Полная версия этой страницы: Белый Энтерпрайз
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Цитата(Ekvalayzer @ 14.11.2011, 23:04) *
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.11.2011, 12:23) *
В качестве вольтметра у меня работают часы VST,
чет не понял прикола
Это такая модная штука с циферками...на любителя, короче))
типо в часах еще встроена функция вольтметра или что ?
http://luxopt.com/index.php?productID=263
серьёзная штука! надо будет поспрашивать в магазине, а то родные всё ровно не фурычат.
у нас есть,90гр
ну так это у вас, а у нас может и не быть
Пройдись поспрашывай,тоже думал что нет, а занялся серьезно етим вопросом узнал что они продаются почти в каждом магазине,90гр
есть везде у нас тут от 100грн и лупят некоторые "типки" до 180грн. diablo.gif
Luxopt называются ? или то просто сайт так ?
и еще, их ставить, торпеду надо снимать ?
OlegVAZ 06
Зачем, они же вместо стандартных часов вставляются и все
та я ж хз...я стандартные никогда не снимал. как и саму торпеду с приборами.
Называются они VST-7042V,у продавцов спрашывал просто електроные часы на шестерку.
Ничего снимать ненада даже проводку не переделуеш.подключаеш к штатным проводам часов,(если хочеш знать точное напряжение подключай непосредственно к АКБ) Выводиш провод с сенсором наружной температуры наулицу в любой удобный способ
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=432699
Заменил електродвигатель печки,взял на подшыпнике ДПП62-20-3/2.и самоподжымной крыльчаткой (гайка),Родной двигатель был МЭ225 ради интереса вскрыл его ,оказалось минусовая щетка зависает якорь посинел также посинела ось где она ходит во втулке пропелер вращался криво давал вибрацыю,но самое интересное стали слоится магниты.Проклеял корпус по стыке поролоном собрал шума меньше гула нет напор воздуха выше,напряжение не проседает,ради етого стоило потратить неколько часов времени и 110гривен
ага, понял. спасибо.
а у них время сбивается если клему снимать ?
Там внутри батарейка время показует при отключеном -
Киньте пожалуйста ссылку установки моторедуктора дворников 2110
OlegVAZ 06
Из ссылки Миши, я понял что его ставит лишь для того чтобы не ковыряться в проводке устанавливая реле от 09?
Изучил вопрос,без ше-нивовских переключателей мотор работать на будет aggressive.gif У мотора 2110 совсем другой принцып там мотором управляет импульс +,в класическом -.Паять неохото ,знач будем брать класический но вот какой,с разборки или новье? dntknw.gif Также думаю заменить трапецыю дворников,сильно ушатаная.
Бери новье, с разборки такую бы вещь не брал.
+1 Тоже такого мнения,смотрел новые моторы,они идут с какой то коробочкой возле крышки концевика моторедуктора ,также наверное возьму трапецыю,и нужно посмотреть пластмаски которые одеваются на ее валы и резинки под них +поискать конусные гайки крепления поводка дворника
на разборках могут и хорошие детали попасться, главное на месте смотреть...
Не знаю..мне кажется сначала на разборе можно поискать,а не найдеш тогда уже на рынке.Так а что у тебя конкретно?
Мотор слабый Щетки 38см еле тягает,вскрывал его там ничего жывого щетки стерлись якорь синий выработка во втулках
Ясно,Игорек вон за 15 гр взял в отл.состоянии в сборе,тем более совецкий..а нынешним я чето не доверяю..
Если до 50 найду то конечно возьму,узнавал хотят 70-90,Новый 130 censored.gif
Спроси у него где брал.
Купил новую трапецыю и новый мотор дворников,при проверке оказалось что мотор бракованый а имено нехотел работать его концевик,Отнес в магазин забрал деньги,на розборке купил мотор в сборе с трапецыей за 50гр,конечно трапецыя оказалась не лудше моей старой но она и небыла нужна.Полностью разобрал двигатель почистил продул,смазал втулки гафиткой,прошлифовал контактные кольца ротора.Сложыл, все исправно работает.Также забыл сказать, купил противодренажный клапан омывателя,чтобы омывайка не уходила из шлангов в бачек
установил уже?
Цитата(Ролакс @ 23.11.2011, 17:17) *
установил уже?
Да, только пришел с гаража.Установилось все наместо только с второго раза.Сначала начал нажывлять гайку вала щеткодержателя а резьбы то нехватает,поматерилсо,вытащил обратно смотрю а направляющая не слевой стороны как на старой трапецыи а вверху! censored.gif Спилил <censored> направляющую ,вставил обратно и все нормально закрутилось.Нужна еще гайка конусная которая зажымает поводок дворника.Так пока все ,нужно еще сделать так чтобы когда жмеш на рычаг омывателя включался прерывистый режым.
советую поискать регулируемое реле на дворники
С утречка сьездил на рынок в качестве баласта (батя ехал за запчастями,ну и я решыл покатацо и затарица запчастями)еле нашел конусные гайки на трапецыю дворников,ну и купил несколько нужных вещей
Нашел старую флешкарту с фотами,сколько воспоминаний нахлынуло,сделал сравнение, таз до ремонта и после:
хороший цвет у машинки =) но вот шляпу на капоте лучше убрать...
леха18
На первом фото , на капоте в районе воз. забора для печки..- это деталюха не от "автоботов"? smile.gif drinks.gif
=)))))))))))))))))))))))))))))))) плюсую !
Как совершенно две разные машины. Первая даже не белая кажется..
А эта деталь от автоботов ещё должна быть с подсветкой!
smile.gif Даже непомню куда делась ета деталь ,подарил наверное кому то
Блеядь ,сам себе сделал геморой cray.gif .Дело в том что начал трястись зеркальный елемент,решыл его снять и..уронил на пол.Сганял в магаз есть похожые на мои и Т-5 от семерки,нравяца от семерки но как их крепить без уголка и как провести трос в салон загадка.
Купил вот такие, Vitol
Кто знает как они по качаству,смотрел несущая часть алюминий,корпус пластик.Конечно без подгонки не обошлось,пока поставил одно,Зеркальный елемент больше видно лудше.
Цитата(NeonKIR @ 28.11.2011, 17:22) *
Под стоковые нужно накладки сверлить
Мне понравились твои зеркала. Современная форма, двухцветная окраска. Чего же боле?)
Спасибо!Также присутсвует покрытие антиблик и антидождь.
Ваще песня!) Расскажешь потом-как этот противодождь работает
Сколько же они стоят?
180 Грн,Также примерял политех Т-5, без уголка как в 2107 никуда не годится смотритца отвратно
леха18
Поставил себе политех 05 со стёклами 05..-назачем я это сделал???
В мои сток -013 вид был лучше , а ещё ЭСП за 2200 докупать...
Сток - рулит ... , токашкуркой шарик усилить нуна.
Установил зеркала ,все вроде хорошо но ума не приложу как оформить внутри джойстики регулировки
Не дрожат? одно время новые тазики именно такими комплектовались с завода.
