Цитата(Роман Кировоград @ 21.9.2013, 17:44)
У нас бы можно было тоже завести , не так уж 03 от 06 отличается.)
На новый бортовик сил нет, а фотки для всеобщего обозрния сброшу.
Но куда?
w126 Вот сюда -
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=59можно создать темкцу да скопировать первую с траницу своего бортовика, с сылками на фото.
Цитата(w126 @ 21.9.2013, 19:01)
Крутотень,поражает аккуратность!
да,позавидовать есть чему...w126,дал бы ссыль бортовика полюбоваться..
В личке.
http://vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=4&t=2247
Kirill_D
24.9.2013, 21:45
В передней подвеске поменял: рычаги, оси, с/блоки, шаровые, трапецию, подушки стаба, рулевой редуктор. Бачок и мотор омывателя от нивы поставил, брызжит супер аж слышно как по стеклу бьёт струя + 5л теперь можно вливать, заправился до полного на 750, сломал кнопку обогрева заднего стекла, ручник таки прикрутил на своё место, до этого валялся в багажнике, сидуху водительскую заменил на такуюже мало б/у...Теперь думаю кардан ещё надо махнуть на откапиталеный, а то чет в трансмиссии постукивает, возможно редуктор опять застучал, но начну с кардана всё равно под сервантом валяется без дела...Штаны прохудились в месте крепления к коробке, весь выхлоп кроме штанов новый
поставил зимнюю резину, а то по лесу плохо ехать!
шиповка по грязи да,гребет неплохо,давно еще на пятерке ездили-по проселке после дождя на рыбалку
А я зимнюю и не снимал
Kirill_D
25.9.2013, 21:36
Обогрев заднего стекла сделал, окислился и сдох провод с релюхи на кнопку, отрегулировал форсунки, попал на косарь за не пристёгивание
1.Заменил защелку двери
2.Проверил плотность тосола ареометром
о, Леха, спасибо, напомнил что надо сделать.
тосолу уже 3 года.
заменил масло+фильтр,прошелся краской"рыжики"(впереди зима как-никак)почистил(пока)свечи,подтянул хомуты на задних частях глушителя,заодно проверил уровень масла в коробке и мосту.
Снял и отнёс на сто потёкший бензобак)
Заварили, погрунтовали и поставил на место
+вырезал резиновые прокладки для низа бака из старой камеры
[/quote]
взял на заметку)
поменял старер , а тот бедняга уже за...ся крутитться
поменял заднюю крестовину, смазал руль, чтобы не скрипел
какой поставил?
Цитата(Ekvalayzer @ 30.9.2013, 2:16)
какой поставил?
такой какой и стоял,токо с другой машины донора,завтра сфотаю а то небыло фотика
Выправил, как смог помятый зад. Покрасил из баллона.
Вчера ободрал рыжиков и загрунтовал, больше всех досталось левому порогу:
тоже прошелся на днях краской по "рыжикам"(впереди зима как никак),поменял все подшипники на ступицах.Ну а машина в свою очередь возит меня (и не только)каждый день))
16.10.2013, 21:15
Съездил на ТО 4 (65 тыщ). Сказали нужно менять тормозуху и свечи. Как они определили-х.з.
А еще удивил износ колодок. Передние 30%, задние 10%. С момента ТО3 (50 тыщ) они , походу, самовосстановились-было 38 и 25 процентов. )
16.10.2013, 21:58
может положено так. хз.
16.10.2013, 22:06
лапшу вешать?
ну да, работа у них такая.)
все жидкости (тосол,тормозуха)как я знаю меняются через 60тищ,или два года что раньше наступит
а в вас Господин поручик 65тищщ
16.10.2013, 22:53
за замену тормозухи насчитали 1900 руб. Оно мне нада? Чо ей будет? прокиснет, чтоль?
Родная Нева стоит..прозрачненькая
скоко лет,даже и не скажу уже.
16.10.2013, 22:58
Господин поручик , приедешь ко мне, за 9 руб. поменяю.)
16.10.2013, 23:00
там бачек под лобовое упрятан...хрен подлезешь. Да и не буду туда лазить, нафиг. Зато под капотом помыли и надушили...Так вкусно пахнет)
16.10.2013, 23:07
Тормозуха гидроскопична,при появлении в ней воды тормозные свойства и температурный диапазон ухудшается.
Страшный подъемник.
Степень "изношенности" тормозухи определяют по её плоности.
P.S. моя сама "зажигает" Inspection.
17.10.2013, 11:14
Это 30% и 10% по отношению в предыдущему износу)))
сегодня отрегулировал клапана,поменял подшикник ступицы,и сделал геометрию колес
22.10.2013, 17:14
вот, два верхних Амтела купил вчера за 300 гривен пару...
а вот, Бц-20, что купил тоже недавно за 400 пару с дисками, но диски старые...
теперь есть лишние шины, пойдут на продажу...)
Tom Lepski
22.10.2013, 20:33
сегодня поставил обшивку водительской двери. Намучился: накладка новая, отверстия не совпадают,Но поставил
22.10.2013, 22:09
шикардос! амтел как у меня вроде. судя по фотке нулячий еще совсем.
22.10.2013, 22:14
и как Амтел? Тоже стоит выбор зимней резины
22.10.2013, 23:25
Lyzhenkov для своих денег сгодится.
23.10.2013, 10:19
Я своей фары протер вчера , она мне за это щелкать начала с наката на подхват. Вот и делай ей хорошее.
23.10.2013, 11:57
Щелбанов надавала, что-ли?
23.10.2013, 12:10
Щелканов. Четко слышный щелчек при смене нагрузки.
сегодня сел и просто проехал 88км куда ездил хз
Smeliys
26.10.2013, 14:53
Поставил сегодня кнопку габаритов пятёрошную, первая позиция - всё выключено, вторая - как и было, включаются габариты, с возможностью включить бс/дс, а третья позиция добавляет птф, без габаритов не включишь.
26.10.2013, 14:55
Тоже хотел сделать подобно. Только певое положение выкл, второе - автомам, третье принудительное включение. Но так и не собрался пока..
Smeliys
26.10.2013, 15:16
Принудительно, отдельной кнопкой, без габаритов и в любом положении замка, у меня включается нити ближнего внутренних фар
заняться то не чем.
26.10.2013, 17:38
Зачем это нужно и что это дает?
Подтянул сегодня ремень. Он в принципе и так не болтался, но при включении печки. обогрева заднего стекла и света фар начинал свистеть.
