Заменил бачок омывателя
Раздобыл УФ клей, приклеил шпингалет на форточку, скрестил пальцы в надежде на конец многолетних мытарств.
Tolik2402
1.7.2018, 23:06
заменил сальник редуктора и сальник левой полуоси, приподнял пыльник подшипника и набил смазки. заменил задние пружины и амортизаторы. более подробно будет в бортовом журнале.
Купил новый АКБ
Если честно бесит нынешняя промышленность
2 года АКБ на свалку
первые полгода супер
потом как обычно
спустя ~2 года напруга падает до 12.6(5) и на заведённую начинает дико жрать зарядку, постоянно, что аш обороты двиг засаживает
при чём акумы всегда разные а итог всегда один =(
А АКБ взвешиваешь ?
А может дело не в аккуме? Ток утечки и зарядное напряжение какое?
С моим током 0,065А и зарядкой 14 - 14,2 вольта аккум живет 5 лет. А потом живет в бесперебойнике)
утечка сигналкой и майфуном 80 мА в простое
напряжение на заведёнку 14.45 стабильно
по электрике всё отлично
1 раз в 2 месяца смотрю уровень электролита
не менее 1 раза в полгода заряжаю
просто качество такое сегодня везде
у тебя через 5 лет всмысле уже еле крутит? я такого не дожидаюсь просто, если начались касяки - под замену!
моему уже 5,5 лет. пока не косячит, но наверное на весну надо будет думать. а там поглядим. может корейские АКБ дольше живут.
есть эпоксидка,называется поксипол, это такая дикая штука,что если криво приклеил-то ни форточки ни шпингалета у тебя не будет
Оторвать не получилось бы
Мой регистратор был приклеен на поксипол...Неоднократно. Т.е. отрывается под своим весом . Щас на моменте 3-х секундном висит. Тоже, не в первый раз))
видно не совсем оригинальный поксипол,у меня приклеивал так,что оторвать можно было только с тем к чему приклеил
Я бак поксиполом два года назад бак заклеял до сих пор держит. Он же двух компонентный .... может не так мешал..
забрал сегодня на почте свои покрышки и поставил взамен порванной.
теперь +1 в запасе.
Ничерта ваш поксипол не клеит я вообще 5 видов эпоксидки перепробовал начиная от универсалки сохнущей сутки и кончая вашим поксиполом!
Поставил в машину АКБ. Как хорошо гони себя ведут когад новые! =)
странно. у меня как-то дед эпоксидкой заклеил трещину в расширительном баке из нержавейки, который стоял прям на печи и четверть века точно этот бак простоял и не потёк, пока и дом не продали.
даже недорогой абро,брал за 175руб клеит норм,по крайне мере пару лишних отверстий на топливной рампе заклеил и вот уже год машина ездит-даже бенз не размочил под давлением в 4 бара
При чём тут топливная рампа, я речь вёл о шпингалете на форточке, эпоксидка его не держит отваливается 0.5-1 год а то и вовсе сразу!
Подтянул ремень генератора, проверил уровень масла, отмыл стёкла от грязи и мошек.
Подкачал колеса и поехал домой. ))))
Tolik2402
10.7.2018, 22:36
не мешал своей Девочке отдыхать! весь день работал, а возил меня вахтовый автобус.
Замерил ток утечки, всё норм 80 мА.
ПРоверил так сказать шпингалет - жара жуть форточка на выворот чтобы в салон задувало, шпингалет держится.
хз когда в гараже нахожусь- музыка на громкости 25-30 на магнитоле играет с утра до ночи и машина спокойно заводиться и едет домой,токи утечки даже никогда не замерял,меняю акб вовремя
Переколхозил выхлоп,точнее последнюю банку. Сделал по своей технологии, на основе 2 труб 63мм из нержавейки. Приятный бас до 2500обмин,далее как стоковый,т.е. никакого дискомфорта на трассе
Lyzhenkov классно, ещё б рассекатель кинуть на выход-тише былоб
телефон сделал звук громче,в реальности он где то почти в половину тише бубнит на хх,та что не громко
Бубнит приятно, а при перегазовке слышен резонанс с падением оборотов...нет?
это стронгеры резонанс дают,которые вместо 2 катализаторов вварены
1. Установил блок предохранителей для музыки. Через общую медную плаху запитал: АКБ (2Х25 кв. мм), генератор (25 кв. мм.), бортовые потребители.
2. Произвёл разводку питалова и акустических проводов на усилители, установил усилители, подключил, настроил.
Усилил крепления сидений, изготовил из квадратной трубы проставки чтобы немного отодвинуть сидения назад, вообще я фегею во мне 170 см роста и у меня сидение стоит в крайнем заднем положении, балин для кого авто проектировалось? для лилипутов? Своего друга 195 см ростом я впринципе не могу пристгнуть ремнём безопасности! О_о, побочный эффект - сидения чуть приподнялись, привыкаю.
Route_66
27.7.2018, 23:57
У мну тоже 170 см. Аналогично, сиденье отодвинул в самый зад. Сижу хорошо. Вот если кого надо назад посадить - ему, ес-сно, похуже будет. На кого рассчитывали? Наверное, где-то в диапазоне от Аль Бано до Челентано. А вот Тото Кутуньо уже тесновато будет ))
Подзарядил АКБ, более точно настроил уровни громкости по усилителям, оказывается немного клиповали миды и среднечастотники
Промазал стыки передних крыльев маслом чтобы не ржавело
Надо будет днище осмотреть и переднюю подвеску, наметил это на сл раз
Лайфхак для крышки багажника =)
Мягкий подъёмник для мебели 4 шурупа и 20 мин свободного времени. =)
ну хз,у меня на 3 машинах такой лайфхак стоит с завода
Разгрузил машину после приезда с моря. В этом году снова ездили на Арабатскую стрелку, машина пробежала около 1300 км в оба конца. По технической части нареканий не было, единственное что напрягало и не давало развить большую скорость-появившаяся еще до поездки легкая вибрация/гул из под днища, которая возрастает с набором скорости. Замена подвесного подшипника и передней крестовины (грешил на них) эффекта не дала. Теперь думаю либо на заднюю крестовину-в ней есть совсем небольшой люфт, либо на подшипники хвостовика редуктора заднего моста.
Поменял масло в двиге.
Сменил фильтр салона
масло 1час,фильтр 4 часа
ну и в багажник св диодную лампу поставил-стало куда веселее.
...фильтр 4 часа
фигасе...
Миша, так всё плохо?
Цитата(ExL @ 22.8.2018, 9:49)
отвратительно..всё было бы неплохо,но надо снять блок педалей(!),чтоб не мешал...я уже готов был к съему,кстати,крайне неудобно тоже...но на педалях 4 или 5 разъемов стоит,тайну которых я так и не раскрыл
были бы на столе,снял бы конечно,а так это просто писец...
потом еще блок мотора заслонок сбился с пути истинного...короче пока все собрал,проклял всех конструкторов.
Цитата(Tack @ 22.8.2018, 18:05)
......появившаяся еще до поездки легкая вибрация/гул из под днища, которая возрастает с набором скорости.
Проверь ступичные...... у меня недавно завыло (страшно было ездить) , вскрыл, все в поряде..... масла напихал поболе и собрал обратно.... больше не гудит.
а купить импортный подшипник и смазку для ступичных подшипников не? Не страшно ездить когда пол машины на подходе?
Это ты у нас знаеш, от гого куда подойдет, а я брал набором в коробке...... тока походу с маслом касяк вышел, шота не так собрал и один ролик работал почти на сухую..... да и чутка было перетянуто..... год отъездил лднако......
И кстати у меня ничего не но подходе, все меняется вовремя по возможности ( зимой сложнее, гаража то нету) и как правило ранней весной, и осенью)))))
При неудачном выезде с парковки зацепил клык бампера и немного выкнул лапку (краешек бампера), ну думаю мелочь поменяю сегодня.
Выправил бампер, поставил клык, заметил что бампер немного увело влево
Поправил крепление бампера, бампер сел почти идеально, заметил что тускло тускло горят противотуманки, ну ясно нет массы
Массу на бампере так и не нашёл надёжную, решил закрепиться на кузове, полез к шпильке поперечного стабилизатора а там
шпильки слева вырваны
Одну оторвало от лонжерона а вторая обломилась на гайке
Сварки нет, света нет, ямы нет. Наскоряк рассверлился в лонжерон и вкрутил болты, надо варить шпильки ищу где бы сделать.
Вот так вот полезешь за одним делом напоришься на жопу. =(
Помыл вчера, за два года...
слишком пыли много нанесло аэродинамика упала.
Надо бы свою тоже помыть
Проверил уровень масла, чуть долил, 3 тысячи а масло как новое, чуть потемнело, густота в норме и двиг шепчет
А я вчера помыл...случайно. Заехал вроде в кафешку при заправке, так зазывала уговорил заодно и помыться)
350 рублей...дорого! В соседней мойке за 240 всегда моюсь
Tolik2402
29.8.2018, 1:07
забрал на почте моторное масло shell helix 10w40, фильтр MANN,патрубки печки БРТ (2комплекта).
Приклеил зеркало салонное)
вобще халява...у нас 500..600 полностью.
У нас по городу тьма моек самообслуживания по жетонам за 150-250 рублей отдраить можно Вуасья целачка будет! =)
Да самообслуживания эт не плохо...но заедет туда "Вася" и как начнет драить, пол города обехал смотришь а он все стоит, и прикол в том что стоит ждёт пока коврики просохнуть...да выйди с стойла рядом стань и сушись...не будет стоять.
А я себе зимой простенькую китайскую мойку возьму и будет у меня собственная мойка)
Протестировал в этом году - случайно на даче на 2 дня оказался керхер - надо однозначно брать.
а я по старинке с мочалочкой и ведёрком
