Полная версия этой страницы: Негатив, депрессняк или просто жoп@
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Warrior, сайдинг такое дело, чтобы две планки поменять, надо разбирать полстены. Там не столько материал, сколько работа.
Ну, за то и платим страховым, пусть покрывают.
Festival58
Печа на трассе холодком веет.. .свист ремня иль подшипники на генераторе накрылись... а может помпа чо
У меня ташкент.. Сыми ремень и крутани геник и потом помпу.. При заглушеном.. Ну и пошатай на люфт.. hi.gif
при минус 20 картонка нужна везде,ино это, или не ино.
ну это да, авдя больше 82 не греется, на БК показывало -18.5,а девятка ваще 70 за счастье,убирал в -5 только ее,либо не греется хоть убейся,а печка и так там не грела никогда по человечьи
Цитата(Ролакс @ 31.1.2017, 2:44) *
ну это нормально,либо летом бы машина кипела,вот если зимой машина 90 была бы-вот тут ахтунг,в +30 бомбануть или патрубки или радик может,если теплоотдача маленькая,что - 10 и тем более -20 темпер 90 без картонки был бы
В общем договорились полюбовно. За 5 рублей.
Slay
5мм сплен рулит - и эстетически красиво за решеткой радиатора и с задачей справляется
Михалыч - бывает, главное сам цел. А все остальное мелочи
Ну да, ну да. Отложил 20 руб на полуавтомат. Десятка ушла сыну на мопед, пятерка - за ДТП.
Цитата(Ролакс @ 31.1.2017, 1:44) *
Вчера при - 12 катался.. Картонки нет и стоят 6 лопастей на помпе.. температура как и летом чуток ниже 90.. заслонку почти закрыл..жарит нещадно.. big_boss.gif
Заклинил газовый клапан, точнее шаговый двигатель на газовом кране (модуляторе?).
Посмотрел по цене - 100 обам.
Разобрал почистил, вроде запустился, но чую не на долго. И дома никого нет, сижу на работе как на иголках.
CАня-какой котел и какая ошибка?
Про шаговый двиг. ни разу не слыхал...обычно катушка модуляции стоит
Ща фотки найду, котел Вайлант турбо тэк
По какой ошибке встал? Инструкция есть?
Вот такой клапан-кран
Не работала вот эта часть
В общем была прекращена подача газа на горелку. В этот клапан входит, из него не выходит. Снял крышку. стало видно снизу клапан и вверху кран. Запустил, когда котел продул начал поджиг и видно что клапан сработал а кран нет.
Я его разобрал протер, промывать побоялся, смазывать тоже. Но собрал, только без верхней крышки, что бы видно было работу клапанов.
Все стало отрабатывать.
Собрал до конца и заработало. Единственное стало беспокоить то что пламя оранжевое а не голубое.
А и вот сейчас вспомнил, на выходе из клапана. куда труба прикручивается, была пластмасска, на вигвам похожая. Я ее забыл поставить, валяется сейчас наверное на подоконнике, наверное.
Ошибка, ну вот не помню, то ли 28, то ли 25
Инструкция есть
Во блин...я такого и не встречал.
Но в любом случае подача газа прекращается . если сработал какой либо предохраниельный элемент. Тяга. перегрев. потеря пламени, отсутствие давления (в системе или даже газа). Нужно первичный код ошибки расшифровать, чтобы понять-на что котел ругается
Во, спасибо за табличку. Жаль я не обратил внимания на код, 26 или 28, как вышибло.
Все замерзли, в доме колотун, вода в системе 6 градусов, думал систему разморожу. То сразу за отвертку и взялся.
Теперь буду вылавливать ошибку что бы разобраться.
Последние ошибки хранятся в памяти котла. Читай инструкцию-как их посмотреть.
Вопщем-ошибка розжига это самая гадкая ошибка. Можно перетряхнуть весь котел, чтоб найти причину. Но начать проверку нужно с эл.питания. Проверить фазировку и проверить, чтоб не было потенциала НОЛЬ-ЗЕМЛЯ. Это важно. Если там порядок, тогда копаем дальше. Электрод ионизации должен быть чистым и гладким, без механических повреждений (трещины в изоляторе, нагар и наросты всякой каки) Клемма должна сидеть плотно и не окислена. Ток ионизации очень маленький, поэтому любые переходные сопротивления могут поствить электронику в тупик и она погасит горелку.
Проверить Наличие газа, его давление , приходит ли сигнал с платы на газовый клапан...цела ли обмотка катушки соленоида клапана
Электрод ионизации чистый, зазор верный (это для примера с другого котла)
клемма электрода в непотребном состоянии...
Festival58
Lyzhenkov ды не...машина держит температуру не менее 80.по датчику...тут другое...
Смотрел под капот...потеков нет...придетсо снимать ремень и искать далее свист ....зараза
Slay
Да брызни тыдля начала на ремень смазки силиконовой
Festival58
Slay с целью ?
Да и силикона у меня нету..не пользую
Цитата(Господин поручик @ 31.1.2017, 14:10) *
...Читай инструкцию-как их посмотреть...
Короче пришел с работы, котел в ступоре F62.
Но ночью была не эта ошибка точно.
Сейчас отпишусь в теме где дом ремонт быт.
Slay
Цитата(Festival58 @ 1.2.2017, 0:21) *
Slay с целью ?
Да потому как сам ремень зараза может задубеть и при этом скрипеть. Лично мне помогало, и не раз.
Ёжжка
Спасибо за поддержку!
))) просто чет я совсем расхондрилась...
Зима какая то дурацкая, снег раньше выпал (хотя по идеи вовремя), морозы уже который раз, прошлые годы так не было...
Да и вообще...
Что запланировала - не получилось, не - я сделаю, надо сесть и посидеть над этим часа 2, просто надо время, а его что то как то нет(((
Реально порой хочется нажать на кнопку перезагрузка, чтоб как то обновиться что ли...
Чтоб с новыми силами в бой)
Ладно... Опять меня не в ту степь тянет)
Festival58
Slay сегодня потеплело....я думал от морозов...не.не ремень эт
Шем
2 люка на выходе из дома зафонтанировали омном smile3.gif - сейчас только аварийка всё пробила - жильцы, мать их - каких то тряпок накидали.
Замёрз как Маугли - вышел в летнем виде и завис на несколько часов smile3.gif
Помогал, штоле? )
анек по теме
с полном колодце с г-ом ковыряется опытный сантехник. ООп нырнул-вынурнул и ппомощнику-дай ключ, опять нырнул--подай трос.
Всё прочистили, сел закурил и говорит подмастерью-учись. салага, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать..
Ухахаха
Шем
Цитата(Господин поручик @ 2.2.2017, 0:56) *
Помогал, штоле? )
Надо было машины на стоянке перед домом убрать, огородить, посмотреть всё - и в том числе в подвале... Понять, что и как - вызвать аварийку... в общем в компании с толстяком - время летит незаметно smile3.gif
Цитата(Шем @ 2.2.2017, 1:42) *
Ага.. Есть такая слабость..
На телефон жены напала вот такая хрень..
Выскакивает постоянно и убить его пока не получается.. Подскажить , будь ласка , хто поумнее.. Тело - ЛЫЖА.. cray.gif
Slay
Фестиваль - ты подцепил болезнь нашего форума...
Вопрос - Двигатель не заводится !Помогите!
Форум - Все, однозначно капиталка!!!
Через некоторое время - вопрос снят, случайно заправился и все прошло.
У меня летом ремень на Ауди запищал (стоит от ВАЗ 2106 временно, год уже) -пара пшиков силикона и все.
Иваныч -мне в подобном помогла полная перезагруска, то бишь возврат к тому как был с завода.
мы так на хонде пол года ремонтируем насос гура,как дождь-свистик,пшик-еще недели 2 все торт
Slay
Нет более постоянного, то что временное)
Цитата(ИванычЪ @ 2.2.2017, 5:28) *
Его что бы поменять-пол мотора разобрать надо,как и всю морду хаха,пока так работает
щётка металлическая и слегка почистить рабочую зону,, я на клиновом бочины шкурил,, big_boss.gif
свистит сам насос хаха,ремень там общий чуть больше метра длинной,пшикнешь под шкив гура-свиста нет
проблема в телефоне" поиск Google остановлен"- заходим в настройки=ищем язык и клавиатура=по умолчанию=настроить способ ввода=ставим галочку именно на клавиатура русский (голосовой ввод убираем!)
А меня просто преследует чувство обреченности.
Я опять с утра открыл новости. Устал от них. Устал от атмосферы полной неадекватности вокруг.
Новости лучше совсем не слушать.Люди с ума сходят....а это заразно.
А атмосферу-то чем фильтровать? А для заразных где карантин? Любая изоляция от мира все время протекает то тут то там.
Да , галка стояла на голосовом вводе.. drugba.gif Убрал..
Шем
Это всё в голове и изоляция в том числе...
Мне вот абсолютно параллельно - и до изоляции от мира, а не катаюсь по заграницам - разве, что в Болгарию - но туда пока пускают smile3.gif
И новости смотрю редко - нахрен они мне нужны? Я что политик?
Зато живу на позитиве соответствую своей секте "Спокойствие Нирваны"
Шем, отсыпь мне тоже немного, а? =)
а я тупо с 2013 не смотрю телевизор,вообще-на ютубе смотрю каналы аля наука 2,0,техно 24, и прочее-и все норм,мозги не разлогаются
