Белый Энтерпрайз
Сигнализация перестала работать, после дооолгих-придолгих поисков причина была найдена
Леха..здесь какая-то плата.
Причина-то где?
Господин поручик Смотрим вниматильнее
Трещина не проблема, вот от чего она пошла. ...интересно.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.5.2020, 18:35)
Господин поручик Трещина
Лучше будет припаять луженый провод вдоль поврежденного участка дорожки, поверх трещины. Если просто зальешь трещину припоем, то через какое-то время может треснуть снова.
Я бы вообще изогнул его по форме участка дорожки, сделав пинцетом колечки вокруг выводов, припаянных к контактным площадкам. И так и припаял бы его сверху.
Усилить нужно , а выпендриваться это не самое нужное. Кусочек многожилки впаять в дорожку.
Узбогойтесь, оно и так милион лет проживет
Я спокоин)
Моя точно .. лежит в запасе..
Я и не расспокоивался. Просто чисто по-дружески подсказал, как сделать лучше, чтобы к этому воросу уже больше не возвращаться. Тем более, что всех дел там аж на полторы минуты. Ну, так дело сугубо хозяйское.
Зато разобрать панель дело часа и миллиона потраченых нервных клеток
А панель то при чём ?
Тем более, имеет смысл потратить еще 1,5 минуты и сразу запаять по-человечески, чтобы больше туда не лазить.
Наверное, блок там заныкан.
Наверно таки да, там заныкали и электрики лезут туда его искать.. а я сбоку в филенке у сцепы прятал.. и выдернуть если чё быстро и фих кто найдет...
Цитата(1300SL @ 8.5.2020, 11:38)
и фих кто найдет...
Если наш форум не читает.
Route_66 ну той то машины нет...а на эту не обзавелся
А, понял. Зато ты знаешь, как ее вернуть, в случае чего ))
Да, там и заныкан. а запял я нормально, колбасу с олова наложил приличную
Вот упорно не хочешь ты верить человеку с радиолюбительским стажем почти в полвека, с дипломом радиоинженера-конструктора, и многолетним опытом ремонта: сколько припоя туда сверху ни наквецяй, а все равно треснет оно со временем. Особенно при вибрации и перепадах температуры. И если сама плата там уже треснута, и жесткости не имеет. Только усилить проводом - вот тогда и получится на века.
Да , с пол века почти...
Воняет в салоне бензином.С утра приходиш в салоне вонь, в багажнике вонь.А сегодня ехал окно открыл так такое чувство что изснаружи воняет. Как оно меня заебало уже, эти все приколы
Нюх нада как у меня... Прошибает тока дастойная концентрация
Один день оставь багажник открытым, другой салон, ну и как то так выяснить кто из них проект благауханьями...
1300SL В багажнике воняет, сука трубка тормозная тоньше чем шланг 6мм, вот и епусь,хомут падла не обжимает
OPTIMUS PRIME а чё за трубка то? Эт то шо с атмосферой с бака чи шо?
Чи магистраль с тормозухе проложил?
Возьми ее герметиком обмаж, и натяни шланг. Через сутки хомут накинь да и взял бы если чё шланг, отой красный шо тормозуху подаёт, у нас они по метру продаются и более и диаметр там меньше...
1300SL Ну естественно шо с тормозухи, тбо 6мм на обратку хрен достанеш и дорого.Герметик нужно хороший, мои бензин разьедает, шланги GATES сука чи больше диаметром, старый дубовый плотно сидит а это падло(
Вобщем сделал так, взял кусочек трубки обратки БРТ, выбрал более менее.Начал искать трубку соединить, нет.Вобщем нашел в ящике верстака пробитый клапан на обратку, и воткнул вместо перехидника. В бардачке как специально,ждали своего часа 4 шт нержавеющих хомута.Шланчик БРТ плотненько натянулся,но я все равно затянул его двумя хомутами для надежностиОткрыл багажник пускай проветривается, будем наблюдать
Течет бензин из под оси дроссельной заслонки,в раене кулачка привода
А туда он как проникает ???
Судя по фотке.. обоссался УН...
Цитата(1300SL @ 9.5.2020, 14:24)
ИванычЪ а де фотка?
На ДРаЙВЕ
ИванычЪ ааааа....
Мля раньше по оси воздух подсасывало, и люди ипались, а теперь бензин ведрами течет....ох времена ох перевернулось все...
Да... Саня.. зато это исклюзив... Ни у кого такого нету...... А и не было...
наскоко помню,год или два назад ты уже писал про это.
Ролакс Все верно, год назад поставил Б/У блок дроссельных заслонок, и понеслась(
OPTIMUS PRIME а мазал его?
1300SL Вот приехал мажу, может на ультразвук поеду
Так на смазку пыль, песок сядет, будет абразив, ещё больше подожрёт..
Промыл свою родную дроссельную часть, все ходит и больше не клинит, собрал, завел.Из трубы чернющый дым. жиклер ХХ то расковыряный стоит.Установил заводской, все пришло в норму, горку нашел,отрегулировал, работает отлично, рвет чуть лучше(не знаю почему может раньше подливало.
И самое главное бензин не течет на коллектора!
Вот интересно ... почему не течёт ??
Иваныч если ты не видел чего то в жизни это не означает что его нет
Вот фото как было
Сейчас все отлично, бензином в салоне больше не воняет.Все в порядке
И вобще что вы бля..ь за люди? Им показываеш редчайшую поломку, а они как малолетки гыгыкают
А я на новых дросселях ваще ниразу...
Я много чего не видел... То . что ты показываешь это не поломка... Может и дефект или ещё что...
Я то не называю редчайшей поломкой , то , что у меня камера за пару дней пустая... это дефект....
OPTIMUS PRIME ну этож эффект письки в детском саду...загыгыкают
Это банальный износ втулки.Но я не знаю сколько нужно проехать что бы ее так выработало
OPTIMUS PRIME достаточно пару капель масла...
Зазор есть на оське по любому, и туда сосет разряжение, пыль чутка вот и абразивчик готов, в "нужном месте". Там бы литолом махнуть, или типа пломбы сделать-пробки.
Купил диодные лампы в дальний свет
светят?
