ИванычЪ Тут дело в чем, сама педаль "коряга" вареная раз 5 наверное, очко куда тяжка присоединяется лопнуло,пересверлено в другое место, клапанная крышка хренпойми какой модификации площадка под палец выгнутая в бараний рог.Тотальный износ всего.абсолютно всего.Это не удивительно, на машине живого места небыло, звери сломали все что можно
Господин поручик Не правда(
OPTIMUS PRIME чем же тебя обитеть то??? Мнительный вы батенька. Я к тому что все хто глобально начинал модернизировать шоху, скорее всего у них получался нуль-пространственный-транспордер , -проподали с форума
1300SL Ну все верно, люди берутся за дело, понимают во что они вляпались и сдаются пока не поздно
yanis
26.8.2019, 16:09
Алексей, настоящие жигулисты не сдаются)
А в чем такое отличие солекса от озона? Мне тросик за пару часов внедрили в шоху на 073 карб, нарадоваться не мог. Где-то в теме даже наверно инфа есть... Помню, что убрали пару тяг с наконечниками, вечно рассыпающимися, и приколхозили чето на вал, ток не помню что Вспомнил, кажись ролик от стеклоподъемника классического с самодельным кронштейном!
yanis У солекса там свой кронштейн с пальцем под шпильки крепления карбюратора ставится,там все проще.Тяга длинная можна ее погнуть,подогнать
Наверное мотор скоро крякнет. Засапунил по черному. пока сегодня прогревал и карб настраивал,надул в гараж сколько дыма что хоть топор вешай,
Я тихо плакаю..... Глушаком в улицу парковать нада...
ИванычЪ Глушаком назад, половина задней части на улице торчала, да и с выхлопной не дымит
А нехрен шланг под днище выводить потому што..... нехай дожигает.....
ЙЁ.. Еперный... На улице токда прикидки...
МЫХЪ с того шлангу вообще дымить не должно....
Дымит..... (парит) видел неоднократно на убитых семерах с арами на борту..... Ну и воняет с него естесственно ......
У меня кстати тож чутка попыхивает, но эт потому што стакан уже года 3-4 не промывал...... ну и шланги заодно поменять надо......
МЫХЪ да ладно, я стакан мыл...не помогает ))) дымит. А так оттуда должна выходить лёгкая, квинтэсэнция, а не дым и дымок с "бычка" сигареты
Та что там думать, прорыв газов огромен.но так как масло не берет и все параметры в норме то остается только ездить
Прорыв .. да.. Попробуй сапуном шарик надуть...
От Иваныча толку ноль, раньше хоть с пользой языком чесал а сейчас что попало мелет
Лёша, мозг включи.. Сапун , по хорошему не дует , а дышит... А ты чешешь по моему.. Та что там думать, прорыв газов огромен.. Так и вот .. если накачается быстро , то скорее не чешешь.. А если наоборот , то мелешь и чешешь ты...
Иваныч тебе что поплохело с утра? Вроде все доходчиво обьяснил. Вот видео с интернета для понимания, валит поток газов
Глянул .. хорошее видео.. Это ты называешь прорывом огромным ?? Ну-ну... А плохо мне сейчас в постоянку... Амброзия...
ИванычЪ так этож на холостом, а если полный газ дать там ахтунг
Я тебе и посоветовал проверить... Шариком... Ну и готовь тугрики... Я себе в похожей ситуе прикупил пихло 2103.. за совсем не большие деньги ... И катался на своём поддымливающем шаре , Пока приводил в порядок 2103 и капиталил... По взрослому... Так и всего один день на замену двигателя... А после так же без спешки покапиталил свой 21011... объёмом 1.6.... Ещё день на замену и вуаля... родное пихло под капотом и ни одного рабочего дня простоя... Правда две капиталки... Но и плюсы есть... Запасной покапиталеный и обкатаный двиг.. можно продать или в запас.. я в запас оставил... пригодился через почти 10 лет..
Тросовый привод газа установлен. Машина стала как иномарка,раньше как на тракторе ездил
Route_66
29.8.2019, 19:30
Поздравляю!
Леша, молодец! Снимаю шляпу Не терпится рассмотреть подробности )
Господин поручик Пишите что именно интересует,все расскажу
Крепеж к карбу, как чем ...все эти кронштейны и т.п. Ведь дьявол в мелочах . Особенно когда пытаешься детали от разных механизмов подружить.ННужны фотки
Господин поручик Для подключения к карбюратору применялся сектор дроссельных заслонок 2108. он не подходит на Озон,но если у вас есть дрель, сверла и фантазия все установится в лучшем виде Трос крепится на самодельном кронштейне
Это ПЯТЬ!!
Господин поручик Это временная мера
потом назад приклеишь?
Господин поручик ?
Цитата(Господин поручик @ 29.8.2019, 20:14)
Это ПЯТЬ!!
Это ДВА... Завтра придёшь с папай... Я лично о5 тихо плакаю...
Старики,такие старики(((
Нечто похожее было на валыни сваяно, но без сектора и обрезаний..
1300SL И на 2141
OPTIMUS PRIME не такой моделью не владел не знаю... А бы во благо.
А что ты отпилил,не пойму?
Ролакс Гриб пневмопривода 2ой камеры
а,все,на 2й фоте увидел...а почему хитро не обошел?
Ролакс изгибы не пойдут на пользу тросу
не пойдут,согласен...но усилие там настолько небольшое,что кажется,лет на 10 его точно бы хватило.
Ролакс В ходе ремонта была еще замена блока дроссельных заслонок, установил мехпривод 2ой камеры ,Желание убрать гриб было давно
Ок,даже не буду спорить,тк забыл как там и что)
Счастливчик, хоть кому то повезло в этой жизни
Продал 06 летом...тк стояла..жалко но что делать.
О курва(
OPTIMUS PRIME пропал накат? Бывает... Лучше на новые прилипить пару заклёпок для надёжности... Жаль свои новые не "проклепал"
колодки барахло. Х.з...н разу с таким не сталкивался. Правда и шанс всего один был..или два)
Ну так... Новый секас с отрезоннай ногой...
Меня вот очень очень интересует-а ход педали в мм и ход сектора заслонки в мм совпадают?? Это важно!
