Полная версия этой страницы: Белый Энтерпрайз
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.10.2015, 22:42) *
Если искрит что делать?
Срань счистить до металла ,меж ламельками тоже дерьмо убрать. Ну и фотни глянем чего там с ним..
новый не новый-не показатель,пожечь может и совсем новый,который тока купил (брак как ротора так и счеток) вообще редукторный купить- он служит в пару раз больше,нагрузка меньше, там не ротор маховик крутит а через редуктор повышающий
допмасса,думаю,есть.Контактная и реле на контактную,тоже.
а хотя да.скорей всего акум..у них по зиме обычно климакс случается.
Денис , а откуда знаешь , что редукторный дольше служит ?? ОБС?.. Я вот просто уверен , что старт СССР самый неубиваемый.. Пока не помрёт.. У меня их ещё есть.. Потому про редукторные я ничего не знаю.. Нет их у меня..
Я недавно аналогично попал..... утром крутило, вечером перестало..... всему виной оказался + й провод на акуме, был плохой контакт провода и клеммы (клемма музыкальная на 4 вывода ) пока не протянул , нормально не крутило, а ведь по весне провода в жгут пропаивал и притягивал.....
П.С Не исключается плохой контакт провода идущего к втягивающему, тоже может быть и конт. группа в замке может дурить (такое говно щас продают)
Могу и обосновать- во первых у него мощность почти в 2 раза меньше обычного,все благодаря повышающему редуктору,якорь крутиться с маленькой скоростью,а редуктор и в 2 и 3 раза увеличить скорость может,думаю слышал,как заводятся иномарки? Свистящий звук-так вот это редуктор свистит. Он потребляет почти в 2 раза меньше тока,реально можно и 100метров прокатиться на нем,делали так на оке, плюс у редукторного больше ресурс,за счет того же редуктора,нет нагрузки высокой на якорь,щетки и подшипники,а редуктор (если он смазан) не хуже кпп по надежности,принцип схожий. А самый главный плюс-он легкий
Тут и в машинах разбираться не надо,чтобы понять,где редукторный а где обычный
Редуктор в редукторном стартере не повышающий, а понижающий. А ток он жрет больше обычного. Можешь сравнить их заявленные заводские характеристики.
по опыту с грузовыми редукторными- он намного веселее заводил зимой на хреновеньких АКБ, где обычный не заводил,редуктор пытался крутить. А вот повышающий или понижающий- точно сказать не могу,но ротор крутился медленнее бендикса после редуктора. С легковыми-дел еще не имел
Ротор там крутится как ужаленный. От него и звук такой жужащий..
YaJAROFF
Именно так.
Нащет тока,тут можно поспорить..крутит то он куда веселей даже на убитом акке,за щет момента,а раз момент выше,ток соответственно,можно и уменьшить.
К примеру, если для запуска двигателя необходимо потратить допустим, 0,5кВт электроэнергии, то вот эти 0,5кВт - величина практически постоянная, т.е меньше затрачено быть никак не может. Больше возможно. Если "дать" меньшее количество энергии - то двиг просто не запустится.
не совсем так..летом он к примеру тянет 100А,а зимой может и все 500 потребовать.
А момент то откуда возьмётся в передаточных шестернях? Из затраченой энергии. Чем больше момента, тем больше затрачивается ток.
Это само-собой. Изначально просто рассматривал процесс запуска в обычное тёплое время.
ну как это откуда..на 1-й передаче например 200кН момент..а на 4 всего 50 (к примеру)..точ так же и в стартере.
Так на 4-ой передаче у вас машина уже имеет приобретённую энергию, машина же движется.
я веду к тому что у редукторного грубо момент втрое..за щет этого ток потребляемый можно сделать ниже,и за щет этого же убитый акум его крутит веселее чем обычный-тока тянет меньше потому что.
Ээ нет. Так рассуждая, снова вернемся выше. Получается что КПД у ред.стартера больше 100%, а такого конечно же не может быть.
А тут уже интересно- а как же сервоприводы? там стоят моторчики чуть мощнее чем в дешевых машинках,но у меня есть пара штук с усилием до 7кг а потребляет он чуть более 1,5А а по полу волоком кирпич силикатный таскает (сам проверял). А принцип же у них схожий-тот же редуктор
Зависимость мощности и крутящего момента в сервоприводах
Мощность двигателей: от 0,05 до 15 кВт.
Крутящие моменты (номинальные): от 0,15 до 50 Н·м
как видим кпд выходит выше потребляемой мощности
YaJAROFF
Я знаю , который из них обычный , у меня такой есть. Но и небылицы не плету про то чего не знаю.. Стараюсь , во всяком случае.. Тут в машинах разбираться надо.. А крутит он быстрее Это я слыхал и не раз..
YaJAROFF
кпд
В редукторном есть обмотки статора,или там магниты вместо нее?
Цитата(YaJAROFF @ 11.10.2015, 18:45) *
6 — статор (с магнитами)
Всем привет! Вобщем АКБ труп,закоротил в себе,пришлось скрепя серце брать кэш что я копил на иксперию,машина важнее,купил акумулятор в приличном магазине по АКБ с гарантией на 24 мес. и полным ТО в период гарантии. сам АКБ SADA Profi http://sada.com.ua/SADA_PROFI_6CT-62A.htm Гарантийный срок отходит а там будь что будет
Цитата(Ролакс @ 11.10.2015, 21:23) *
Надеемся
Привет друзья,Пишу просто о жизни,может кому и будет интерестно почитать.автомобиль бегает,печка работает исправно в салоне "Ташкент" приходится ездить в майке.Работаем потихоньку готовим к зиме приусаде бную делянку,Жигуль как всегда помогает,ему теперь намного лучше,он получл новый АКБ,который бодро оживляет его сердце после стоянки.Масло решил менять на весну.Ну вот вроде и все новости.
наоборот масло к зиме меняют,если ездить собираешься, чем выше пробег-тем больше отложений,следовательно если новое масло застывало при -30 то старое и в -15 может колом стать
Мне все равнопробег у масла 4500,а то что ему два года меня не волнует.У кого бабла докуя пускай хоть каждую неделю меняют
Цитата(Ролакс @ 17.10.2015, 20:13) *
Ну больше 10к я тоже не рискну особо ездить,тем более копоти поддавал я часто, за 3 месяца чуть больше 10к пробег
Лёша , у стоялой копейке , за пару лет на щупе было чистое масло.. Это при минералке .. Вскрытие показало .. Верхний слой чистый , а вот нижний как салидол и это где заборник.. Типа запуск и салидолом прокачиваем двигло..
Следовательно дешевая минералка. У масла срок "годности" точнее хранения в закрытой таре- 5лет,а вот в двигателе более 2 уже опасно такой вот фигней
Так Иваныч что за разговоры?,вы ж сами говорили,не меняй до весны,не стыковочка получается
Вы меня огорчаете(((
Против химии не попрешь. А там смотри сам, машина твоя
Ну,это дело несложное..можно на яме в емкость спустить,а потом и залить,если все ОК
к тому же,у тебяж норм масло було залито?ничерта ему не будет.
Ну, Lotos,Нормальное?
ну тут проблема- масло с пробегом,следовательно оно черное. А если даже в осадок пойдет- при сливе перемешается
У меня дешовая минералка была.. За 3 года простоя.. В поддоне студень и провёрнутый шлиц на приводе маслонасоса..
dekaDENt
Леха, не огорчайся. Иваныч тебе пишет про стоялую машину 3 года. Ты же на своей ездишь и масло нормальное. Не меняй до весны. Ибо нефиг.
Денис прав.. Не только стоялую , но и загнаную по уши . Давление по горшкам 6-7 было и масло набегало я уже и не могу придумать сколько..
Привет ребята,починил я свою обшивку двери,оргалит тупо сгнил от попадании влаги,почему попадала влага? Я забыл штору из пленки обратно установить,но все починил
Надо было покрасить , менее влагу питать будет..
Пленку подстелил,не должно уже мокреть
Привет hi.gif hi.gif hi.gif дружище! на моей тоже плёнка проклеена на само основание двери влага не проходит на карты и пыль практически не задуёт в салон.
Блин ни фига не пойму,не хочет мотор грется держит 70-80,проехал 15 км радиатор,нижний патрубок холодные,патрубки малого круга горячие,на печку тоже,печка дает тепло при 50 гр.А получается вот что когда заслонка воздухопритока закрыта,вроде идет тепло и мотор греется а как открою,жара в салоне не выносимая но температура мотора падает,
Если кто имеет здравые мысли ,подскажите, что парит мозг?
80 мало тем более минуса не было еще..будет и 60..термос приличный надо..или картонка как всегда.
