Полная версия этой страницы: Белый Энтерпрайз
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Мой новый Аир кабин фильтр, версия 2.0 Блэк едишн
Вчера держал путь к ларьку с колбасой , совершенно случайно наткнулся на человека который торгует садовым барахлом, оказалось что агроволокно продают в черном варианте, какая удача!Наконец то грязное белое полотнище не будет больше огорчать меня своим видом)
yanis
Хренасе, фильтрик на всю ширину машины)
Его стирать потом или как?
Пылесосить или компрессором сдувать все что наловит
Дожил,уже жалею что зашумил, подкрылки торохтят, точно также как и пустая пластмассовая канистра(Не ну вы представляете?
Tolik2402
надо их спленом проклеить.
шоб там схнило все...... сплен влагу впитывает и держит как губка..... проверено на себе.....
Tolik2402
та я имел ввиду по пластику подкрылков.
Подкрылки тарахтят? Значит закреплены не жестко...Побольше саморезов !! А сплен приглушит шум от камушков и прочего пескоструя из под колес, в т.ч. и от луж ok.gif
Тагда уж не сплен, а вибра на битумной основе..... типа STP какова нибудь.
Закреплены нормально.Вы вот мне скажите у Пыжа есть ершик на подкрылке или типа из ткани такая гармошечка?
Ну например вот так:
http://piccy.info/view3/11893303/01b86ea75...135dc3098c7/%22
Можно густой мастики шпателем наложить
На пыже, (да и на фокусе тоже) подкрылки не гладкие,а шершавые...как будто ккороткая свалявшаяся шерсть... Можно запросто отодраить засохшую пригоревшую сковородку). Говорят это как раз для зашумления сделано.
Но на фокусе было хорошо слышно и брызги луж, и пескоструй с обочины. А на пыже не слышно
Господин поручик Это именно то что нужно, вот только не пойму что это за материал
Поставил ёлку в гараже,жду безудержного новогоднего веселья
Цитата(1300SL @ 27.12.2017, 19:43) *
Сверла были, подкупаю от случая к случаю, инструмент единственное во что нужно вкладыватся
Цитата(Господин поручик @ 27.12.2017, 20:10) *
ГЦС))). Типа Санта Клаус
Сегодня что то хруснуло в правой части передней подвески, пошел стук. Изначально думал что оборвало шпильки на стабилизаторе но приехал в гараж обнаружил что все в норме, стучит только при прямопоставленных колесах, если их выворачивать в стороны, слышен одиночный глухой удар, маятник,тяги проверил, все в норме, думаю на верхнюю опору
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.12.2017, 17:20) *
маятник,тяги проверил, .... думаю на верхнюю опору
Непонятно...а что мешало проверить опору? Зачем думать и предполагать, когда можно было проверить..? dntknw.gif
Николаич денег нет на ремонт ,зачем растраиватся? Все спустил на новогоднее веселье, а тут как назло и зубы сломались, дантисту последнее отдал(
денег нет... Все спустил ... последнее отдал(
Леша..при твоих возможностях,проверить плевое дело...это у меня щас никаких..либо плати и посмотрят...либо подъемник-один хрен плати)
Ролакс Проверить можно, но потом же буду огорчатся,возможно разберу, превратив машину в недвижимость, а так пока буду пердячим паром потихоньку ездить
Опять неисправность,на этот раз вырвало шпильки лонжерона
Проблему помогла решить сварка,приварили часть кронштейна с вставлеными, обвареными и зашлифоваными карданными болтами
Советовали просверлить насквозь лонжерон( Ну мне так проще,ой как не хочется сливать ОЖ и вытаскивать радиатор с патрубками
Раз уж начал сменил все втулки резиновые на БРТ, почистил да покрасил
главное что на ходу.
Раз уж начал ......, почистил да покрасил
Не пойму-что за шпильки? Что на них сидит?
Держит кронштейн стабилизатора
что, бенз дорогой? по чем нынче?
92й 27-28 в среднем.
АИ-92-26.50грн
АИ-95-27 грн
а если по курсу украины, на рубли?
92-52руб
95-55руб
92й 44.70 дорого блин. газ по25рублей пропан.
Не знаю что и думать, воняет тосолом из под коллекторов, но тосол то не уходит!,все везде сухо,проверил все патрубки, пробки на блоке,помпу,уже не знаю что и думать
Tolik2402
глянь патрубки на печку и шланг на обогрев коллектора.
при холоде тосол становиться текучим, протягивай шланги.
Проверил, все в порядке,установил еще по одному хомуту
Нормально все с шлангами
ну значь коллектор.
хотя... а, на кузовшине, на лонжироне ни чего нет?
Мне кажется нашлась проблема, нет специальных толстых шайб крепления коллектора зажато обычными а их постоянно выгибает и гайки отпускаются
да это скореее всего. у себя тоже нашел, де запашит. тосольная трубка, с голвки-такой аппендикс, и брать в руки страшно. хай потеет до лета.
Шайба найдена, обзывается :
Шайба 8.0х20.0х4.0 ВАЗ-2101 корпуса распредвала
Снег сыпит, положил в багажник два" блока антибукса "и нормально езжу
Наглядный эффект турбулентного срыва воздушного потока, который самоочищает стекло
Привет Алексей! Не чё се антибукс придумал багажный отсек провиснет и будешь как переломный ездить. Был у нас один такой, металл возил, дык потом машина стала как перегнул её.
Все будет хорошо)
до 50-80 кило смело можно кидать,иначе жига на месте буксует-жоп оч легкая.
Хорошую резину типа лепучки и ок
нет, хорошей резины-на все случаи зимы.
да обычно кило 25-50 в багажник, и уверенность на дороге.
Повысить сцепное вес (удельное давление колеса на поверхность) можно заменой резины на более узкую
