Route_66
17.4.2019, 18:00
Занес на шиномонтаж рядом с гаражом 2 колеса -
пострадавшее в крайнюю поездку, и еще одно, которое уже несколько лет стояло в углу гаража. Там тоже диск погнут, но существенно меньше. Разобрали, прокатали на станке, собрали, накачали, отбалансировали. Отдал за все 320 грн (чуть меньше 12 убитых).
Цитата(Господин поручик @ 16.4.2019, 11:26)
Саморезы-наше всё! Все эти пластиковые клипсы, защелки и приколки это от лукавого)
А резина не Yokohama ice guard?
Я сегодня починил вчера , оторваный третьего дня задний бампер...
Пересекая ибуня не расчитал траекторию пересечения канавы .. поехал слишком поперёк и черпанул клыком .. Бздынь и поехал... по траве не громыхало.. а на грунте остановил и всё понял... Бампер снять пришлось и назад к канаве собирать потеряшки... Всё было на месте отрыва..
Мой древний косяк - мосяк.. Резьба слизалася и я наварил свежий кусок... Вот и думаю. Может это хороший косяк ?? Приварил бы хорошо так и где бы оно оторвалося ?? Вобщем сварил опять..
Вроде бы получше...
Так бампер и починился.. И я заодно , раз пошла такая пьянка... Спускало заднее левое.. не спеша , но уверенно.. Поиски на предмет быстро вывели на этот предмет..
Жаль саморез испорчен.. Раньше надо было .. Такое штопается шнурком и на место..
Итого.. Два часа моего не дешового времени и 0 рубасов из бюджета..
Всем ровных дорог..
Иваныч-ты сделал болт предельного момента! Хорошоая идея. Шов нужно положить с одной стороны и расположить его сверху. Тогда он будет ломаться на изгиб от всякой поперечной канавы!
Купил запчасти для ремонта подвески..... после той аварии так и не сделал, в прошлом годе не смог новые торм. диски поставить из за кривизны кронштейнов , да еще и сошка чутка погнута.
технолог56
21.4.2019, 7:38
Стало стучать на мелких неровностях. Вчера отдефектовал - рулевые тяги. Пока добирался к ним пришлось зубилом срубать болт крепления брызговика двигателя...теперь пока езжу без него. Поправил тросик капота и смазал его.
Эммм .... не понял???
ЗАЧЕМ????? Там все спокойно разбирается даж с домкрата, и не надо ничего сымать .....
технолог56
21.4.2019, 11:57
http://remont-vaz2106.ru/vaz-2105-zamena-g...hitnogo-shhitkaНа 3-4 фото этот щиток-брызговик. Он прикрывает коробку, тяги, цилиндр сцепления и прочее.
От эта да...закос для аэродинамики днища.
У меня тока тот што на фото 2 и все..... про другой не знаю, поэтому доступ имею свободный...... А если учесть то што я его распилил на пополам, то для доступа к генеру достаточно тока 6 саморезов открутить они на соплях держаться ))). А ко всему остальному и так подлажу.
А у меня аж 3 .. ТРИ.. щитка .. и ни одного в машинах.. НАХ..нах .. не нада...
)))))) Это ты еще грязь не месил))))) я поездил, так у меня эта цементосодержащая субстанция была везде , и ровной коркой покрывала участки днища...... как она в шаровые сквозь абсолютно живые пыльники пробралась для меня до сих пор загадка......
Лёша... Давай не будем меряться Кто какую месил ... Я месил ростовскую глину на грейдере... Двиг не крутил пока вокруг колёс руками грязь не выцарапил..
поменял топливную форсунку на маркизе. поехал хорошо подлец...
да я и не мерюсь.... я о том што эти щитки помогают , но не всегда)))) если утоп в цементной луже по оси, так утоп)))) да и выбора у меня не было...... дорога одна на всех.....
Вот лыжа реальная весч!!!! без неё лучше не ездить!!!! если бы не она я бы уже давно пешком ходил .....
это про защиту картера ?
ИванычЪ да про него. А так конешно лучше смотреть, чего под днище пропускаешь.
Да у меня как то выбора не было , я даже отвернуть не успел...... это кольцо от люка как то грамотно на дороге валялось...... в тени.... я по тормозам, ну и долбанул его ...... а могло быть и хуже....
А как оно по факту ?:??
По факту чото там погнулось (не люк!) и кирпичей в салоне прибавилось)
С кирпичамы панятна.. покажите чего погнулося...
Цитата(Господин поручик @ 23.4.2019, 20:25)
Чего погнулося не увидел..
Дык...никто не видел. Лёха ведь не показывал...Но мы, как жжельтмены, верим на слово)
Купив патрубки, да краник на печку...
Краник покажи.. я его хаять буду...
Иваныч...начинай уже! Пока так...
ИванычЪ начинай, штандартный. С пружиной у внутри.
Фигвам... без фотки Дюбаты не начнуцца...
Цитата(1300SL @ 24.4.2019, 19:10)
От такой...-ругай.
А вот тебе и нет.... Этот не буду ругать... Такой у меня уж почти 20 лет как в работе .. На сколь этот хорош я не подписываюся... Но конструкция ВАЗ СССР... Заводская установка..
И не покажу уже.... лыжа отрихтована, покрашена и поставлена (куплена еще одна в запас, т.к не было уверенности в восстановлении старой) назад. В поддоне вмятина спереди аакурат под изгиб поддона, до маслонасоса не добило слава богу.....
Цитата(1300SL @ 24.4.2019, 20:10)
От такой...-ругай.
Ставил такой ..... оказалось што сцуко течет в закрытом состоянии ..... што есть он што нет.... (хотя предыдущий отстоял несколько лет). перешел на керамику .....
Цитата(МЫХЪ @ 24.4.2019, 21:21)
И не покажу уже....
А вмятину ??
МЫХЪ а у меня керамика лузаровская, тогда на ладушке год отстаяла, потом лопнула ((( и через трещину отравила. Кран закрыт, а радиатор тёплый...через 40км, уже ноги горят, от "самотека". Втулил тогда кран с газели липексдрический, и забыл.
Последнее время рычаг ручника стал подозрительно расшатанным
Полез смотреть масштаб трагедии - 2 крепления обломило
При помощи говна палок и пылесосных шлангов временно заколхозил чтобы совсем не отвалился
Жду зп купить новый рычаг, заодно и трос поменяю
новодел из более тонкого материала..
Пфф...уж если на пылесосном шланге держался, то новодел ваще за щастье будет))
А какие альтернативы? искать на разборках такой же уставший металл? Потом вещь редкая нахрен никому не нужная поди найди.
Я не отговариваю... Однозначно - если починить не получается то менять. .А вот на что это уж дело частное.. У меня есть ссср про запас..
я свой и вовсе не дергаю никогда...ну как...2-3раза в год может быть..
Ну сафсем без ручника низзя. Я пользую постоянно , не всегда машина стоит на ровном месте, а заводится как то надо...... а так то больше и не нужен обычно.....
МЫХЪ а к чему ручник к заводке машины??? Газу добовляет?
Тёмный Вы , Александр... Без ручника иной раз
ИванычЪ шош хочешь, мы же дерёвня
хм даже на крутых подъёмах трогался без ручника, на жиге хорошо ещё подсосои можно помочь маленько...не то что на мозговитых...
Одно дело тронуться, а другое заводиться...... То есть ты намекаеш што надо двумя ногоами на педали нажимать( лето не в счет) , а потом тупо сидеть с ногой на тормозе и ждать когда прогреется???? Неее братцы , я на это не подписываюсь..... я хочу походить, покурить..... (снег опять же) а оно там прогревается потихоньку.... ну не всегда удается встать на ровной площадке.....
МЫХЪ а зачем на косогорах парковаться?
Сань, у нас рельеф местности непредсказуемый, я возле дома ставлю, и машина норовит вперед(или назад) укатиться))))) так што ручник в помощ))))
Поехал на сход развал, с нутрянки начало жрать резину, колёса оказались буквой А, на ровном месте и так сильно, что пришлось ставить шайбы под верхние шаровые, исправить развал иначе было нельзя.
Кто сталкивался, почему так произошло что думаете?
У меня было тоже начало нутрь кушать.. Износ сайлентов.. у меня было видно что смещение от центра . поменял на другой рычаг и немного сдвинул шаровую ..
сайленты менял в позапрошлом году, 1 рачаг нижний в прошлом
беспокоит то что местами рычаги цепляют то пружины то стакан кузова
отсюда и мысль менять всё по кругу
ОДНАКО не факт что поможет мож там уже кузов от старости повело, машине 28 лет
