29.12.2014, 12:07
При чем тут передаточные числа? Речь о том, что проще переделать в пятиступку с наименьшими затратами.
29.12.2014, 12:21
Михалыч , все же интереснее не в простую 5тиступу , а в R 1..
29.12.2014, 19:24
это уже не так просто. Придется промвал сверлить и резьбу резать для болта. Овчинка выделки не стоит,IMHO.
29.12.2014, 22:44
Ну про овчинку , это уж каждому самостоятельно решать . Вона Вава Папертвег собирал и промвалы сверлил. Если хочется то можно..
dron51rus
30.12.2014, 0:39
вышел сегодня наконец на работу...теперь шару можно снова покупать ништяки...
Поздравляю..
Александр 21018
30.12.2014, 7:54
Цитата(w126 @ 29.12.2014, 11:58)
спорное мнение.
Так дешевле , чем покупать все составляющие коробки для переделки в пятиступку 1R поотдельности.
А ещё лучше сразу R3
Тазик почистил от снега, прогрел до 50, установил новую крышку расшырительного, и тормозного от 09 с переходничком.
Цитата(Eloy @ 2.1.2015, 14:00)
переходник сам сделал?
Да, переходник обошелся в 35 рублей.
Festival58
2.1.2015, 19:47
реанимировал Шарика .замена кондера и бегунка
Peopl'у здрав
Festival58
5.1.2015, 15:56
замена масла на Zic 5w30 +фильтр qml +замена глушителя..ой как жаба лапы из за него тянула..
Tolik2402
5.1.2015, 18:05
заменил аккумуляторные клемы. поставил вот такие
хорошие клеммы!
я сегодня отремонтировал генератор, хоть работает )
Festival58
6.1.2015, 11:15
сход развал :600р
куплена на замену правая ближнего +лампа
Ого , так я на каждом регуле на передке пятихатку экономлю..
Подключил лампы подсветки выключателей к бортсети и подкючил концевик правой двери к блоку индикации 2110.
наконец то выбрался во двор!
офигел от того что машина в прямом смысле превратилась в сугроб за 6 дней.
кое как с помощью лопаты и щетки вернул первозданный вид, потом еще минут 5 пыталсясьехать с места, шлифует и все.
но все таки выскочил с ямы.
скатался в гараж и понял что пока там делать нечего, замело все нахрен.
долечусь получше и тогда уже откапывать.
в итоге залился бенза(который снова подорожал((( и покатался за городом по пустым дорожкам.
кругом горы снега, машин мало вообще)
классс!
Странно, подешевел же наоборот бенз. У нас по 30.00 можно забодяжится
А у нас ниже 33 рубелей то и нету..
это как? а то у нас дешевле 1000р лазерный стенд даже недадут посчупать...
dron51rus
7.1.2015, 19:25
Цитата(dikobrazzoff @ 7.1.2015, 11:10)
подешевел же бенз
нас решили видимо не баловать.
ибо покатался по заправкам - либо старая цена либо с повышением(
Ну пятихатка это 500 .. Я себе развал- сход сам делаю . Без стендов .. С помощью лома и какой то матери... пока получается.. На передке износ резины намного меньше , чем на заду.. Знаю , чулки не айс..
а можешь сказать тогда характеристики какие у тя на машине?
1 - развал передней оси
2 - развал задней оси
3 - схождение передней оси
4 - схождение задней оси
5 - кастер
6 - смещение задней оси
без этих параметров это тыкание пальцем в небо...характеристика" не жрет резину" это не вариант, у нас на автобазе был зил у которого задний мост был смещен вправо на 15см, он ездил и резину не жрало, и схождение также линейкой регулировали... только это не является правильной эксплуатацией автомобиля...
5 - кастер
Немножко могу.
1 положительный 0-1 мм отвесом по диску.Под нагрузкой.
2 разгибая чулок близизк 0.
3 2-4 мм по резине .
4 разгибая чулок близил к 0.
5 около 5 градусов на обоих колесах.
6 не знаю..
нет четких ответов ни на один пункт, так что гаражная регулировка это не совсем правильная...))) годиться тока чтоб когда подвеску собрал, и доехать до стенда...
...без обид))) чисто техническая сторона вопроса...
...я и сам в гараже делал, но это от того что под рукой стенда небыло...
Во.. и я сам делаю . Стенд делать на раз в год смысла не вижу. Потому все по простому. Да , задние углы вообще никогда на мерял и не ставил..
я раз в год на стенд катаюсь и мне хватает... потому что и машина рулиться лучше и резина дольше служит после лазерника...так что 1000р отбиваеться за счет всего остального...
Сходил поздоровался...Мороз и ехать никуда неохота сегодня.
Согласен , тоже неплохой вариант..
купил вот такое масло.
фильт MANN куплен раньше.
dron51rus
9.1.2015, 11:30
Зарядил акум, вызволил из снежного плена!
тупо посцал на авто!
Tolik2402
15.1.2015, 23:19
а как там Людмилка?
пока в коме!
Tolik2402
15.1.2015, 23:28
печалька
Перестань , шо , уже и мыслей о прекрасном нема ???
Хотя бы цветочек изобразил бы..
Зменил релюшки ДС и БС.
кудато начала уходить тормозуха на семерке, и тормоза стали криво работать что машину разворачивает вправо... надо разбиратся, а то даж под машину залезть не могу, все время на дорогах одни лужи с реагентами , валяться в таком коктейле как то не хочется а до гаража доехать че то не получается...
Саша , из ямы лучше дефектуется , чем у компа..
до гаража 80км в одну сторону, там яма...некогда доехать...пока ездию так, работу разгребу и тогда в гараж поеду...
Бывает.. Я тоже ездил было криминально ,одно переднее недотормаживало.. Щас тьфу тьфу.. Акуратнее..
поменял крышечку, все подошло идеально, тока направляек нету пластиковых, но и без них все ок...
https://lh5.googleusercontent.com/--u_Rq_eg...no/IMAG1431.jpgс проводами небольшой косяк есть
https://lh3.googleusercontent.com/-gjykZGmy...no/IMAG1430.jpgу этих проводов размеры:
центральный 58 - все ок
а на свечи
https://lh4.googleusercontent.com/7ErpYtFPF...=w505-h207-p-noвот один провод 44 слишком короткий, пары см не хватило - оставил старый... потом буду искать уже комплектик нормальный и подлиньше... самые дешевые провода взял специально, потому что хрен знает какие должны быть длины...
а проблема была в том что центральный провод лопнул и переодически пробивал на двигатель
https://lh3.googleusercontent.com/-zcHTmpTW...no/IMAG1426.jpgвот нарыл размеры проводов которые подойдут...
Bremi 800/204, хотя можно на заказ сделать те которые надо и не париться, ценник такой же будет...
https://lh6.googleusercontent.com/-zdaWxI4N...D0%B8%D1%8F.png
Подготавливался морально к установке коробки 5ст, нужно докупить детальки по мелочи и ставить.
Удачи тебе в установке коробаса.
Почистил салон
Спасибо.
Приехало масло которое заказывал полусинь 75w90, и поставил 5ст , ну что сказать, я не очень то и рад, реально странно рычит, особенно 1-2, дальше по убыванию шума. При выжатом сцеплении не чего не шумит, отпускаю шумит, короче конченные подшипники, точнее первичного вала подшипник. Рад в том что это первая отремонтированная кпп и не чего не развалилось по дороге, все сухо. Хоть не сильно ехал, туман молоко. Самая тихая 5я ее вообще не слышно
Эт нормально...Первый блин комом..Следущий раз более жостко дефектовать будешь....
