Блять!!! не буду никому ничего объяснять, один хер никто не слушает.
Route_66
15.3.2020, 21:38
Да рех с ним, с ручником и с подтяжкой вместе. Тут явно неисправные цилиндры для начала поменять на нормальные надо уговаривать сутками.
Цитата(МЫХЪ @ 15.3.2020, 19:27)
Блять!!! я уже об этом милион раз говорил..... после прокачки , подтянуть ручник!!!! сцуко, ну никто меня не слушает..... достало..... не буду никому ничего объяснять, один хер никто не слушает.
Лёша, им не нервничай!))) Просто от не увидели наверно.
Цитата(ИванычЪ @ 15.3.2020, 22:05)
Лёша , я ссылку на тормоза 2105 ставил... там ясно написано самоподводящие.... И отпущеный ручник на тормоза никак не влияет... И никакой мистики.. От педали работает цилиндр , а от ручника - распорка...
На заборе тоже написано, книжка и реальная жизнь две разные вещи
Не кипятись, на те выходные буду прокачивать и подтягивать
Поменять всегда успеется, нужно сначала все возможные причины устарнить а потом уже менять,когда зарплату вернут(
Route_66
15.3.2020, 22:27
Неисправный цилиндр, который явно и нагло не выполняет одну из своих основных функций - автоматическую регулировку зазора между колодками и барабаном, - уже сама по себе очевидная, и более чем достаточная причина для его замены. Весьма вероятно, что другие причины после этого искать вообще не понадобится. Сорри за флуд, но напомнило байку про Наполеона и одного из его генералов, который сдал вверенную ему крепость без единого выстрела. Когда взбешенный Наполеон спросил его, почему это случилось, бравый женераль напустил на себя умное выражение лица и затеял перечислять: - Мой император, тому было 27 причин. Во-первых, в крепости не было пороха... - Хватит! - оборвал его Наполеон. - Остальные 26 причин меня не интересуют.
Посмотрим
Цитата(Route_66 @ 15.3.2020, 20:02)
Влияет однозначно, у себя много лет назад тоже обратил на это внимание. Вдобавок, когда затягиваешь ручник, то педаль становится жестче.
на Шниве 13го года тоже влияет...когда на ручник ставлю,при нажатом тормозе-явно слышу в ноге,что изменяется давление педали.
Route_66
16.3.2020, 0:03
Все логично. Сначала прижимаешь колодки ногой через гидропривод, усилие для этого нужно одно. А дальше часть нагрузки (а в конечном итоге - всю нагрузку) по удержанию прижатых колодок берет на себя ручник, через тросик и планку. Естественно, что ноге в результате становится легче.
А когда барабана писец, то и тормозам тоже
Кстати сегодня проверял, не реагирует на ручник, реагирует на накачку педалью
OPTIMUS PRIME натяни ручник, прокачай тормоза...
Я тоже писал... По талмуту как 251 так и писец.... У меня 252 и тормоза хай всем будет завидно... А так как передняя активная колодка свежая ,то года три точно не полезу туда...
Сегодня пришла решетка динамика консоли, решил востановить как было.Моя видимо чем то помешала "зверю" и ее выломали и установили мусорку продолжения бороды, мне она не нравилась, во первых сиденья не двигаются на всю,упираются,пластик в ногу давит, все это хозяйство выглядит топорно и инородно, и как только недавно я выяснил, задерживает поток воздуха с печки. Прикрутил решетку.Теперь нужно решить с кнопкой аварийки, так как я не куряю решил пожертвовать прикуривателем, правда в кронштейне 2103 нужно было отверствие увиличить с 25 на 28 мм, кнопка встала идеально. Из натуральной кожи пошил чехол примерно как на 2103, но колец на ковре нет, как крепить? Придумал ,взял резинку с пружины обычной высоты, чехол натянул и саморезами прихватил. Ну в итоге хорошенько пропылесосил и отмыл средством для текстильной оббивки
Консоль зло... И ногу давит, и обойма с гранатой дребезжат... А так хорошо лежит на коврике тихо и нога не давится...
" борода 2106 " полный одобрямс... Сам фанат.... 2105 пробовал... не втыркнуло....
ИванычЪ Борода 2103
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.3.2020, 21:21)
ИванычЪ Борода 2103
Ага... тока мне раскажи чем они отличаются...
ИванычЪ Отличаются они полноценной задней полкой, отсутствием отверствий для защелок панели кнопок, другой фактурой поверхности пластика
Я то всегда их считал одиноковыми...
А таки пчтерошная борода сродни с шестерочной, для ног. А вот семерошная увы прототип для колхозных бород...
Сагласен.. у меня в копе тоже борода 2103 ..
Ну мля мне четыре этих кнопки...куда девать???
Занимаюсь мелкими делами, сделал колпачки на ниппель
Кубики не жалко??? У нас такого продавалось на рынке, готовое...
Мне не жалко..
ИванычЪ время, на безделушки..
Алексей Дмитриевич сами с усами..
У меня нет выбора пойти заработать милион или делать безделушки
OPTIMUS PRIME иди и выбирай-демократия..
Вылезли проблемы утеплеия салона и шумоизоляции, если окно закрыто двери идеально закрываются.Как окно закроеш двери аж пружинят нехотя закрываясь
Так,заварил планки ручника на 10мм, собрал, трос отпускать ой как много пришлось, зато тормоза песня) и ручник три щелчка
OPTIMUS PRIME купил сварочник? Поздровлямс. И с тормозами тоже.
Купил бутылку, и один хороший господин соизволил заварить
Млять...а если уже поршни вылезли, там планку вари не вари....разве шо колодку.
И то с низу думаю тоже...шоб вся площа терлась.
1300SL Колодку наварить в области соприкасания
Если поршни , то только колодка.. для начала кончик к поршню... А если как у меня... У меня барабаеы 252 мм .. Поэтому для равномерного сносу перед наклёпкой наварил на колодку полосу 1 мм толщиной.. износ при таком вполне равномерный..
Чертовое спиртовое говно а не бензин, вобще отказал переходной режим в карбюоаторе
Говорят у вас на 3-5грн. подешевеет..
Х.йнане
Делаем ТО
А в КПП как золивать будешь ?
Уже залил.Я сделал самодельный шприц из старого плунжерного солидолонагнетателя
ИванычЪ уже жь пытав и фотками обменивались..
Ну , а врух чего поновей..
Бодрое начало утра
Эх...в первую шоху, я тоже каждый день лазил под капот, вдруг чё открутилось или менять пора....а потом доперло аппарат надёжный хоть и топорный.
1300SL Них..я не понял,но интересно,продолжай
OPTIMUS PRIME да шо ты ее колупаешь и колупаешь...как жена мужа...
