Белый Энтерпрайз
Услышал что из под машыны шуршание,поехал на яму,оказывается поехал не зря шуршание издавала ветка которая зацепилась за трос ручника,почемуто слез пыльник с наконечника рулевой тяги забил его литолом надел обратно (упорно нехотел надеватся обратно на наконечник)Потекзадний аморт он непроехал и полгода какие брать незнаю.И самое главное обосало через сапун моста все заднее дно...
Вот это слазил в яму.
Епт, по чаще надо на яму заезжать, это же жигуль...
Snake101
24.6.2011, 21:12
А само днище как? Сколов покрытия нет? а то сразу бы и делал.
Днище отлично что ему будет,после ремонта кузова я его покрыл тремя слоями битумнопротивошумной мастикой.
из последнего что зделано-изучил проблему выброса масла через сапун занего моста решыл апгрейдить сапун.Конструкцыя проста нужно поднять сапун с помощью шланга на 40-50 см вверх.Берем медную трубку нарезаем внешнюю резьбу накручиваем на трубку гаечку м6 надеваем шланг затягиваем хомутом на другой конец шланга вкручиваем штатный сапун зажымаем хомутом,притягиваем к кузову платмасовой стяжкой.
Взял HOLA 2121.Теперь нужно приварить по кольцу чтобы амортизатор нормально работал на лифтованой (поднятой) машыне.
Я вот думаю через сапун - это нормально , на Ниве - пружину сапуна - <censored>! Тока шарик - ини чего не потело!
Сапун отпотевший -это норм , бежать от тудща не должно...
Сегодня утречком сездил к сварщегу доработал амортизаторы,предварительно прокачал перед установкой по инструкцыи,установил, прокатился стало немного жеще и ето хорошо, вобщем амортизаторами доволен.
POWER FIRE
29.6.2011, 19:06
Я смотрю, ты даже глушак мастикой промазал
Ухи вверху подаваривал?
Ето не мастика а обычная краска.Сделано чтобы серый глушытель не сливался с хром насадкой.
уши подваривать-вчерашний день(у меня так)
щас продаются удлинители крепления аммов,30-40 гр стоят.
сначала его прикрутил к кронштейну,а после аммор-к нему
на рынке валом.
Ухи тоже не плохо ходют.)))
Верно.Видел ети кронштейны очень ненадежные,лутше буду так ездить.
Здраствуйте.Разобрал старый редуктор ,пара в отличном состоянии ,подшыпники тоже,сателиты убитые вхлам.Для начала решыл поменять сальник и распорную втулку.Подшыпники и тут оказались идеальны промыл в ване с бензином осмотрев каждый ролик а значить менять их ненужно и заново подбирать рег.шайбу для зацепления тоже
.Поменял распорную втулку,маслоотражатель,сальник гайку и ее центрирующюю шайбу,также отбраковал фланец у него присутствовали риски на поверхности прилегания сальника.Теперь стал вопрос как ето все закрутить и выставить правельный натяг подшыпников.Сделал с полоски стали держатель фланца и головкой с метровым удлинителем постепено закрутил постояно проверяя усилие проворота фланца.оно должно быть 3кг для бу и 9кг для новых подшыпников
натяг подшипников насколько я помню,делал 0.15мм,затяжку хвостовика смотри
тут
Добрый день.Изучил цены на запчасти редуктора решыл бросить ету затею так как у меня нет лишних 250грн на сателиты в сборе.Успел немного поездить, оценил новые амортизаторы,с ними присутствует комфорт нет излишней тряски но и излишней раскачки тоже нет.Переделаный сапун заднего моста больше не плюется маслом
.В даный момент машына експлуатируется крайне редко цены на бензин дают о себе знать,стараюсь економить катаюсь в основном на скутере.
Цитата(NeonKIR @ 7.7.2011, 15:55)
чёт она у тя джип =)
Ну так изначально было задумано
.Нелюблю низкие машыны.
Купил спец болты крепления полуоси но пока отложыл их до следующего ремонта.Внезапно завредничала машынка перестала ехать ачала стрелять в глушытель,внимательно осмотрев систему зажыгания обаружыл отгорание двох высоковольтных проводов (Zollex Облажался).Поехал на рынок купил провода тесла и советскую крышку на трамплер,заменил шпильку крепления трамплера.
А че у тебя с болтами , резьбы нет?
чистенько, красава
Бачок омывателя срочно менять надо..)
Забыл сказать.Потек сцальник полуоси,заменил.только начал собирать оборвал резьбу на последнем болту.Закрутил обычный но все равно когдато поставлю такой как нада (каленый с мелкой резьбой)
Цитата(NeonKIR @ 13.7.2011, 18:02)
чистенько, красава
Спасибо
.Стараюсь содержать моторный отсек в чистоте.
Нада,никак не соберусь.пока не безпокоит.
самому приятно поковыряться когда чистенько =) а бочок стоит 160 р и намного эффективней стока
Да и новый будет лучше с чистотой сочетаться чем старый желтый.
Поменял сегодня глушытель,старый прогорел пошву, варить нет смысла, метал уставшый.Взял с нержавейки за 200гр.
Никак не могу разобратся что есть причичиной одиночных хлопков в глушытель после перегазовки,может кто знает сталкивался .
а резонатор целый ?
Штаны,средняя часть новые,менял меньше года назад, тоже с нержавейки, а вот на задний денег зажал.
При сбросе газа хлопает, подшипник трамблера проверь, контакты...
Стоит БСЗ,подшыпник проверял норм.В системе зажыгания пересмотрел все,карб отстроили по икс и газоанализатору.всеравно несильно громко но хлопает.Моя думать клапан пригорел.
У меня хлопало, сменил трамблер, перестало.
Понятно,как только появится лишний бабос сразу поменяю.
проверил еще раз трамплер выявил люфт вала и огромный люфт площадки с грузами и разнощиком можно сказать что она в свободном полете.Хочу спросить какой трамплер взять, был установлен 03 через кольцо может лудше взять 01,+интересует какой лудше производитель и цена.
бери какой стоял, у тя бсз ?
Вот писал, не ленись читать...
время нету долго читать
Cумашедшый день.С утра задумал заменить трамплер,который купил заранее
.заменил, думал проверить и выставить зажыгание но машына не завелась, стартер сдох окончательно.Подумав что нести его в ремонт сотый раз, неохота, пошел за новым.Выбрал болгарский DYNAMO
Выкинул с моторного отсека старый стартер установил новый заводить некрутит акб сел датчик показывает 11 вольт,ну шо за нахСнял акб с машыны установил на зарядку жду пока подзарядится
редукторный стартер ? надо было со столкача завести...
Ваакумм опережения зажигания либо клапан зажат выпуск.
Завел, прокатился, едет совсем по другому прийдется привыкать заново.добавилось плавности прекратился пердеж в глушытель.Вобщем доволен ,завтра еще поставлю АКБ на зарядку малым током и можно експлуатировать.
Обычный.Толкать ето несолидно, и еще крышку помять могут.
По чем Динамо?
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 18:32)
По чем Динамо?
Пятсотпедесят
Шо Акум, шо гена...
Гена у нас самый обычный от 600,а акумы да но они бютжетные и по качеству несильно
Andrey-012
28.7.2011, 13:31
В декбре 2010 купил такой же,проблем вроде нет, а крутит повеселее старого, на старом сорвало бендикс, неохото было на морозе старый чинить.
"Динамо" не считается надежным,лучше уж "Прамо" ИМХО!
А вот теперь снимай это "Динамо" и проверяй затяжку болтов крышки тягового релле..... У меня такой же редукторный стоит с прошлой весны, в начале этого лета болты разболтались и контакт стал плохой - то заводит то нет...... последнее время даж глушить в пробках боялся......., тяговое оказалось неразбороное, протяжка болтов особой пользы не принесла , заводилось как повезет...... пришлось менять..... так у нового реле тож оказались болты недотянуты...... протянул все......
П.С У меня крутил даж при 10 В зимой в -25
[/quote]
[/quote]
Все резьбовые соединения проверены еще до установки,все затянуто до усрачки,дополнительно промазал резьбу болтов задней крышки фиксатором резьбы.Надеемся на безотказную работу агрегата
OlegVAZ 06
29.7.2011, 10:22
Это что за зверь?
По чем Динамо?
Пятсотпедесят
это в гривнах?
