блин, называется полез коробку поменять... одни расстройства...
для начала, когда открутил стартер, обнаружил что ухо под болт с куском корпуса отвалилось...однозначно замена корпуса или стартера целиком, смотря что найду...
металлический щиток-пыльник под маховиком, сломан и полностью открутился от двигателя, подшипник коленвала умер наглухо, там внутри шарики рассыпались - а у меня оказалось еще и съемника нет , вытащить не смог, завтра съемник нарою....
...ну и час потратил чтоб короб выдернуть, одному и так неудобно, а у меня еще прямоточная система которая не давала коробку вытащить,труба мешала от штанов - как ставить буду не представляю...
...ну и до кучи обнаружил текущий шланг от фильтра до рампы (((
...а также болты крепящие корзину все разнокалиберные с разными головками...надо поменять, а то когда ставили давно, других не было...
