Белый Энтерпрайз
Route_66
13.11.2019, 14:09
Цитата(ИванычЪ @ 13.11.2019, 13:52)
А пусть не лепятся.. места валом..
Особенно в городе, в час пик. И когда непонятно по яркости - габарит это, или стоп-сигнал.
Хто с заду тот и виноват...
Нет,10вт совсем не слепит...нынешние иномарки вот слепят сильно,некоторые
да и стопак у нас отдельно стоит в 21вт-разница огромная в свете
13.11.2019, 20:28
Нужно будет в заднем фонаре лампу проверить
13.11.2019, 21:01
Попадалися педросы со включеными задними противотуманками.... Пипец...
ИванычЪ , попадалися? У нас половина не знает где ПТФ выключается. Многие вообще походу с габаритами их параллелят.
Warrior ну у вас же дхо обязаловка...
14.11.2019, 10:04
Какая связь ДХО и задних ПТФ?
Warrior все до кучи соединили.
14.11.2019, 10:43
Хрен бы с ним днем. Но они их ночью включают..
14.11.2019, 10:45
У меня лазерная ПТФ никого не слепит, и всем интересно,потому что необычно
14.11.2019, 10:52
OPTIMUS PRIME , не у всех же лазерная.. У большинства простая, ламповая..
14.11.2019, 10:55
Паскуды...
14.11.2019, 11:18
ИванычЪ , не то слово...
15.11.2019, 19:52
Обновил форсунки омывателя и держатели дворника
Вот так поливают
OPTIMUS PRIME шикарно поливает
Тоже смотрю писялки вынесены. А почему решоточкп ,а не дефлекторы, козырьки? И дуеть лучше тогда ж.
15.11.2019, 20:36
1300SL Обьясни,не понял вопроса
OPTIMUS PRIME п о ч е м у , в к а п о т е р е ш о т к а п л а с т и к о в а я ??? А н е в о з д у х о з а б о р н и к и ???
15.11.2019, 20:46
А , та не не хочу я єти заборники
Ну не знаю, без них печка с фильтром хреново на ходу продавалась. А это вроде как получше поток создаётся...
15.11.2019, 21:19
Дифы на любителя....
ИванычЪ я старенькие притулил, хоть меньше листвы на работе насыпается...
16.11.2019, 20:04
Кто знает , или киньте фотку какая должна быть дыхательная трубка бака.
Может ее вобще под днище вывести, а то в багажнике бензин воняет
16.11.2019, 20:14
Дыхало обычно с метр петля до дна бака и выходит в резинку лючка.. Чем лучше стоит манжета люка , тем мене вони ..
Под дно можно , но подсос пыли будет При расходе бенза через дыхло воздух в бак тянет..
А если на кончик, топливный фильтр облитый маслом примастырить? В нексии такой херни не было в крышке стоял клапан, при разряжении приоткрывался. Был двойной, работал в две стороны. И самое смешное, когда заклинивал, бак сжимался...а потом бах-клапан соизволил открыться..бак под сидухой, пассажиры головой чуть потолок не прошибали
.... Заколебало, взял щепку со спички...подпер- и забыл. А шо пыль, бенз фильтуеться, килограмы не насосеть, объём бака не уменьшился.
16.11.2019, 21:03
Цитата(1300SL @ 16.11.2019, 19:58)
А шо пыль,
И то ... Сапун по асфальту тянется голыши собирает - херня .. Капиталка всё спишет..
16.11.2019, 21:09
Манжета рваная ( Купил новую 2103 и метр шланга, буду мастырить
Можно, я думал может клапан с обратки присрать
16.11.2019, 21:18
Какой нафиг клапан ?? Дыхало в обе стороны работает...... Летом , если дых прикрыть , то при жаре самотёком в карбушу давить будет...
16.11.2019, 21:30
Так воняет спасу нет
ИванычЪ а я ж и написал шо клапан двухсторонний в нексии.
А шо та петля фильтрует??? Нифига...
16.11.2019, 21:34
так шо делать то?
Ввыведи за бампер
У меня ничего не воняет..... хотя резинка рваная.... шланг торчит наружу и все..... Ищи где протечки, бенз летучий и все быстро сохнет, а запах остается.....
16.11.2019, 21:37
Выводи на крышу, дыхалку .. А самое не заправляйся под горло.... И тем более с помощью заправщика.. Мне педрило налило под крышку , и конечно под бак .. Мне нормально , а у жены аж истерика..
Или в пробке, отверстие 0,5
16.11.2019, 21:44
Ета колхоз..
16.11.2019, 21:52
Магистрали и шланги проверил давлением 6 Ат, сухо, бак сухой,резинку сменил
исключено, сам заправляю
Крышка кодовая не выйдет
16.11.2019, 21:56
Есть у меня кодовая... Код я не знал.. Разобрал и узнал... Люменивая она сверли - нехочу..
16.11.2019, 22:06
Тода последнюю литру спиздят(
16.11.2019, 22:30
Через дырочку 0.5 мм ??
Мля...если кодовая, то она не герметичная по идее...или же в её донышке в сторону механизма.
Может через датчик травит?
16.11.2019, 22:37
кодовая как и простая накручивается... замок у ней поверху.. А не в нутрях..
и замок вертится вокруг крышки пока код не совпадёт.. И тода.. счёлккк и можно откручивать...
ИванычЪ да там всего три комбинации... Чётные нечет и разпарка-и открылся...
22.11.2019, 15:35
Приморозило -7.хрен пойми разморозило бачёк омывателя или нет(. оказалось что машина то грется не желает, 70-80 и все, как следствие дергается,плохо тянет.Но самое обидное в салоне прохладно(. Тепленьким дует еще с 50 грд по прибору,но шоб жара валила такого нет, трубки печки горячие обе, почему не греет не понятно. По трассе навалил на полный газ мотор прогрелся до 90 и пошла жаришка.Что такое, почему так ,не пойму. может кто что посоветует
OPTIMUS PRIME может феликс? В принципе тоже за 20 км особо жары при -12 нет, но ногам тепло. Щелей у меня много...
А тебе Лёха можно сказать твоими словами "не гожий термостат"
наверно так... Хотя такаж херня вроде 80 набирает, но туго.
А так пробка в печке...
я бы неполную картонку поставил уже.
Ролакс стоит у меня, движок лучше греет. Делаем-с намордник....скоро заинсталим.
22.11.2019, 17:52
Наверное негожий. а откуда пробка то?
Намордник заказал
Route_66
22.11.2019, 19:38
Пробка оттуда, вроде бы, своим ходом выходит при открывании краника. Когда у себя этот самый краник менял, то воздух однозначно туда попадал. Но после запуска и прогрева, как только печку включил, то сразу же греть начала, как ни в чем не бывало. Значит, унесло воздух потоком антифриза, я так понимаю.
22.11.2019, 21:15
Правильно понимаешь.....
