Белый Энтерпрайз
Andrey2121993
22.10.2012, 20:25
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.10.2012, 19:11)
зачетный 06)
23.10.2012, 17:24
зачетный 06)
Большое спасибо!
25.10.2012, 17:29
25.10.2012, 17:40
Название такое устрашающее, качать должен хорошо!!!
25.10.2012, 21:06
Подарок на день рождения?)
26.10.2012, 17:19
Ну можно и так сказать,в нашее время лудшый подарок ето что?Правельно,деньги, так вот, как у меня появились свободные средства,ноги сами понесли в магаз за нужной вещью.Обясню зачем он мне,ну проверять и подкачивать шыны ето понятно,но ето можно сделать на любом СТО,главная проблема в том что у меня никак не хочет влазить в нишу запасное колесо,в накаченом состоянии,прихадится выкручивать ниппель и впихать его туда.А если в дороге случится прокол,чем качать запаску или скат после заливки герметика?Насос?Нуегонах,и так здоровья нет пришлось потратится на Жужалку.
Странно а че не влазиит запаска,что за размер?
у меня 175/70/13,слегка впритир но довольно легко стает
ну я себе не по этой причине купил-скаты мля все 4 спускают постоянно никто ниче понять не может
раз в неделю-две подкачиваю.
26.10.2012, 18:19
Размер стандартный,наверное "лодочка "брак или погнули ее когда варили
27.10.2012, 15:43
"Накачал" литолом шлицевое соединение,три дня ездил радовался,и вдруг сегодня слышу опять стук,ну что за дела.Почитал на форуме,оказывается что может быть виновником отсутствующая у меня резинка в торце вторичного вала КПП,но снимать кардан неохота,если б знать наверняка.А может попробывать накачать смазку Шрус или графитку?
158-я смазка , она синяя такая специально для хрестовин и шлицов. графиткой нельзя ,графитка для не движимых деталей!
Ок,Спасибо за совет!
31.10.2012, 17:49
Сегодня утром выезжаю на работу,слышу нештатные звуки,что вы думаете было?
Вот он, КотЭ путишественник.Пришлось разворачиватся ,отвозить домой.
31.10.2012, 18:27
он чё ехал там ??? я когда завожу, сразу все разбегаются
видел картину, трое котов спали на капоте
31.10.2012, 18:29
Да,метров 600,он в гараже жывет.техники совсем не боится
31.10.2012, 18:32
а звона не было когда ехал ? а то он возможно своими железными яйцами бился о мост
artem4eg
31.10.2012, 21:24
ухах, нихренасе бандит!
31.10.2012, 21:32
как его на кардан не намотало...
так он же технический))жирный котяра)
твой?вобще то и спрыгнуть назад мог бы)
31.10.2012, 22:20
У меня б такой номер не прошел... Слыхали о занижении?))
31.10.2012, 22:43
Хм... Так знакомый привез домой котенка, только он сидел у двигателя на балке. Дождь дорога по лужам около 3км., заехал во двор,открыл капот массу скинуть, а он сидит весь грязный мокрый. И как во время пути не свалился!?
механиков на кардан не наматывает!
Мой,был бы чужой придал бы ему реактивное ускорение усилием правой ноги
Блин он гад не хотел сползать, испугалсо .наверное
Господин поручик. Занижение? не неслышал.Кстати на фото видно что двойные пружыны убраны,стоят 2104+самые высокие подушки пружын
Немогу понять,вымыл стекло внутри и снаружы,но против солнца всеравно кажется что оно пыльное,такое чуство как будто пыль между слоями стекла,че делать хз.
посечено камнями, у меня так же.
За три года и от силы 10тыс км,О-о
та не, тогда не знаю...
Фиг с ним прорвемся.Купил клемы "крокодилы" будем переводить компресор на прямое питание с АКБ
стекло снаружи гладкое, проведи чистыми руками, сечение от камней чувствуется сразу, ногтями цепляется ямки.
Ничего непойму,вроде Акб работал нормально но тут пришлось помотатся с фарами+дворники+двигатель отопитель,сразу оговорюсь зарядка не падала ниже 13,1,приехал домой,заглушыл,пошел закрыл ворота,открыл гаражные и она не завелась,стартер еле крутил колен вал,забил на ето дело, закотили в гараж вручную.Утром приготовился к самому худшему но она завелась без проблем,хотя спустя пол-часа опять нехотела,потом в течении дня все ОК,чё за <censored>
втулочки стартера пора менять
прогрей двиг в гараже до 90, и попробуй завестись, если будет еле еле крутить то 100% это дело
в первую очередь массу проверяем начиная с клемм и т.д
Стартер новье.
тоже на нее подумал,чет мне доверия выключатель масы не внушает
а Акб у тебя еще вроде старый остался?
Ну да,пятый год ему
Тогда похоже уже
если греется, в топку её... ну раз стартер новый, то смотри замок, говорили вроде что там контакты умирают... вольтметра конечно нет ?
Вольтметр в часах VST,Замок новье ДААЗ.Главный подозреваемый АКБ,если ему дать нагрузку (на неработающем двигателе крутить музон на максимуме) он сразу непрокрутит двигатель,но спустя несколько минут крутит как ни в чем не бывало
возьми с батиной машины попробуй.
Вот только что менял,ну что, батиная новая 70десятка крутит очень бодро,значит мой Forse присмерти,плотность норм,вода есть,ех невезет мне на акб,на етой машыне ето третий умер(один новый и два сильно Б,У)
5 лет для акума это не плохо...
BOSH 55ка, необслуживаемый, лет 12 уже ему, вот думаю менять или зиму еще проходит....?
P.S. машина красава, молодца
Спасибо!
Во блин чи у меня склероз,вроде ты писал что лучше бы Форсе взял..
обясняю,Купил Акб,он сцуко непроработал и год,pавернулся в конце етой зимы,вот он:
Нужно было ездить,а денех у меня как всегда нет
.Так вот, подарили мне Б,У АКБ Forse(4,5 лет в експлуатацыи)
лето отработал на отлично,а в зиму забастовал
Проехался по магазинам там одна ..ня по 800гр
ясно..моей Форсе тоже как раз 5-й год идет,все отлично,ттт..просто твой видать до тебя сильно убивали режимом..
а цены... можно заказать по почте
http://akym.com.ua/category/690_podbor-avt...-po-parametram/55А хватит с головой
главное не покупать в подворотнях акб... можно уж раз в 3-5 лет потратить 3-5 р на хороший акб
однозначно брать необслуживаемый 55-тку больше не надо, из разряда Медалист, Бош
Решыл проблему со свистом ветра и затекания воды из угла форточки боковой двери
и не свистит теперь ? у меня где то сверху свистит, герметик так и не помог...
