Белый Энтерпрайз
Цитата(Ролакс @ 3.11.2010, 17:58)
Подбирался я и к ручкам без снятия,токо просто так не получится,довольно геморно.Надо торпеду снимать,вот только мне снимать ее не захотелось,пришлось помучиться,3-й год ОК.
Ладно спасибо.а незнаеш тросик на кран есть впродаже
Конечно есть.Если не найдеш,тросик подсоса на разборе купи,один в один,обрезать только.Или по знакомым,такого дерьма хватает.
+ мильён, только лузар походу делает качественные запчасти
аккуратные, в упаковке, всё всегда в комплекте и тд, стоит столько же
До крепления тросика крана можно добратся через дырку часов ...... сам лазил когда приперло...... тут тока надо не забывать што провода часов под напряжением...... 1й пред советую вынуть......
Да-да))неудобно,досадно,ну ладно)) просто у меня наборчик есть удобный со всеми делами,помучился,но сделал..
+ и - попутаны на новом,наоборот поменяй или поставь старый.
уже установлен старый в отличном состоянии.тепло
как Лузер ведет себя,мягко? тросик отыскал?
трос нашел с подсоса смазал работает четко мягко.Насколько надежен покажет время(у бати такой уже три года до него плановая замена крана рас вгод если повезет)Немогу привыкнуть что все регулируетса с панели ненужно никуда лезть.
привыкай)) кран дейст-но путевый,у меня 3-й сезон пошел,да и разобрать-поменять резинку 5 мин.
Добрый день.недавно в сцеплении (прошло 1200км)появился шум при выключении .Посоветовали проверить свободный ход вилки.к моему удивлению его не оказалось,хотя при установке все регулировали.Зделал как положено 3-4мм ссвободный ход вилки шум исчез его причина не ясна
Выжимной шумит.
больше просто нечему шуметь
как вы думаете при сыльном выжыме могут доставать лапки корзины до фереда? Больше похоже на скрип.Сцепление ВИС
11.11.2010, 11:45
перелил в коробку слишком много масла погнало через сальник первичного вала.Возможна дальнейшая работа сальника?
VAZAN164
11.11.2010, 12:57
лучше заменить
11.11.2010, 14:03
лучше заменить
Луше .но очень проблематично нужно снимать и опять розбирать по новой.А может все обойдетса
15.11.2010, 13:05
Добрый день.давно заметил подтекание ГЦС все откладывал с ремонтом но когда на днях ручем потек рабочий цылиндр решыл что нужно делать ревизию гидроприводу сцепления.Поехал закупилса запчастями.
Снял ГЦС еще сссровский у него была течь внутрь в салон шланг до бачка деревяный в бачке грязи немеряно шланг на РЦС весь в трещинах РЦС производства ссср.
Собрал прокачал.Радуюсь легкой педалью
17.11.2010, 12:24
Заметил подтеки масла на щитке который закрывает маховик.Заехал на естакаду смотрю течет из под датчика давления масла.Также заметил значительное потение маслом поддона.Снял защиту пыльник принялса зажымать все как один отпущены с чего бы ето?Зажал вымыл поддон и щиток бензином пока под наблюдением если и дальше будет потеть замена прокладки.Далее выкрутил датчик давления там нет прокладки. под большым датчиком ее тоже не оказалось. пришлось купить ради прокладки маленький датчик и порывшысь в гараже нашел медную под большой.Также было замечено подтекание тор жыдкости в раене соединения шланга и РЦС все в один голос твердили что там нет прокладки в магазине ее тоже не оказалось пришлось доработать круглым напильником медное кольцо крепления шланга не супорте тормозов .Далее последовала прокачка гидро привода .Пока все комфортно и сухо.Что будет дальше покажет время.
23.11.2010, 13:08
Добрый день.Масло с двигателя перестало течь что не может не радовать.Похал на консультацыю к трансмисионщику проверить что скрыпит в сцеплении в итоге пришли к выводу што скрипт фередо как оно можеть скрипеть я ХЗ забил на ето дело.Серезно похолодало моя летняя Matador отказываетса держать дорогу наверное скоро буду ставить на зимовку в гараж в котором заблаговременно провел уборку
Машына перестала нормально работать на подсосе.через несколько минут стали падать обороты и ис трубы повалил черный дым.Снял воздухан а там розвалилась ось воздушной заслонки. [url="http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1012/51/f99f8ddc2032.jpg.html"]Немного накернил и посадил на холодную сварку.Теперь все работает
колодки начинают скрипеть когда уже почти стёрлись :) посмотри у себя диски тормозные...
17.12.2010, 13:00
Здраствуйте.За время моего отсутсвия было сделано очень много.Орегулированые пусковые зазоры карбюратора,произвели замену сайлендблоков передних рычагов с последующим компютерным сход-развалом.И отправилась на зимовку в гараж до весны или до сухой погоды.
17.12.2010, 13:30
сайлентблоки ставь только полиуретановые если найдёшь, обычные ВСЕ говно
17.12.2010, 15:24
[quote name='NeonKIR' date='17.12.2010, 13:30' post='360507']
[/quot]
Полиуретан дорого.
17.12.2010, 15:30
зато ходят в 3 раза больше
17.12.2010, 15:59
Я неспорю,но если дело было в одних сайлендблоках.А так диски
резина
вакум и гтц
А навсе нужны деньги
18.12.2010, 13:16
Ребят какой карбюратор купить чтобы поставил и поехал.Неохота возитса с жыклерами
Поставил и поехал - так не бывает.
Я за солекс. Раз отрегулировал и на год забыл.
18.12.2010, 13:39
Бывает, озон купил, поставил и поехал, холостой ход только отрегулировал.
18.12.2010, 13:48
Регулировки ето понятно.Неохота розбирать и ковырятса там.Назад по гарантии не примут
21.12.2010, 17:51
На днях я совершыл большую ошыбку,приобрел самый дешовый карбюратор.Знаю ненада было ето делать но машына требовалась на каждый день.После установки он сразу начал выделыватса а чераз несколько километров засопливил по всем соединениям.расход зашкалил за 15л аи-95.Понес я его назад но его отказались принимать обратно.Вот так машына превратилась в недвижымость а я *остался у разбитого корыта*
а основываясь на чём отказались принимать? пломбы сбил? кстати у меня на новом карбе как-то выкрутился болт тот в который вствляетса игла. всёже расскажи что тебе сказали продавцы?
21.12.2010, 18:43
А по фотографии как-будто карбюратор с мускл-кара снят, весь блестит. Нужно обратиться к специалистам-карбюраторщикам...
кстати у меня, на новом озоне (в ноябре вроде купил) рычаги вроде как серые были и коробка другая
21.12.2010, 19:09
Предупредили сразу даная модель возврату не подлежыт.
мда,...тогда терять-то нечего, разбери посмотри что там в поплавковой, может попловок худой или с иглой чё..., мне кажетса дело где-то там, похоже что переливает у тебя жостко
21.12.2010, 19:21
завтра розберу его полностью посмотрим что с ним.
21.12.2010, 19:27
Точно такой же я купил год назад, поставил , машина работала можно сказать еле еле.Поехал до карбураторщика он настроил ,заменил какойто жаклёр сказал они все с завода идут с браком . 8000тыш полёт нормальный расход по трассе 6.5.
21.12.2010, 19:42
Неси к карбюраторщику, он сделает, настроит.
22.12.2010, 14:52
поздравляю! качество запчастей просто ужасное, вот тому подтверждение, это как там на предприятии люди-то работают(или обезьяны х.з.) у меня с новым карбом тоже проблема была, правда небольшая. ну хорошо что всё хорошо решилось
22.12.2010, 16:32
Спасибо!на..бся конешно но теперь работает то што нада.
22.12.2010, 18:54
Спасибо!наёбся конешно но теперь работает то што нада.
Пока отстраивал карбюратор перестал крутить стартер который капиталился весной.Вскрытие показало развалилась пластина за бендексом в которую втавляетса средняя втулка.Знакомый електрик починил за 50гр+купил новый плюсовой провод с клемой.
22.12.2010, 21:37
Новый провод, на конце, который на стартер подходит, пропаян?
Странно, почему такие карбюраторы продаются без ремкомплекта сразу и без названия "сделай сам"!
....... Нехрен покупать всякую дешовку...... и рем комплект не понадобится......
П.С Снял старый карб, поставил новый.... так этот старый у меня в состоянии поставил и поехал (ток холостой подравнять) ..... так то.....
[/quote]
[/quote]
Не от хорошей жызни покупаем,Не факт что дорогой будет работать лудше. Запчасти совсем негодящие
26.12.2010, 15:10
Поездил ,недоволен, вернул назад жыклеры 1кам гтж112 гвж 150 2кам гтж157 квж170.Также заменил упорный болт заслонки первой камеры(начала приклинивать).Пока по карбюратору все приступим к зажыганию зазор на свечах оказался разный
почему незнаю перед установкой регулировал, оказался пробитым высоковольтный провод купил провода zollex
грузы в трамплере закисли и черкали по пластине их установки пружыны мне показались слабыми как регулировать хз.разобрал смазал.Поехал на сто отрегулировали зажыгание оказалось стояло очень позное с помощью газоанализатора настроили холостой ход и СО.Машина словно ожыла результатом доволен.
