Сталкивался с разным цветом одного и того же масла в разной таре, то бы ЗИК А+, в металле и пластике, в пластике оказался явный контрофакт. =(
Вчера нехилый град прошёл у нас, градины некоторые достигали размеров грецкого ореха, в 2 захода минут на 40 шпарил сплошной град. Авто стояло под открытым небом, самое смешное то, что краску повредило в тех местах где я наносил антигравий.
Печалька..
Заменил шток педали суепления, видать там родной с завода ещё стоял, выжрало овал нехилый в штоке педаль болталась.
Вчера на рыбалке услышал клацы заднего правого. Сегодня вскрыл.. Запорка на милим уже от подшипа откатилась.. Вобщем ремонт не актуален место под подшип убитое.. На второй бэушной повезло .. Подшип садится плотно и место сальника не убитое..
Вот чего вынул , спресовал , напресовал и чего буду ставить.. Заодно сменил манжетки на тормозном и подварил планку..
Меня походу эта же процедура ожидает..... педаль провалилась.... чуть нажмеш и уже размыкает..... и пружина не держит...
Лёша , я заваривал.. и рассверливал.. Не хуже новой и делов на 10 минут..
поменял подшипник в копейке братовой!
Поменял шланги печкики, заменил ВВ провода и снял крышку карбюратора для замены игольчатого клапана.
Интрига. Пока непонятно-был ли он заменен этот клапан и что с крышкой? поставил ли ее на место?
Цитата(Господин поручик @ 5.5.2016, 23:03)
Интрига.
Скорее всего была сделана диагностика.. Показавшая на замену клапана.. Соответственно идёт поиск на замену оного и истественно крышка не на месте..
Цитата(Bartholomew @ 6.5.2016, 1:48)
Я угадал..
Износ не хилый..
ИванычЪ, чего аву такую гламурну поставили
Так рожей не вышел.. Поменяю
А у меня ещё старая стоит..
Завёл, прогрел, прокатился. =)
Уменшил обороты .. винтом количества..
Приклеил регик на место...
подробней плиз..как что и чего.
Был двусторонний скотч. На солныщке постоянно отлеплялся. Шас суперклеем зафигачил!
ну ты радикально прям)) это выход конечно но как снять его вдруг чего?
Приклеена только опорная площадка с зацепами для регика. Она очень плоская и плотно прилегает к стеклу. А регик уже к ней крепится )
Блин.. тоись грубо сам присоска отрывалась?
Вот он есть
А так и не видно
Ну...по жизни там присоска. Но конструкция весьма громоздкая..с рычагами и шаринирами...монстр. если присоску прилепить, тот регик мне в лоб упрется)
Я его ни разу и не ставил. Висел другой рег, но он перестал видеть флэшку и я нашел свой старенький регик. Еще МЫХЪ брал его для меня
млять я вот никак не заставлю регик прицепить..однако,с присосками я уже разобрался)
Festival58
9.5.2016, 11:13
Проверка жидкостей...клапана..цепь..замена подшипника-пластины трамблера..мойка..осмотр
мыть или не мыть - вот вопрос! задолбали эти дожди, если честно.)
https://youtu.be/llLZJj9bfMk
да есть у меня горячий воск, может эффект и не на столько крутой, но тоже ничего. на одну мойку ещё хватит.)
Festival58
9.5.2016, 13:00
R&M сам я стекла да фары....батя пока я не видел,остальное..не знай за каким
конечно мыть надо..но не в случае списания,сильной пыли по утрам, и через день дождей
Поправил зажигание в этот раз почему-то в опаздывание ушло.
Укрепил крепление сидухи..
Цитата(Господин поручик @ 12.5.2016, 21:25)
Уже и нет..
Саморез и оцинковка в пять скунд решают ловко..
Иваныч- я тебя не узнаю...какие то саморезы...А что ж сварка?
Николаич .. Стыдно .. могу и умею.. Пукнуть некогда.. Шобы такое чинить неделя нужна.. не дают , суки жадные..
брата на вокзал и назад прывез
Билетов не было или встречали ??
доброй еочи
а я не сплю
Andrej917
14.5.2016, 19:44
Заменил прокладку редуктора заднего моста, проверил сапун - забит, пришлось заменить на новый, за одно сменил и трансмиссионное масло.
Погода испортилась пошёл мелкий дождь, а в планах ещё была регулировка клапанов.
Мне никогда дождь не мешал регульнуть клапана.. Вот прикупил.. Газпромнефть..888.9 и пару Осрам Орижинал по 186 ..
чуть подросли классом,теперь не только джигули гнилые ездят к нам. Доросли до кредитомобилей
утром на работу вечером с работы
Сменил задние стойки на обычные СААЗ (докучи были куплены новые гофры, отбойники, чашки), снял колхозные подкрылки, иначе сгниёт уже всё в труху, вывалилось с каждого подкрылка пол-ведра земли
, зачистил всё подкрыльное пространство, промазал отработкой - хоть поменьше гнить щас будет.
Заменил оба ЗДТ - один вообще намертво закис в двух штоках, т.е. задним правым колесом никакого торможения небыло. Всё в коррозии и закисло намертво, пистец
Такое бывает.. Зато не жигули
Разницы нет никакой, цилиндры одни и те же, что на классике, что на зубило.
Есть разница ..Диман .. Я то только манжетки поменял , а цилиндрики ещё из ссср.. может и родные..
Опять начали крутить старую пластинку........
Давайте я Вам приведу один факт и Вы в этом согласитесь бесспорно?
А факт такой - у Вас между прочим, если Вы этого не замечаете, то нет зим и нет снега, и не спорьте, по сравнению со средней полосой России - зима в Вашем регионе - одно название, температура около нуля и никакого снега и соответственно нет никаких говно-реагентов на дорогах! Благодаря этому фактору у Вас (я замечу ещё раз - у ВАС!) нет проблем ни с перепадом температур, ни с зимней коррозией,в том числе и на узлах и агрегатах автомобиля.
Так что ненадо говорить СССР и про качество. Ваш СССР уже точно так же сгнил бы в труху.
у нас в городе не сыпят соль,было типо голосования и решили только ЧИСТЫЙ ПЕСОК или отсев щебня, в итоге конечно от отсева все арки отпесочило,каждую весну заново мастикой задувать надо,зато нет соли,пару раз был в мск и туле зимой- ёмаё.... Было пару царапин на задней правой двери,на парковке мне въехали еще летом прошлым,так вот- до момента поездки в мск- НЕ ЗАЦВЕЛО,только в МСК- ВСЕ, пошла РЖА,даже там где и не ждал,на мойке отмывал машину несколько раз в -25,ибо ДАЖЕ ДВИГАТЕЛЬ быль с СОЛИ, ВСЕ БЕЛОЕ... Ну и в Туле при -23 дорога МОКРАЯ была,как будто +5 на улице... Явно лютая смесь
Эх , упёртый ты , Диман , всё у нас есть . И морозы и снега и даже гавно на дороги льют.. Конечно не сравнить с сибирями и северами.. И сроки тоже .. Я же не спорю ..Зима у нас покороче..
