Белый Энтерпрайз
Затеял мойку поддона двигателя,причина,ссытся маслом,что откуда не понятно,или прокладка или коренной сальник,или как обнаружил пробитый и паяный поддон какими то умельцами.Двинул после обед на работу в гараж с ямой,открутил защиты,начал ковырять каку и промывать кистью смоченой в бензине,и тге я грязный и пол на яме зазаложили( пришлось отмывать,теперь наблюдаю откуда будет течь
Я вполне успешно заваривал поддоны.. Это не трудно.. Нужно иметь чем варить..
Можно поддон мелом присыпать, понятно что он должен быть чистым перед этим. На намеленом, течь сразу будет видно.
Я у себя на бусе так трещину на поддоне нашел, а так бы фиг - она тоньше волоса была как не всматривайся ее не видно.
Ну да , место обсцыка тоже время найти нужно..
Огромное спасибо за идеи будем воплощать в жизнь
Ну , как говорится , не имей сто друзей , а имей запас поддоней.. Лёша , я бы за недорого поделился бы.. Даже свежеподкрашенные есть..
ИванычЪ..Та то не проблема купить,как подумаю поддон снимать,
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.8.2015, 15:32)
И повторю еще раз яркость не ниже чем в стоковой лампе.И повторюсь еще раз что против солнца не видно ни диода ни лампочку так что ето вобще не аргумент
Лёха, замеры нужны, замеры прибором, столько то кандел, столько то люмен. То, что "светит не хуже" - это ведь тоже не аргумент.
Не аргумент. Если не лом.. Против лома нет приёма.. Если нет другого лома.ё .. Значит - аргумент.. ёъ
Не аргумент,так ,чисто визуально говорю
Лёша снимать легко.. нужно выставить поршни в середину хода.. противовесы все станут в горизонт.. и чуток приподнять двигло. Лучше от одной подушки расслабить. Снимается на ура.. Если и бошку при этом снять , то кольца можно махнуть как два пальца об асфальт..
Может все-таки движок снять, (раз уж все равно поршневую раскидывать) да и провести полную ревизию. При необходимости сделать капиталку, чтоб два раза потом не лезть?
Михалыч , не гони лошадей.. У Оптимуса только пока поддон мокреет..
Ты же сам ему про замену колец толковал?
Я же написал , что это можно - возможно.. его сильно шокирует простой съём поддона..
Дата Вчера, 20:32
Так и понятно. На снятом движке снять поддон - тривиальная задача..
Ну вы блин даете
Ремонт двигателю пока не требуется,он после капитального ремонта и прошел максимум тыс 20 км.Но дело в том что у меня машина часто стоит,РТИ приходят в негодность от простоя.Вот мне и нужно понять что текет,толи сальники,или прокладка,а тут когда вымыл обнаружил что поддон паяный
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.8.2015, 9:48)
Ну вы блин даете
Ну , звыняйтэ , дядьку.. Стараемось..
Сделал козырьки на зеркала
Festival58
29.8.2015, 14:37
у меня обычно зеркала норм..а вот форточка и чуть главного-блин на мокрой трассе грязнятся и зеркало особо не видно..
А шо за зеркала такие здоровые ?07?
Тут фишка в турбулентности,поток воздуха образует зону понижного давления,и зеркало должно быть сухим.
Зеркала турецкие,копия от БМВ не помня какого кузова.От Бмв подходят моторчик регулировки и зеркальный элемент с подогревом.Только такие мне не попались пока на разборке
Сделал чтобы автоматически включался Привет, конфетка! свет после запуска двигателя.Предусмотрел кнопку что бы при желании все отключить.А то вдруг забуду включит,а полицаи "отдрюкают"
а зачем этож на трассе только.
Я только по трасе и езжу
Ну даёшь.. А я и на деревне и по городу и за городом.. И даже по лесу.. Нр редко..
Я и так в селе живу, в город редко езжу
Проклеял вибропоглотителем моторный щит
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.9.2015, 17:31)
Проклеил моторный щит.
Я тоже клею . Но на копейке. И из салона.. Он пока разобран весь.
Нужен совет,я вот тут маюсь,походу дела по регламенту нужно масло менять,ему скоро 2 года,но пробег всего 4500км (езжу мало) масло отличное,чистое,вязкое,на ощупь как новое.Так вот менять его или еще год поездит? Батя говорит не меняй,уважаемый мною моторист тоже говорит не меняй,на мой вопрос о том что пишут в сети говорит :что я их ротнаоборот ))) таких советчиков.Пионерги из сети продаж пугаю последствиями ,но им то понятно нужно эти баклажки толкнуть лохам.Вот даже и не знаю,свободных средств нет,если покупать то прийдется урезать кеш с топлива.
Может хоть вы посоветуете что то годное.
Я бы по пробегу менял бы или по состоянию.. Вот у себя уже бы и поменял . Куплено .. А кушает и в сапун плюётся.. Потому пока тлько долив. Кольца и мондавошки махну тогда и масло.
vadim-bagger
11.9.2015, 16:02
Не иеняй, еще тысячи три можно ездить свободно, если масло залил хорошее. Я менял каждые 8-8,5 тысяч, а это у меня 3-4 года. Масло живет с момента распаковки канистры до 5-ти лет. Не слушай никого...
это точно
Смазал толкатель ГЦС,чертов Литол улитучился без следа.намазал обильно ШРУС-4,теперь все плавно и мягко нажимается.Смазал за одно все пластиковые крепежи привода дросельной заслонки тем же ШРУСом
нигрол также неплох
Цитата(oledg @ 13.9.2015, 22:45)
нигрол также неплох
Я не знаю что такое тавот, но говорят тоже не плох..
vadim-bagger
14.9.2015, 1:35
Иваныч, тавот - это обобщенное понятие густой смазки: солидол, литол, шрус-4, 158 и т. д.
Как всегда все через ...опу, в процесе перевозки грузов уже в который раз розбили обшивку бака.Так как я человек простой ,хозяйственный ,мне нужно иногда перевозить разную хрень,полезную и не очень.Так вот у меня страдает уже вторая обшивка багажника.Заманало уже ее чинить вместо нее все закрыл ленолиумом.Практично,не жалко повредить,легко мыть
Моя обшивка в дробадан с покупки авто.. Потому и валяется по гаражу.. А в багажнике корытце пластиковое и .. усё..
Снял сегодня бензонасос,текло масло из под прокладок,обезжирыл, нанес Абро 999,собрал.Проверил плотность электролита и его уровень.Проверил плотность тосола, и вот тут получается не стыковка ,Тосолу несколько лет а он имеет плотность такую же как и новый в канистре.
Я бы не горевал..
vetalbon
21.9.2015, 18:30
не плохой вид
Блин вот такое вижу в первый раз,выкрутил свечи проверяю зазор а он 0.45.Хотя точно помню что выставлял нормальный для БСЗ.Хотя работала нормально,поправил зазор,работает как и работала,но непотен сам факт почему так случилось
от нагрева уменьшился,там же чуть не тыщу градусов я так думаю.
Повело..
Так не должно по идее,хотя я их и не проверял с новья ибо щупы только недавно купил
Чистил сегодня карбюратор,забился УН какой то непонятной желеобразной субстанцыей,теперь все в норме,не трусит при трогании
Бенз фиговый, скорее всего присадки так в осадок выпадают
при нагревании бенза, а так же частички изношенного насоса (тот, что с цистерны качает тебе в бензобак).
Бенз фиговый вобще,едет плохо,кипит ,на горячую крутить приходится больше чем обычно
Лёша , ставь газ.. Едет почти сразу. Летом , почти без бензина.. Вот я с мая.. всегда на газе завожу.. А на бензине только , когда газ неожиданно кончается..
