Полная версия этой страницы: Белый Энтерпрайз
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Кажись, я тут всю эпопею пропустил, покуда в село катался.
Починил уже, или так и любит мозг?
Вроде починил.ну если разсуждать логически если бы накрылся РН или подкова показатели не пришли в норму.А так буду наблюдать,на крайний случай Г222 обратно верну
Route_66
Цитата(Route_66 @ 19.9.2022, 11:36) *
Да,та поленился не сделал все нормально.да и проводка на генератор уже в камень превратилась
У меня провода тоже родные.. 75 года.. однако усё пока работает.. boredom.gif
Route_66
В 1975-м качество было не в пример лучше. Да и от условий многое зависит.
Ну не поспоришь.. У меня две проводки от ЛУАЗА.... одна в тряпке .. Как новая.. а ей почти полтос.. bestoloch.gif
Пропали поворотники сегодня,менял релюшку не помогло,при включеними кнопки аварийки в ней постоянно горит лампочка ,но повороты не работают. Ну думаю или плюс не приходит, или где-то КЗ,другого на ум не идет
А масса не отпала?
Цитата(1300SL @ 28.9.2022, 14:14) *
А масса не отпала?
Разобрал часть панели вытащил кнопку аварийки,фишка ну очень легко сошла,почистил вроде заработало,теперь вопрос или фишка не контачила или кнопка дохнет
А что кнопку часто жмакаешь? Они практически вечные... Скорее неконтакт в фишке, раз легко слезла...
Route_66
Тоже склоняюсь к тому, что контакт в разъеме.
не согласен У копее кнопа от шохи.. досталась на халяву.. Как негожая.. Это с 20 лет назад было.. Разбирал и колдовал.. механизм сложный.. До си живой.. big_boss.gif
толстый пИнгвин тихо склоняет тело жирное , в утёсах..
Только гордый буревестник ищет истину причину , гордо рея над проблемкой.. friends.gif
Пингвин с пивасом smile3.gif рифма однако.
Route_66
Кнопки там разные были в разное время. Ранняя - как грибок по форме, большая. Для включения надо вытянуть на себя. И более поздняя - поменьше, и именно кнопка. Для включения нажимается.
Конструкции абсолютно разные.
То ворОн считает в небе, то лежит и чешет пузо...
Вспоминается древний анек..
Хозяин водит предполагаемого партнёра по объекту .. Знакомит.. В офисе все в бумагах машинках , арифмометрах.. И тут гость видит .. Сидит чувак и по пустому столу гоняет спичечный коробок.. А этот чего так.. А хозяин отвечает.. Так этот всегда балбесничал.. а потом двинул идею на миллион.. так шо пусть балдеет. а вдруг его ещё разок осенит... slezu.gif
С поджатими контактами теперь от фишку снуть можно только поддев отвёрткой, буду надеяться что проблема решена
У меня то но шохе всё штатно и по феншую.. А в копу когда внедрял , та несколько лет без фишки было и нормально.. Щас фишкой розжился .. drugba.gif
Та так,частенько,у меня она от 2115
у меня она от 2115
Не по феншую...
Зато красіва
Так может сразу 2115 нужно было брать?
ИванычЪ Лехе.
Цитата(1300SL @ 30.9.2022, 9:47) *
ИванычЪ Лехе.
Не хочу не буду,лучше десятку
Цитата(ИванычЪ @ 30.9.2022, 13:27) *
Я не против,главное шоб новая
Я б "Богдана" взял, там качество в разы лучше чем от Тольятти.
ИванычЪ да хотя бы по зазорам в дверях, и то что они не так гниют. На краз закупили линию, но не железо из чего лепили.
гниёт всё.. и не нужно ля-ля. censored.gif .
Проблема с генератором не решилась.Зарядка не стабильна, лампочка зарядки мигает ка поворотник,если дать нагрузку потребителем вроде тухнет,но потом опять начинает мигать.
Диодный мост? У меня стоит с одним проводом,в продаже с двумя,можно такой установить?
LADA VFTS
Угу.
А за провода не знаю, надо мануал смотреть.
Я бы не покупала мост другого плана, может не заработать, деньги на ветер. Бушные восстановленные недорогие генераторы продаются, и там уже с гарантией. И твой они купить могут. Типа замена с доплатой, как вариант.
Цитата(LADA VFTS @ 2.10.2022, 13:30) *
Угу.
У нас нет ничего,все позакрывались.
Просто есть диодный мост нового и старого образца,это я так погуглил немного
С моим расставаться не желательно,он редкий на 80А
Нужно и себе гемора придумать.. Лежит ген на 80А.. Никак не вкорячу..,А почему dntknw.gif Потому как родной мозг не клюйот...
Я родной не менял бы если он не выл как скотина
Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2022, 14:18) *
Подшипники не перестают выть при отключении возбуждения
На затир ротор - статор внимательно смотрел ?? Я бы подшипы поменял бы.. dntknw.gif
Он бесшумно вращается,и люфтов нет
Ага.. вою я .. Толи Олег ... У меня 4 генера.. и все живые.. И никто не воет... Сплюнь....... censored.gif
Иваныч такое бывает при межвитковом замыкании статора,при этом ещё свет мерцает
Route_66
Свет мерцает при увеличенном сопротивлении проводки в цепи регулятора напряжения. Причину я когда-то уже описывал, очень давно. Вот здесь.
Может и бывает.. dntknw.gif .. У меня тоже свет мерцает.. Особо это заметно на холостых.. Я для себя уже давно решил , что это нормально.. ибо геныч не стабилизатор и точного напряжения не выдаёт.. Батарея , конечно сглаживает , но тоже не идеально.. А вот лампа заряда при этом включается и отключается в адеквате.. hi.gif
Нашел нужный мне мост нового образца да ещё и ВТН.Заменил зарядка стабильно 14.4-14.7.Лампа контрольная работает нормально,позже обследую старый и скажу что было
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.10.2022, 12:23) *
скажу что было
Ждём..
Пробило минусовой диод,звониться в обе стороны
OPTIMUS PRIME а перепаять можно, диод?
