Полная версия этой страницы: Негатив, депрессняк или просто жoп@
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
Цитата(ИванычЪ @ 2.8.2021, 23:56) *
Лёша... Помогала не закипеть..... В пробке и при + 70 на асфальте..... big_boss.gif
Чем? на механике закипал?
Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2021, 9:46) *
А я ненавижу, е..е лето где оно взялось не хороший человек
Саня .. если правильно покряхтеть
Хотя механика без диффузора, у самого на двух было без, вроде как не особо эффективно...
Route_66
Цитата(1300SL @ 3.8.2021, 5:09) *
Route_66 уши там были безупречные, а вот с решеткой, пришлось людям "хлебницу" лепить. Да и то, те кто половину кожухов выкидывал-те и страдали.
Да, про кожухи слышал, что все там было очень грамотно продумано. И если их снять, то охлаждения в результате толком не было.
А главная беда была в никудышных уплотнениях, из-за чего движок ссался маслом и обрастал шубой из говна. Косяк не конструкции, а качества изготовления.
Ты походу в пробке , по взрослому , и не бывал.. Это когда пешики реально быстрее перемещаются. И темпа ползёт к красной зоне.. censored.gif
Route_66
Откуда у них пробки? Разве что, если где по трассе ремонт дороги.
вот - вот.. Не понимает и думает , что на механике нельзя закипеть.. можно , в полдень , при скорости 2 км час и температуре 38.. В тени... bestoloch.gif
Никада такого не было,хотя нет, однажды были проблемки и стрелка за 90 поползла.
А так хоть час ,хоть два, чего же он грется должен не пойму? И чем эл. залупа лучше, тоже не понятно
Шо значит не понимает? если у вас машина кипит, то должна и в остальных кипеть?
лучше она тем,что механика в пробке еле-еле охлаждает...оборотов то нету,а электро как раз для пробок-идеальна. И даже на скорости она охлаждает лучше,чем механика.
Понимаете в чем дело, еле еле ну это ж не показатель, может вентилятор быть на 4 лопасти, может не быть диффузора который создает тягу через радиатор,может банально быть засран радиатор, может термостат некорректно работать.И при этом говорить что эл. лучше...
У нас пожарная нива с завода с мех пропелером, по такой жаре как у нас, в лесу в песке, не греется.
Мне просто интересно, я уже спрашивал многих, и ник то толком, и внятно не мог сказать чем он луше, такое мнение чо все поголовно бездумно лепят его, просто из за того что так написали в интернете
Route_66
Электрика стоит с завода, по эффективности ее хватает с головой. Колхозить вместо нее механику чисто ради попробовать и сравнить смысла не вижу. А сравнивать на разных машинах в любом случае будет некорректно.
Точно так же стоит механика с завода, и колхозить эл. смысла не вижу, пока не услышу внятные и крректные ответы на свои вопросы.Это не дешево,ухудшает надежность.А результат может не порадовать.Чего стоит только расказы о гуляющей стрелке температуры...
Route_66
Гулящая стрелка температуры при ниже 90 градусов - к замене термостата (народная примета).
Route_66 Я слышал от многих, что стрелка заходит за 90, включается пропелер,и она возвращается обратно.У меня не Нексии и фиате было не так,так что не знаю.На Газели вобще писькомуфта стоит
Route_66
Если заходит за 90, а карлсон ее оттуда обратно не сдувает - значит, дело швах. И надо искать причину. И хилый пропеллер - это только одна из множества.
Радиатор забитый, помпа дерьмовая, накипью система обросла, жЫжа в системе непонятная, термостат полностью не открывается, ...
То и значит.. bestoloch.gif Рассуждаешь про то чего сам ни разу не испытал.. Ты бля хоть раз видел как машины в пробках закипают.. Я видел и много раз и не только жигули кипят.. И хорош додумывать.. я нигде не писал , что у меня кипела хоть раз в пробке.. bestoloch.gif А про остальных тем боле не писал что должны кипеть... Сказочник.. Хэр Сонский.. censored.gif
Route_66
Кипела, и даже с извержением. Эпично. Когда предохранитель наикнулся. И что - система говно? Нет, предохранитель говно. Кооперативное. На пластилиновой основе. Сейчас там фирменный стоит, мерсовский. 6 лет, как горя не знаю.
иваныч ты херню городиш, если не можеш нормально обьяснить, так и не берись.Какое мне дело до закипевшех? Нормальные не кипят, а только какие то отрыги.Хули додумывать , у тебя спросили зачем ты механику сменил на электро, сто ты ответил?"
Лёша... Помогала не закипеть..... В пробке и при + 70 на асфальте..... big_boss.gif"
Это кто сказал? Или амнезия напала?
Может нужно начать фильтровать разговор?
На моей памяти только три или четыре мотора умерли от этой чепухи
Route_66
Поставь в подвеску китайский болт из хозмага - и она тоже умрет. Как вариант - вместе с тобой. Но виновата в этом не конструкция.
Это ты про свою амнезию.. ??? .. Я нигде не писал , что снимал механику и ставил электру.. Глаза протри или покажи то место где этот вопрос задан был.. На моей фотке механика не снятая.. Там два карлсона.. threaten.gif
OPTIMUS PRIME электро +в том что обороты пропеллера не зависят от динамики двигателя, и имеют как правило диффузор...чего на многих механиках нет.
У механики плюс в том что он всегда "проветривает" подкапотное и держит радиатор в "холоде". Минус механики, это пробки. Каждому свое, у меня пробок не было особо, а если и грелся, то печка всегда в помощь шла...
А электро думал ставить на первую шоху, даже у паяльника схему спрашивал "именно работы вентилятора", а не подачи питания.
Вот вам везёт у вас хоть цифры...а у меня просто полоски...и как только входит в зелёную, уже вентилятор работает...
Откуда вам знать? Вы проделали такое и теперь можете советовать?Если нет то зачем раздаете советы?
Route_66
Чего бушлатишь? Знаю от мозгов. Чтобы самому такое пробовать - я не идиот. А чтоб другим советовать - так не сволочь.
Сука....мое масло аж за 600рупий стало косарем.... Лучше 300рупий докинуть и Рольфа взять... Охерели там в край в Обнинске что ли ...
Глянул цену вентиля, бля...два косаря 11лопастей-долбанный лузар...
НАда потратится,зато 11 лопастей будет
Да завтра поеду тратиться... Куда деваться то, вдруг завтра гавкнется... И писец. Жара стоит. Прикол в том что мех.лопамтей нет, а диффузоры для них есть...раньше было наоборот...
А по объявлениям? С рук? С разборок?
Лёша, ты тоже этим балуешься... Чего не далал И не знаешь... А умняка втыкаешь... Плёнку три раза не можешь поклеить.... Я стараюсь клеить на раз... Иначе дорого... я клею за деньги....
Я стараюсь сделать идеально,а не как ты,абы как
Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2021, 22:36) *
Полочки сварить много ума не нужно
Куй Вам... Сварить. Полки не ровные Верхние уже... . Покрасить.. Полки нарезать... Укрепить в машине... И разукрасить плёнкою... Цена плёнки 5000 .... Проебать поклейку не вариан... big_boss.gif
ИванычЪ Так ты еще и сравниваеш тонировочную пленку и ту для рекламы? Ты в своем уме?
Лёха .. А ты в каком уме ??? Я тоже тонировкай баловался..... Она тоже не бесплатная.... Но она не стоит 5000 тыр... А рекламная стоит... bestoloch.gif
Господин поручик на разборках, такие же древние, и цену ломят за маде юссср..
Шем
Не китайская, а фирменная стоит к сожалению и дороже чем 5.000 руб.
snejinka1997zein
Привет всем не давно посмотрел классный фильм из дества но в новой начинке Фильм называется Круэлла 2021
Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся, культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница, по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание, шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман. Вот немного мыслей о фильме от меня
Мода, злые далматинцы и детские психотравмы в Лондоне 70-х
Если вкратце, то 'Круэлла' - это лучшее, что случалось с игровым подразделением Disney за последние пять лет. И это несмотря на то, что ленту нельзя назвать безупречно прекрасной. Фильм буквально-таки изобретает заново всю основу романа Доди Смит и оригинального мультфильма, ставя во главу угла злодейку, которую в детстве я ненавидел до боли в молочных зубах. И черт подери, за этим было интересно наблюдать! Но сначала хочу перечислить те факторы, за которые хочется влюбиться в 'Круэллу' окончательно и бесповоротно. Первый - с визуальной стороны картина смотрится, неимоверно эффектно. Декорации закулисного Лондона 70-х - его подворотней, заброшенных домов и фонтана в Риджентс-Парке - захватывают своей атмосферностью. Этот Лондон - мрачный, серый, словно глянец, утративший лоск из-за обилия царапин, не потеряв своего бунтарского очарования. Операторская работа с лихвой подчеркивает все, что окружает героев, добавляя к происходящему определенного колорита и делая город полноправным персонажем истории. Мало того, что он красив визуально, так еще и содержит множество интересных отсылок на оригинальную историю. Тут вам и Анита с Роджером, и далматинцы в крайне неожиданном амплуа, и даже та самая машина с номерным знаком 'De Vil'. Кто-то назовет это фан-сервисом, я же назову приятными дополнениями, что навевают ностальгию.
Второй - это мода. Как по мне, это еще один главный персонаж наряду с имеющимися. Все, кому не чужда эстетика красивых нарядов и необычных модных решений несомненно получат визуальный кайф от каждого образа Круэллы или Баронессы. Художница по костюмам Дженни Беван (между прочим, двукратная обладательница 'Оскара') проделала колоссальную работу над стилем, каждого персонажа - и это видно. Чопорность и нарциссизм Баронессы придурковатость Хорреса, простота Джаспера эксцентричность Арти и беспрерывно меняющийся характер Круэллы - все это подчеркнуто с помощью безупречно подобранных модных образов. Правят бал, конечно Баронесса с Круэллой, противостояние которых выражено и в фэшн-составляющей. Причем сделано это на поистине высоком уровне. Еще одна номинация на 'Оскар' у мисс Беван точно обеспечена.
Route_66
Копипаста чужой рецензии, да еще и в непрофильной теме...
Наверное, на первый раз заслуживает подзатыльника. А при повторении - бана. punish.gif
В Северодонецке умерла тётя Саня , тёщина сестра.. censored.gif Поехать не вариант..
ИванычЪ ну так пригласительный нада...от жэж придумали... Да и к нам тоже ваши, ваших не пускают.
Соболезную.
Route_66
В 41-м через линию фронта тоже просто так не пускали. Тем более, граждан вражественной страны (ничего личного - просто положение вещей, которое имеет место быть).
Тебе уже исполнилось 60? Тогда приглашения не нужно. Насчет того, чего нужно - подробно можно прочитать здесь.
Да, и насчет тети - мои соболезнования.
Аполитично рассуждаешь. Войны никакой не объявили. Мало того,Россия-второй торговый партнер по товарообороту. Наверху лучше нас знают,как и что.
Route_66
Что наверхуйная продажная мразь мутит на крови свои гешефты - про то совсем отдельная речь, и не на данном ресурсе. А насчет чего надо, чтобы приехать, то см. по ссылке.
Взял просто позвонил в магаз...узнать про мот.... А на сайте висит, а в наличии тю-тю...
ИванычЪ велик есть. С ценой на газ, поповз сцука вверх, мне все одно выгоднее было бы летом на работу гонять на моте...минимум в два раза, а так по расчетам три. Да и по чему нет? Мелкими шагами к "крупной мечте"-? Эт наверно будет единственная покупка "с салона" в этой жизни...
Суки...газ седня 38 я в акуе, готовятся к выборам.
Иваныч падло,навел порчу, сцепление пропало
