Белый Энтерпрайз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.10.2011, 17:52)
Нехочу делать шаг назад,когда появится желание заниматся авто,отправлюсь на поиск запчастей для инстала трос.привода.
так это не шаг назад-это шаг в настоящее
когда будеш ставить тросик-понадобится совсем другое
(ну а сейчас то надо ездить)
11.10.2011, 18:05
А кстати ,купил новые часы VST,110гр.Установил сенсор в другое место (между левыми фарами)
норм цена почти,у нас чуть подешевле,но енто и понятно))
11.10.2011, 20:08
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.10.2011, 18:43)
Сколько видел круглых туманок все светят яйцеобразным пятном что ниесть гут.
Сегодня специально подъехал вечерком к стенке и включил свои- получилась равномерная светлая полоса, очень широкая
(по азимуту) ...чуть ниже света ближних фар. Идеальный вариант освещать дорогу в непосредственной близости от машины -ямки всякие и пр. неприятности
artem4eg
11.10.2011, 20:38
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.10.2011, 16:20)
Замутил доп. габариты
Спалил часы VST,хотел поменять подсветку,вскрыл запоял другой светодиод,собрал подключать они как выстрелят и все запахло жареным
слушай, эти ленты светодиодные через чтото подключал (транзистор, резистор или чо там непонимаю) или так к проводке подкинул? а то видел пишут, что от перепадов погореть могут?
11.10.2011, 21:36
Они готовые продаются, с резисторами, транзисторами,и запаяны герметично...
13.10.2011, 11:07
Ленты идут готовыми как говорил ROMAN KIROVOGRAD,Через каждые три диода есть пунктирная линия отреза и контакты для пайки проводов.
13.10.2011, 12:24
новая стоит 170 р, <censored> варить то =)
13.10.2011, 14:39
Ура, таз на ходу
.Сегодня после работы с утречка был на базаре,ходил смотрел педаль 074,продавцы все как один даже неслышали об ее существовании а кто и слышал ломил такую цену что желание переходить на трос отпало быстро.Зашел в ларёк к знакомому разборщику спросить о стоковой педали,и о чудо нашлась одна заводская ,сссровская даже с родной нетронутой краской под слоем мазута.
Занялся инсталяцыей сразу чтобы ничего не оторвать случайно отключил все раземы на воду и масло.Чтобы она залезла между головкой и моторным щитом пришлось откручивать подушку коробки и домкратом поднимать ее хвост
После чего тяга спокойно встала на свои места,а вот с резинкой уплотнительной провозился не меньше получаса.Все трущиеся поверхности густо смазал литолом.Установил новые вертолет и шарниры
14.10.2011, 17:30
Товарищи ,кто имел дело с газелевскими птф,ониже линзовые?
14.10.2011, 17:45
пародия на Хеллу, если стекло толстое то норм =)
17.10.2011, 18:02
Купил противотуманые фары ,самые дешевые,выкинул родные лампы,установил 150W,акуратно скомутировал проводку вывел питание через реле.
17.10.2011, 18:32
150 ватт, ой , бедные стекла, как сковорода нагреваться будут.)
Сколько же самые дешевые стоят?
Куда корячить их будешь, под бампер?
17.10.2011, 18:43
Взял за 80грн.Вкорячил под бампер,вот только такое дело, там есть дырка дренажа на отражателе а не под стеклом дума оставить ее или залепить силиконом,просто в луже можна зачерпнуть воды и влага будет проникать внутрь
17.10.2011, 18:56
Силикон термостойкий? Грется будут не хило повидимому.
17.10.2011, 19:00
Силикон да,вопрос стоит ли так делать,конденсат будет скапливатся
17.10.2011, 19:04
Будут потеть наверно, попробуй заделай одну, выковырять ,думаю, будет не трудно.
17.10.2011, 19:07
Будем пробывать ,холодно неохота ничего делать ,левые дальные фары перестали работать преды целы
17.10.2011, 23:07
контакт проверь, по любому отсоединится... не жди от туманок чуда, лопнут они (
17.10.2011, 23:47
А разве бывают такие лампы? Чето перебор, кажись
17.10.2011, 23:59
Оптимус, а че ты Wesem - не захотел ставить ?
Китайцы все могут, у них все бывает.)
OPTIMUS PRIME , на сутки когда, как тебя зовут кстати?
Не жду,лопнут выкинем
Сначала хотел сотку, продавец показал, такие взял на пробу.
Весем хорошые противотуманки, но как не прикидывал они не вписываются в облик авто,слишком квадратные
Роман.- Вчера только сменился,Лёха
18.10.2011, 11:58
Когдато просматривая етот форум наткнулся на габариты сделаны диодной лентой (автор огромное спасибо за идею) родные лампочки порядком поднадоели и очень ненравился их цвет свечения .Сделал на основе диодной ленты
Чтобы осталась возможность вернуть обратно лампочки контакт сделал из цоколей обычных ламп.Платы внутри подфарника зафиксировал каплей строительного герметика.
Разобрался почему не горят лампы далнего,оказалось переломалась клема внутри термоусадки провода который идет на реле дальнего света левой стороны.Ну и сделал пару фот как установлены противотуманки(за качество сори фотика нет)
18.10.2011, 12:08
Днем габариты новые видно, не в гараже а на улице?
Тоже так надо сделать, но с паяльником не очень дружу.)
Противотуманки, стекла ,сильно греются?
А надо..Саня хороший человек и отличный электрик
18.10.2011, 12:53
Еще как, раза в два заметнее чем обычные лампы,тоже не очень дружу с паяльником пока паял матюкалсо
Стекла несильно греются,у них корпус алюминиевый как радиатор работает
artem4eg
18.10.2011, 15:47
чтото черезчур много теперь источников света
18.10.2011, 16:27
Прошу прощение за неточную информацыю,ради интереса пошел вскрыл туманку осмотрел лампы оказывается у меня Narva H3 100W ,глянул в интернете врое такие
http://www.konsulavto.ru/cat/part59/unit99355.html .Блеяь как так в магазине сказали что 150W,в спешке не глянул на маркировку а упаковки небыло:bh:
Туманки включать только в тяелых погоних условиях,лента исполняет роль ДХО,а дальше все стандартно
artem4eg
18.10.2011, 17:59
и как часто у вас "тяжелые погодные условия"?
18.10.2011, 18:05
Довольно таки часто,туман из-за перепада температур почти каждое утро,дождь часто моросит осенью.
artem4eg
18.10.2011, 18:07
тогда ОК, я просто по себе сужу, в городе туман не видел никогда.
18.10.2011, 18:15
Ясно,Вгороде нечасто в основном експлуатацыя по трасе
snowjack
18.10.2011, 18:20
стоят у меня такие-же туманки, если не залепливать дырку вода набирается от брызг из луж, если залепить-конденсат... стоят обычные 50 ватные лампы, стекла треснули через месяц где-то.
18.10.2011, 18:45
Ну лудше коденсат чем вода с грязью.Лопаются так понимаю от контакта воды с разогретым стеклом?
snowjack
18.10.2011, 19:27
я так и не понял от чего лопнули... в одном была грязная вола из луж, во втором кондесат (замазал герметиком) ездил ездил смотрю трещины на обеих, сколов от камей не увидел. Щас воды внутри нет:)
18.10.2011, 20:21
Вот интересно-чего там ПТФ-ки высветят в тумане-обязательно напиши. Я свои использую во дворе, на парковке-у них широкий охват и видно, что сбоку твориться...да и ямы-кочки прям перед носом хорошо освещает
18.10.2011, 21:37
Диодную ленту то днем слабо видно, как дхо не пойдет, у самого такая стоит, только между решеткой и габаритами.
21.10.2011, 14:13
Ну пока пришлось испытать птф но пока только днем.Несмотря на то что стекла синие светят они белым на растояение половины ближнего света и гораздо шыре ,освещая светоотражатели разметки,дор,знаки.
Вот такие туманы почти каждый день. 20.10.2011.07.30.
artem4eg
21.10.2011, 14:56
а с желтыми стеклами не лучше?
21.10.2011, 16:13
Может и лудше но они(туманки с желтыми стеклами) ну никак не смотрятся на авто
Прикидывал в фотошопе
21.10.2011, 21:03
Могу поспорить- все ездят без света...ну...мож подфарники какой-нить "сознательный" гражданин включит
После Крыма-зачастую и днем включаю))
21.10.2011, 23:17
это ещё не туман... туман это когда обзор 10 метров... вот тгда ж*па =)
+1
тут даже свет дальний\ближний не нужно включать..всё и так прекрасно видно..
[url="http://
Так и есть
+1
А я вам и не говорил что ето сильный туман .
22.10.2011, 14:09
Нужно было ехать на розвал но таз отказался заводится, в ноль сель АКБ
Благо дома было зарядно-пусковое на нем и завелся.Поехал,обтянули сайленд-блоки,немного подкоректировали углы в подвеске.Приехал домой начал искать в чем дело почему сел акум,вроде все нормально нашел только оплавленый корпус предохранителя который питает обогрев стекла,выкинул его пустил через свободний предохранитель в волговском блоке,заряжаю акум.
22.10.2011, 14:21
+1
А вас учили видеть дальше собственного носа? Ведь здесь даже обгонять стремно-дорога не просматривается на достаточном для маневра расстоянии. Ни ты не видишь, кто там за пеленой, ни тебя не видно. Чо-лампочки экономите, чтоли?
Вот пример прекрасной летней дороги, без тумана даже....с великолепной, казалось бы, видимостью... Но встречную почти не видно, хотя она уже в непосредственной близости
22.10.2011, 14:26
Полностью согласен,даже с габаритами автомобиль намного заметнее.
22.10.2011, 17:12
Ура
Нашел паразитный потребитель,им оказалось новое реле ПТФ.Подключение выполнено по такой схеме
Так вот когда прикручивал клему + АКБ обратил внимание что клемка которая идет на реле птф сильно искрит,первая мысль включен переключатель,посмотрел он выключен
Пробую опять искрит ,реле щелкает лампочки в птф не горят.Плюнул отключил вовсе реле от акб,реле брак
