Полная версия этой страницы: Негатив, депрессняк или просто жoп@
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Цитата(Route_66 @ 8.7.2019, 20:51) *
ИванычЪ, судя по приборам, это у тебя не 5-я, а 6-я. Или кто-то из них двоих врет.
Не поспорю.... Спид завышает... Приборка не моя.... Приблудилася... Так и в моей тоже... спид был 2105.... переделаный под 2106... А это враки... secret.gif
Route_66
Вот так примерно правильно, если на 5-й:
КПП: 5-ступенчатая, ряд R1.
ГП: 2103 (4,1).
Привод спидометра: 2103.
Кстати, с шумом как? Уходит по чуть-чуть?
моя при такой скорости 3к по таху .... гп. 3.9 (тах врет 10 + ) т.е когда у меня 60 , ГПС кажет 50 .....
Таз седня вскрыл.... пока с права..... УЖОС дикий УЖОС..... в крыле возле порога можно картошку сажать..... соответственно там дыра обнаружилась..... да не одна..... две дырки заварил...... а мне еще крыло восстанавливать.....
Та с шумом как бы и не критично . хуже , что 4я выбивать стала.. А ведь две недели по месту совался.. а вот притопил и начала.. у меня 3500 это уже почти 140 на показометре..А привод вроде бы и 2103.. Неуж спид на 20 пиндит... umnik2.gif
1,2 не далеко и 1,3 ...дляних 5кпп так, абы було...или по прямой или с бугра...
не спорю.. рвануть не покатит.. а ехать едет и легко.. на 2000 едет уверенно и разгоняется... неспеша.. secret.gif
ИванычЪ знамо, плавали...
Route_66
По правильному показометру (что подтверждается расчетами) при 140 должно около 4000, либо чуть поболее - в зависимости от заднего моста. Это если нормальные 140, не китайские.
5-я нужна не для динамики, а чтоб движок по трассе работал спокойно и не ревел в уши.
Эх жаль не экономно ток выходит...
Route_66
Что - не экономно? На 5-й?
Спидометр всю жизнь проверял так: на 4-й при 3000 должно быть ровно 80. Если что-то другое, то один из двух врет.
Отмывал два дня.. КПП 5тиступая.. под восстановление.. 4я вилка на 1.5 мм стёртая .. снаружи килограмма три маслогрязи.. внутри тоже чёрное.. датчик ЗХ без кольца.. свёрнут на сторону.. прокладок нет.. кроме деревянной под крышку.. из 10 шпилек крышки живых три. Одна оборваная и заклеена дырка головкрй болта на силикон.. Ну и няшки на финишной.. Уж помыл начисто бензом.. И тут нашол " нежданчик...
Который поремонтировался аргоном.. за 600 рупий..
Продолжение следует...
Отмыл зачетно!
я не мучаюсь...200р на автомойке с керхером и химией)
С этой КПП мне бы 1500 на мойке выставили б.. Я тоже хмией и кёрхером drugba.gif
Собрал .. колокол и заднюю крышку.. всё по феншую.. привод спидометра... и датчик задного хода... censored.gif А у него резьба сорваная... Ну... Какими надо быть мудаками.... alik.gif Чтобы на датчике резьбу сорвать.... Восстановить только ввёрткою ..Это гемор..... Разбирать ... закрутил на клей... Понимаю... гавнище... но если завтра схватится. то так и будет..... dash1.gif
А новый датчик вкурутить-не судьба? Нафига этот гемор с клеями вкуртками/закрутками?
Мы не ищем легкий путей
Проблема то не в датчике, а в "дырке" под датчик, там по ходу резьба сорвана.....
Route_66
Дык, наверное, там не на датчике, а в отверстии резьба сорвана, насколько я понимаю.
датчик задного хода... censored.gif А у него резьба сорваная... (с)
СЭР... Как раз и судьба... Датчик новее не бывает.. Железный..... А крышка люминиевая..... smile71.gif
Лучше винт, закрученный молотком, чем гвоздь, забитый отверткой)
Не придератствуйте... датчик новый и железный... резьбы нету в крышке..... ну поэтому - резьба сорвана у датчика ... А не у привода спидометра..... И не на крышке ... Хотя там только 3 из 10 нормальных шпилек было.... А из убитых одна ваще оторвана и приклеена головка болта на херметик... dash1.gif
Route_66
Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2019, 0:36) *
резьбы нету в крышке.....Хотя там только 3 из 10 нормальных шпилек было.... А из убитых одна ваще оторвана и приклеена головка болта на херметик... dash1.gif
Блт, это ж до какой степени руки должны расти у кого-то, чтоб такое учудить?! censored.gif
Но ведь работало же...... пока к Иванычу в руки не попала.......
Не... Лежало... тихо и не громко... Чел отдал 7000 за ремонт... Которому был не рад... вернул дени и КПП.. Добавил и купил новую... Эту мечтал васстановить... Понял - не судьба... и продал .. Мне за 1500... Я в неё уже больше 3000 вкинул... Но ... бля... поедет.. и поедет нормально.... comando.gif
Ломаетая стоя. Ключь на старт, дикий скрежет, благо с пол оборота заводится. Осмотр вердикт...болты пошли гулять, а стартер остался один с одним болтом....
Один - маловата будет.. А вот два вполне.... Я на двух всегда..... drugba.gif
Перестал работать эконометр... Отпала трубка с приборки, или лопнула. Эх снимать всю приборку. Или забить....
А оно тебе надо???? На 06 никаких эконометров не было, и ездили ведь и не заморачивались.....
МЫХЪ не ну че ...я ж ставил на "ладушку". И то, до того момента пока ногу не натренеровал на педальку сильно не дать..и расход тогда упал.
ИванычЪ а у меня рядом...резал отверстие в торпеде.
Скинчились гроши...
вертаю тему про мою 5 тиступу.. Про датчик ЗХ.....
это то что стояло на КПП... Чтобы вкрутить поглубже и без кольца... нужно было спилить с торца датчика металла соизмеримо с толщиной кольца уплотняющего... Для этого разбирали датчик и собрали не акуратно.....
далее ВВёртыш прямо и попался.....
Бяда... мечика на 20 шаг полтора НЕТУ.....
Ну да..... немного не ходовой размер..... вот 18х1.5 встречается чаще.....
Гы гы .... у мя тож датчик (выключатель-включатель dntknw.gif ) потек..... или сам или через уплотнитель, но работает, ток провода мокрые.....
Route_66
Вчера на работе было особо делать нечего,около 5 часов свалил под предлогом "за запчастями",ну так то оно так,я действительно поехал оплатить запчасти,ну и там слово за слово (а магазин работает до 6) уже стояли на улице разговаривали (там девушка менеджер) и на мое везение директор решил той же дорогой поехать, в общем сегодня пол дня он меня подкалывал и спрашивал " а еще таких нету? я бы тоже сьездил" slezu.gif это эпик фейл господа
ИванычЪ осадок.
Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2019, 21:21) *
Плохой день( сломалась кнопка на дрели( сплавилась в нажатом состоянии) когда сверлил подкусило и как понимаете сбросить обороты не мог, киловатную шайтан машину вырвало из рук травмировав пальцы пошло наматывать шнур, благо батя расхерачил розетку на переноске молотком.
Жопа( завтра новую кнопку вышлют, а я в больничку(
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 31.7.2019, 19:55) *
Плохой день а я в больничку(
Лечи.. от такого не страхуют... и как говарится..
Эх...хоть кнопки высылают, а пальцы нет...
страхуют,правда страховка от 30000руб стоит,там в случае смерти 1 500 000 выплата
Вся проблема в бедности( с Макитой или Метабо такой херни не случилось бы, а тут этой ебанью только здоровье портиш
ну тут ты сам виноват,надо было менять кнопку,когда сплавилась.
Так она в руках и сплавилась( только я это понял когда она выключатся не захотела)
Ден... Я то имел в виду не страховку... А то , что никто не застрахованый от похожего. У меня тоже болгаку вырвало и ловил по гаражу... censored.gif
Ну я бы поспорил... Знать бы где упадёшь... соломки б настелил... Хотя дешовае иногда тоже отказывает... big_boss.gif
нуууу, как тебе сказать,есть у меня макита перфоратор,благо она не несколько киловатт и меня наматывать на него не стало,от пыли замкнула кнопка (я хз чо за бетон в новых домах,но пыль токопроводящая) и адская карусель началась,благо я ей поставил УЗО и вовремя вся эта адская карусель завершилась
