Белый Энтерпрайз
Время покажет.Есть опыт експлуатацыи, пока не протерлась (2года на 04й)
А с какой целью их ваще поставили? Не проще было б пружины помощнее воткнуть?
Повышение жесткости,Пружин тут стояло маса,и двойные,и родные+" Славутовские" внутри.Експерементируем мы.Бате нужно и чтобы не трясло сильно и не качало,как никак весь день за баранкой,ну и конечно чтобы когда полный салон сядет резина не чиркала.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.2.2014, 23:25)
Повышение жесткости.....нужно и чтобы не трясло сильно и не качало
А тебе не кажется, что с повыщением жесткости увеличивается тряскость? Что-то батя не то мудрит...
Намекни ему на пневмоподвеску-решит все проблемы и с тряскостью..и с клиренсом-чирканьем...
Подвеска то сильно круто.
хм, была нива, на родных дисках и резине, все было норм., наверно основная проблема трение резины об арки, да , Леха?
Да,мост уходит в сторону при загрузке и черкает одним колесом
это все от широких, нестандартных дисков...
Всё понятно. Диски-да, красивые...но ведь там зазор мм 200 наверное от арки...неужели можно ТАК нагрузить, чтоб колесо в арку ушло? Нива и так жесткая, козлиная...колесо в арку спрячется разве что на кочке, перекосах...но чтоб на ровной дороге вот цеплялось-ни за что не поверю. Скажи бате, чтоб по кочкам сильно не гонял-тогда и колесо чиркать не будет
я уже подумал пневмо на ниве стоит
Заменил замок,правой передней двери,пасажиры не могли ее закривать а мне уже осточертело просить хлопнуть еще.Новый замок Дааз 65грн,и проблем нет.
дверь без шумки ?? и надо углубить дверь ближе к уплотнителям, а то зазор не алёшный
Без .Там зазор нормальныЙ
Даа..шумку надо бы хоть лехкую а то как консервная щелкает....
Мне кажется что мы забыли какие звуки должен издавать настоящий автомобиль,а не пластмасовые иносранные игрушки.
ну надо стремится и ккомфорту тоже особенно если любиш машину....
Пф,я вас умоляю,ефект все равно не порадует.Думаете я не пробовал?
ну я здесь видел темы про шумку у людей,результат радует их
бывает и самообман-самоуспокоение..
типа эффект плаценты или как его....
Кстати в двери там сантиметровый слой мастики БПМ-1
ого слой а как он держится не отпадает?....
Он не сохнет,замешан на нигроле.
а ты мастер зазоров на свою посмотри!
вам че завидно?
это точно!
у меня уважительная причина -петли просели
да и не плохие зазоры вроде...
И У меня уважительная причина-новодельное железо.
ну тогда не втирай!
Перестал работать сигнал заднего хода,и верхняя полоска диодов секцыи стоп сигнала."Полоску" светодиодов заменил на новую.Начал смотреть что с лампочкой,сделал доп массу,результата нет,решил высверливать гнездо лампы,восверлил,причина сгнил центральный контакт.
ППц ето начинает доставать,ламаются самые умунепостижимые детали,или ето я такой удачливый?
сырость/влага дело делают..может не у тебя а еще у предыдущего хозяина.
Да понимаю я ,но,обидно что все исправлять приходится мне.Чет уже не в кайф крутить гайки,хочется просто ездить,без гемороя,постоянных затрахтов,постоянного вливания средств.
Все чаще ловлю себя на мысле а ни сделал ли я ошибку,взявшись с востановление етого "ведра"?
Алексей, прочь сомнение вперёд к достигнутой цели которую задумал.
я делаю проще..устраняю токо то что сломалось и не более того.
вполне не плохое ведро на вид
вроде не так часто и ремонтируешься...
Мелочи остались,вот они и подводят
Ето правельно.У меня многие детальки пришли в негодность именно от моей тяги к улудшению
Помере возможности и без спешки и всё ОК!.
Леха, продавать надумал?
Нет,на новую нет средств,а б\у не хочу.(иномарки не росматриваю)
депрессия у человека... у меня такое же бывает ! OPTIMUS PRIME, отвлечься надо чем то
или жениться
Лех когда свадьба уже?
Цитата(Ролакс @ 14.2.2014, 7:56)
или жениться
О да енточ такое дело .
Цитата(Ролакс @ 13.2.2014, 22:56)
или жениться
А кортеж от клуба будет?
Так ладно продолжаем,сбегал в магазин,там таких "гнезд" нет в наличии,оогорчился.Но уже лома порылся в металоломе,нашел фонари которые установлены в торце двери.Там очень неплохие "гнезда" под лампочки немного работы напильником и оно стало как родное.
Пропаял провода на подсветку салона.провоку взял на стяжки в некоторых местах применял пластиковую гофру.
сделаем
ищи чинуши дочку,они всегда при деле
(добрый совет)..а если еврочинуши,там ваще капец
сделай фоту подсвета задних ног,куда ее цеплял..сам давно хочу сделать.
на стойку самый верняк.
ахаха, такая же история. ездил бы себе щас на новом ланосе..уже поди за эти три года и кредит бы давно выплатил. или заканчивал бы выплачивать. при этом машина была бы свежак....10к на спидометре. и не надо было бы переживать что в дороге что то отвалится.
утешает лишь то что запчасти на таз кругом в доступности и цены более менее...ну и то что подорожали ЗАЗ сейчас. хотя в принципе на заз так же всё можно купить и почти по тем же ценам из запчастей в тех же магазах.
это невозможно для ТАЗа.
а скока те OPTIMUS PRIME ? я уже стал замечать, что возиться с машинами стало тупо лень... старость она такая
25,ну не скажу что лень наступает,просто неблагодарно все ето
мне тоже 25
ты ездишь ? почему не благодарное ? если она стояла и ломалась, тогда другое дело
я все свои машины люблю, шар вообще столько поведал... что его невозможно не любить
И опять вернемся к проблеме помех которые дает видеорегестратор на FM диапазон.БП снял отнес в мастерскую там его вскрыли,он оказался довольно качественным не импульсным,на проводе есть феритовые кольца.также купил БП от Нокии(для опытов.Вобщем промудохались результата нет,помехи есть и при питании БП и на встроеном АКБ,если убрать питание антены помех нет,но ловит очень плохо.Думаю сделать
1.Менять антену,желательно ту которая устанавливаеься в углу стекла (подальше от регистратора)
2.провода (БП и антенный )повести по разным стойкам
3?
Снял антену,скотч с шелкографии упорно не хочет удалятся,ну и фиг с ним по теплу сам слезет.Для интереса разобрал ее и каким удивлением было что кроме плати со светодиодом там нет ничего,провод припаян прямо к "усам"а сам провод ето простой тонкий трехжильный об екранировки даже речь не идет,вобщем гори в аду тот кто продал ее мне как активную.
В первом магазине есть в наличии такой же ноунейм и триада 40,думаю взять ее или поискать получше?
OPTIMUS PRIME , я с ними столкнулся и уже не доверяю этим активным, не работают они ни хрена, может та что дорогая будет, а эти нет...пусто внутри, вот ты сам убедился.
