Белый Энтерпрайз
Цитата(Eloy @ 9.6.2014, 18:56)
Всё зависит еще от цвета машины, я бы в серебристый покрасил.
Серебристый сливался бы с диском.
Продувал сегодня форсунки омывателя, стало ссать слабо.Откуда грязь,жидкость чистая ,фильтр врезан
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.6.2014, 13:11)
Зачистил и покрасил "барабаны" матовой краской.
Самэ то!
Тока вот домкрат смущает...неужели так удобнее поднимать? Стоя на карачках?
Цитата(Господин поручик @ 9.6.2014, 23:23)
Самэ то!
зато надежный
Лучше так поднимать чем с загнутыми порогами остатся.
Cвою уже 10 лет поднимаю, из них лет 7 без поддомкратников-ни разу не смяло не замяло. А чтобы вот как Леха-лезть под машину , стоя на коленях, с нависающей тушей грязной тачки-нее...увольте)
Гнуться они так или иначе,а с таким домкратом у которого пятачок как пятирублевая монета он прогнется быстрей.
Я тоже под чулок не ставил,ставил где крепиться продольная тяга моста к кузову,домкрат такой же.
Красиво. Но я не крашу. Считаю красить , что самому себе в чай плевать.. Любая краска мешает барабанам остывать. А нам гонщегам это как серпом по.. Примерно ниже пояса..
а их вобще не крашу токо щеткой чистанул ,полуось помазал нигролом и надел назад барабан
Ребят все проще чем кажется,поддомкратники в норме,они усиленые,просто мне в лом вытаскивать штатный домкрат.Крепится он на штатном месте за колесом,чтобы он не торохтел стянул его пластиковыми стяжками, в гараже пользуюсь исключетельно гпдравлическими 3т сделаными в СССР,поднимаю всегда через деревяшку,почему не под кузов? Просто сдирается мастика с поддомкратника,мазать по новой каждый раз лень.
oledg.тоже мажу посадочный поясок ,но только графиткой
Открутил заливную пробку на КПП (с слизаными гранями), стронуть ее с места помогло зубило и молоток.Масла в коробке оказалось выше уровня,при выворачивании несколько мл пролилось на пол,само масло не очень радует,подозреваю что в нем алюминиева пыль,а значить кпп скоро загнется.Закрутил новую алюминиевую!?? пробку.
Вот только непойму почему пердачи стали легче включатся,ну не верю что переизбыток масла им мешал
та не, несколько мл погоды не строят, я когда то литр почти лишнего слил, и ничего не произошло.
Я когда перелил видавило сальник первичного вала,пришлось скидать и менять.
Вот думаю если "крякнет" Кпп может полонез взять?,
почему думаешь что крякнет?
А ты что откручивал алюминиевую заглушку с правой стороны?
Посторонний шум на холодном агрегате
Нет,новая пробка алюминиевая
А скока у твоей каробки пробега ? И как давно менялось масло???
Я это к чему.... на моей новой 5 ступке масло менялось через 1,5т км пробега, так оно всё серое было от стружки, залил свежее, пока катаюсь, но уже думаю сменить..... прошло где то 15 тык..... интересно што там???? На холодную тоже кстати шумит..... прогреется и не слышно становится.....
Если поставить магниты на низ картера коробки, чтобы стружка магнитилась? Например от HDD
И есть ли смысл доп магниты ставить? Мне кажется это ничего не даст.... всё равно при работе коробки вся грязь будет расплескиваться во все стороны......
И наскока я помню там и так пробка магнитная..... со своей помнится стружку счищал.....
ну вроде как бы да если сильные должны удержать, видел на ино коробках много полосок с магнитами, не даром де придумали...
Ну думаю за 30 лет милион прошла
.Масло менял сразу после замены подшипников,потом опять менял через 300 км пробега когда выдавило сальник превичного вала,ну и после того проехал тыс 10
Магнит в сток пробке довольно сильный
Дааа.... походу коробка и правда потихоньку дуба дает..... по логике там не должно быть стока стружки..... я помнится когда еще на старой 4х ст. сливал (ибо неизвесно скока оно бегало до меня) масло давольно чистое было в плане примесей.... ну коричневое конешно уже но не серое это точно..... А стружка она обычно в новых коробках, толком не обкатанных..... пока оно там притрется всё.....
та не, вот сегодня в пятиступке человеку менял масло, там стружки горка приличная была, и чего, нового масла залил и пусть еще бегает, че ей умирать то?)
Главная проблема ето проворачивающиеся обоймы подшипников,я их уже и лудил,и посадочные места кернил.Еще немного поезжу и наверное махну всю в сборе.
Помыл машинку .
Ух ты красава!
А кошара чго там распирожился?
Ето шерстяное чудовище у нас за завгара
Понятно, вот кто на твоей машине брызговики грызёт.
Подняли меня сегодня из самого утра ехать по запчасти.Папка завел машину ехать на работу и тут она заглохла ,начали смотреть, ДХ в трамблере оборвало,поехали на моем жигуле купить датчик,купили трамблер в сборе.Самое интересное подключеный АЗ-1 давал такой раний угол зажигания что стартер "получал по зубам".
а чего датчик отдельно не взять?
фигня это бсз, лишний раз убеждаюсь.
Хотели,но нужно срочно ехать,мудохатся не было время
Ну отказал он на 480 тыс ,думаю неплохо.
непрально ты сказал Ром, это не БСЗ фигня а просто тебе ОНО не надо)
ты прав, зачем мне оно-говно.)
Ну эт ты зря)))) Я вот как поставил так и забыл про него)))) А пока контакты были, постоянно лазил)))) то контакты пригорят, то еще што нибудь не так и угол убегал постояно))))
каждому свое, кто-то до сих пор освещает помещение свечами крича что электролампы вещь не надежная
хм, нету такого, машина ни дня не стоит без дела...
сужу из своего опыта, а у кого как , не буду спорить.
это почему же
ну дак это же нормуль
ну ты преувеличиваешь
Пятый годок пошёл ,а ему хоть бы что БСЗ это клас.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.7.2014, 15:19)
Красиво получилось!
классно все получилось, радует глаз, сам не дождусь когда так сделаю, только после кап. ремонта кузова, сейчас смысла нет.
а кап ремонт кузова, есть смысл делать?
Цитата(Ekvalayzer @ 1.7.2014, 23:19)
есть смысл делать?
А почему нет?Предлагаеш купить другой говномобиль с кучей проблем,а так хоть свое на века
зачем гавномобиль? можно новый купить. если бы я свой таз не начал востанавливать, ездил бы уже как минимум на новом ланосе с давно выплаченным кредитом. имея в наличии машину с пробегом в 10-15к. считай с завода. и готовую ехать куда угодно. не задумываясь о том что через 10км там что то отпадет.
Ну если только новую тогда да.
да скоко ты там вкинул?на новый ланос все равно не хватило.
а ты уверен что что тот там не отпадет?это же метал.
Всем привет! Вот случилась неведомая фигня, магнитола Pioneer Deh 2050 mpg сначала отказалась вытаскивать диск а потом из меню исчезло CD.Хз что делать,может там не сложная проблема и ее можно устранить собственными силами?
При 35гр жары опять начало трусить автомобиль при троганье после простоя,на ходу все норм,
попробуй перезапустить сеть.
не помогло
