
Я сегодня для машины нашол вчера свою же закладку с передними колодками... В ведёрке с петлями.. всякой твари по пари...
Ставить такое говно на нормальную машину?
технолог56
26.4.2020, 16:10
Последний раз обслужил 7-ку - поменял лампы в габаритах, зарядил аккум. Сегодня её продал.
Уникум ты , Алексей Дмитриевич.. Если про гавно , то лучше тебя никто не парит .. Угадай какие самые говняные..
Route_66
26.4.2020, 16:46
Я ставит. Made in USSR. В свое время подарили. Глупо было бы выбрасывать. Тысяч по 60 ходят и не жужжат. Еще один комплект лежит пока.
Цитата(ИванычЪ @ 26.4.2020, 17:14)
Уникум ты
А ты жлоб
Route_66
26.4.2020, 19:45
Чуваки, может ну его нахрен срач разводить?
Route_66 та ну то лубофф оних такая... Вот узрел...Иванычъ в детстве?
Делать усе сам, респект.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.4.2020, 17:57)
А ты жлоб
то в твоём понятии так называется..... Я себя считаю рациональным.... если можно чинить - я починю.. будет не хуже покупного... И Масло я золью нармальное , но не дорогое.... И при том бахвалиться не стану экономией... И сапун.... Сапун у меня в правильном месте.. А не под пузам.. А жлоб я или нет.. хай нас другие рассудят... Моя машинка ездит и не обиженая моим вниманием
Labor est etiam ipse voluptas
лабас ганжубас... грандэ синьорита...
