Полная версия этой страницы: Ёжжкина Ласточка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Цитата(Ёжжка @ 3.1.2016, 23:40) *
ээээ.... нуууу....
Oleg121212
Цитата(МЫХЪ @ 3.1.2016, 23:39) *
Да не в шланге он должен стоять, а во входном патрубке кастрюли, куда этот самый шланг и одевается.....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4253
Пост 2.
Походу я тоже напутал.
Цитата(Ёжжка @ 4.1.2016, 0:40) *
ээээ.... нуууу....
Почитал пост 5 по ссылке Олега..
Снимаем шланг вентиляции (Г-образный, стыкуется сбоку к кастрюле), вытряхиваем пламегаситель (сеточка желтенькая), моем все это в бензине, собираем, сеточку - в вертикальную часть шланга.
Ёжжка
Собственно вопрос сродни вопроса про пламягаситель. Больной вопрос.
И собственно - картонку ставить? Или она нафиг не нужна?
У нас - 20
как печка перестанет дуть теплым-так и нужна,да и если температура меньше 80 будет-уже не огонь....
Ставить надо. Быстрее прогрев, меньше расход. Ну и в салоне быстрее тепло становится.
Я вчера таки одел намордник))) Небо и земля.... за бортом -16, грется как в -5-10 .... быстро в общем и на ходу не сильно остывает радиатор.
У нас - 20
Я бы и не спрашивал.. Я и при - 10 пол радиатора закрываю..
Ставится за 10 секунд убирается за 1 секунду..
я и себе по центру заткну,ибо по трассе 110 и до тулы остынет опять до 80...
ИванычЪ У тебя медь, он и остужаетя быстрее ..... все закономерно..... физика.... у меня люминь и соответствено........ slow.gif
А у Михалыча чего ? У него и с намордником не греется ??
Ну я х.з .... я у себя как заметил што прогрев медлеене стал при том што температура была относительно выше чем раньше, так сразу ревизию термостату устроил.....
Ёжжка
было куплено еще в 2014 году, но до сих пор не поставлено...
соседи мне просто благодарны... 85% - дело рук, бампера, , короче на 85% мы с Ласточкой виноваты в том, что забор теперь в таком виде.
че мне с пламягасителем то делать?
переставлять? или пусть так будет?
ох, ИванычЪ - не вышло, там уже все укатали сегодня, так что поднялась без проблем(((
надо было вчера ехать и шурмовать! обидно, блин!
Отличная весч ))) ставь и радуйся))))
А как хош.... если сможеш выковырнуть из шланга, ставь куда положено. Если нет, катайся до тепла))))
Ёжжка
А как эта весчь ставииться то?
Присобачила снаружи, держиться на честнлм слове и на противотуманках...
Если не потеряю будет хорошо.
Так как как ее крепить на мою решетку я не вникла, холодно, блин.
Slay
Резинки с крючочками железными должны быть. Есть или нет?
Ёжжка
Резинок нет. Есть три пластины - по бокам и середине, вроде как с крючками.
25 км полет нормальный, пока держиться.
Но чет разницы не заметила - в машине все равно не так тепло, как хотелось бы - ноги замерзли(((
А у нее веревочки (резиночки) есть по краям и в середине ?? как то так выглядеть должно
Собсно крючочками снизу за рамку и в поодкапотном за край ..... если нет крючков пожно из проволочек согнуть. у меня осталась куча от чехлов на сидушки, их и приспособил.
блиин.... проще показать чем объяснить........
пока рисовал уже ответили)))))
Рядом с педалью газа рычажок печки есть, вниз его до упора и будет в ноги дуть...
Ёжжка
Рычажок и так внизу, дует, но слабо. Крючков нет
Slay
Фото или рисунок пластин. Это и есть крючки. Просто не загнутые
У меня машина вообще уникальная. Она например на ХХ заряжается, а при езде начинает разряжать АКБ. Напруга падает с оборотами.. Вот такой вот порнофильм.
технолог56
У меня такой же намордник. Пластмассовые пластинки-крючки загни слегка и вставь в решётку радиатора. Верх можно заправить и прижать закрытым капотом.
Ёжжка
вот -
капотом вряд ли....
узкая - чисто на решетку радиатора, просто у меня и решетка то в сеточку
да и не залазят они чет, верхнюю если зацепищь, нижняя не встает(((
Slay
Впервые сие извращение вижу. Проще и надежней крючки пришить.
Ёжжка
щас! спешу и падаю еще крючки пришивать!
мне щас и без крючков геморроя подсыпали(((
буду извращаться это ставить!
мы не ищем легких путей!))))
(так же как и с дворниками - я их все таки поставлю!!!!!! или я - не я!)
Я думаю , нужно крепить примерно так..
Ёжжка
так так и пыталась - верх вставила, низ не хотит!
руки задубели, плюнула, противотуманками зажала и поехала
Значит понимаешь правильно , Низ нужно чуток разогнуть или силой запихать.. И до весны усё - зэр гут будет.. big_boss.gif
Ёжжка
завтра буду добивать!
Цитата(МЫХЪ @ 3.1.2016, 14:05) *
Выветрится)))) это через воздуховод с подкапотного хапануло))))
Осталось устранить течь с б.насоса и чуть плотнее довернуть фильтр .....
кстати, запах не пропал, при прогреве (ну минутки 3-5, пока снег счищаю, да то се...) и первые минуты езды пахнет.
фильтр да масло, я так понимаю новые уже надо, будут в конце месяца с зп.
можно для блондинки в танке более подробно -
как промывку или что там добавить то?
солярку вряд ли кто то согласиться залить, эт если только самой получиться.
просто надо все варианты просматривать - если в сервис и если выйдет самой.
Правильно , ногам теплее будет.. Я сегодня катался при - 12.. Через 10 минут от старта в салоне - африка.. Я грею до устойчивых оборотов , потом медленная езда , пока стрелка за 50 пойдёт . и поехали.
Ёжжка
чаще всего - завела, пока стекло отчищу, пока заднее стекло с пленкой от наледи отскребу, коврик вытряхну - ну минут 3-5, сажусь - стрелка уже 50 и чуть выше поднимается.
эт сейчас похолодало - минут 5-7-10 грею, от 50 пошла, вперед и с песней.
мне в свое время подогнали намордник фабричный новый но на двойку. я его убавил . из крепления там были тесемочки-совершенно не айс. в итоге креплю широкими резинками. уже вторая машина с такой системой ходит... искал фотку не нашел только такая.
людей хлебом не корми-только дай помучатся... Я картонку утром заткнул в ширину радиатора- съездил в Тулу и обратно приехал,по трассе 120км\ч,двигатель 100градусов- больше и не надо в -19
технолог56
Цитата(Ёжжка @ 4.1.2016, 21:11) *
вот -
капотом вряд ли....
Утром сфоткаю тебе сие "извращение" на авто. Там всё легко и просто ставится и держится крепко. Только после каждого открытия капота приходится поправлять её. Ну, это можно доработать. Мне пока лень...ещё и приболел трохи.
Хм...прочёл только -"в сеточку". Это надо тогда на месте думать))...
Ёжжка
по бокам то поставить как то поставлю, а вот как в центре крепить - хз(((
сегодня подошла, то что из под колес налипает сбила, она повякала и я дальше пошла.
завтра жесткий день...
после зп масло менять и стартер смотреть надо будет, ну и с печкой разбираться уже по серьезному...
Ёжжка
Цитата(ИванычЪ @ 5.1.2016, 23:35) *
так и хочу)))
Ёжжка
-28, Ласточка завелась с третьего тыка. Но замечу, я стартер кручу обычно 2-3 сек. Оч редко когда больше.
Пока присобачивала эту картонку решетку радиатора сломала одно крепление... Угу, я очень люблю что нибудь ломать)))
Ласточкс радует - никаких нареканий!
Даже сцепление не буксует!!!
Тфу-тфу-тфу!!! Как говорят, не сглазить)))
Хоть я и не суеверная)))
Я тоже не суеверный.. Но если дерева рядом не видно , я себе по лбу три раза стукаю.. secret.gif
Ёжжка
столб цел
бампер, в принципе, тоже
dekaDENt
шо, опять????
Ёжжка
Цитата(dekaDENt @ 6.1.2016, 14:57) *
шо, опять????
sorry.gif ага
Цитата(Ёжжка @ 6.1.2016, 11:59) *
sorry.gif ага
ну е мое...
Цитата(varvar-s @ 6.1.2016, 12:11) *
ну е мое...
технолог56
Вот.
Так выглядит.
И так -
Сегодня на морозе сломал я эти пластмассовые крючки-зацепы.
Иваныч - точно подмечено.
Цитата(технолог56 @ 6.1.2016, 13:37) *
Вот.Так выглядит.Иваныч - точно подмечено.
Полоска жести и всё будет у порядке..
Я намордник на стяжки прикрепил
технолог56
У меня нет мухобойки.
Slay
Странная у вас какая то настроечная таблица- кругами ))))))
