Тазенваген Энкея
Это не бликует, это сами диоды видно...
Ими, родимыми. Тока включены они на треть дури. В 06 на полную дурь работали...
Как бы еще стрелочки сделать подсвечиваемыми
Цитата(Enkei @ 19.4.2011, 23:24)
Сейчас думаю, как уплотнить приборы, дабы свет проходил изнутри исключительно через подсвечиваемые участки...
А может- просто яркости убавить? Не пробовал?
Полработы сделано...
Сань, да в норме там все с яркостью, я ее и так уже убавил.
А вот и финальная версия...
Пониженная яркость
Рабочая яркость
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
20.4.2011, 1:42
прикольно получилось....
ещё стрелки люминисцентной краской покрась.. на радике вроде видел были...
Надо будет сгонзать на днях, только денег найти. Как раз опять надо провод, термоусадку, мелочевину всякую... на советскую по пути за кожзамом, буду батоны обтягивать. Поликарбонат для корпуса печки надо там же на радике в стройрядах купить. Поролон для обтяжек - там же...
Псих, люминесцентная - это на которую ультрафиолетом светить надо? Влетит в копеечку...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
20.4.2011, 2:36
да она не оч дорого вроде стоит....сам не узнавал..прост как то мимо проходил приметил...(так на будущее)
сам прикол в том что ей вроде достаточно белого свечения диода...
у мну волговская лежит там интересно сделана подсветка стрелки именно...через стеклянные призмы свет идёт на стрелку и она светиться..но всё равно надо будет покрасить..а шкалы чёрные с белыми цифрами сделаны...я думаю летом ты это всё увидеть смогёшь сам...и это как сделаешь печку отпишись, хотелось бы взглянуть на не установленную...у мну тож мысли есть по поводу переделки печки...у мну всё жалуются сзади на холод в ногах)))...
Надо будет вместе съездить как нить...
Timon07-j
20.4.2011, 10:34
волговская приборка выглядит айсно, а самое главное информативна(я не про крайслеровскую - не то совсем). давно подумываю с такой заморочиться
здорово постарался, только пару засветов еще убрать стоит. на вольтметре видно
Дело вкуса. седьмая построже будет...
А засветов там нет, очевидных по крайней мере. Может, фотик чудит.
+ 100
Еслиб менял, то только на ГАЗовскую...
Мне нравится то, что есть сейчас у меня.
Проблему на МПСЗ нашел, перебит кабель ДПКВ. Удивилсо тому что искра таки была... ща заеду за новым кабелем, возможно поездатее старого...
Herokilah
20.4.2011, 15:25
Цитата(Enkei @ 20.4.2011, 1:50)
Рабочая яркость
Нормально получилось
Но ИМХО днем белые шкалы выглядят немного... аляписто что ли на фоне черной панели. Но на вкус и цвет все фломастеры разные
Наоборот, отлично, контрастно. Мне нравится.
Мля, радиатор в 2107 печку не влазает
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
21.4.2011, 19:52
а ты с ноги его с ноги))))....
да должон вроде влезать...я в пятёрочную наш медный ставил...всё норм.....
та не,100 раз читал,бывает не влазит..ГОСТы,мать их..
Ну вот как то так.
Радик люминь. Подозрение что течет - на нем разводы... раньше зеленые были, покуда у меня антифриз зеленый был. Теперь красные... как и новый антифриз...
500р за медный трехрядок б/у это как, много или мало?
Цитата(Enkei @ 21.4.2011, 19:57)
Ну вот как то так.
Если не дыркастый и не забит то нормально думаю.
Комбинация приборов (подсветка ) понравилась!
Купил медный трехрядник, прекрасно влез.
Вот, на затравку...
Корпус в задней части получился компактнее чем родной, ибо улитка сдвинута вперед. Сложности есть в передней части, ибо она точно получилась куда толще чем родная. Должно влезть, не влезет - будет повод с бородой похимичить, благо из этого же поликарбоната можно забахать - я его что-то уж больно до хрена взял...
А ты его чем спаиваеш?(карбо)
Пока - ничем. Альфа-версия, на скотче
А так - хз. Можно на саморезы, уголки и герметик. А можно и запаять, но это наверное ипический паяльник потребуется...
ну уж паяльник у тебя сверхнадежный,неделю молотил))достаточно будет с каждой стороны по два уголка(для жескости)а швы слегка паялой пройти,чтоб не сифонило.Можно и герметом,но паялой б/платно.
Зимой в сандалях и в тельнике ездить можно...и с приоткрытым окошком.
Я уже боюсь что у меня машина в духовку превратится
Нормальнноо! Жар костей не ломит !
Ты как все успеваеш? Днем "русские печи" мастериш , до утра посты пишеш...
Открою секрет - у меня 12 ящиков ред булла на балконе...
Никит хотел идею подкинуть...последовательное вкл. карлсона . на ино по моему есть такое. Что думаеш
Подкидывай идею. Я не знаю о такой шняге.
Я тут думаю, не заделать ли рециркуляцию...
Короб собран, тест драйв сделан - дует зер гут. И это учитывая что в коробе хватает щелей, ибо поликарбонат все же не самый удобный материал. Сейчас загерметизирую его, и весьма рассчитываю охренеть...
В журнале ЗР была статья ( не помню год и номер , не читаю щас это чтиво - имхо заказухи сплощ) датчик ино , реле ино , карлсон на 85 крутится медленно на105 очень быстро . все это автоматом...( я по простецки - ссори)..ну типа виско-муфты...вот примерно так
Как видно, влезть должно без проблем. Проблемная задняя часть получилась компактнее чем у родной.
Леха, мое имхо - незачем.
Собрал. Дует мощно. Вечером озадачусь радиатором и идеями по избавлению от кранега.
Чертов герметик по страшному тащит нашатыркой....
Дабы представить что такое "мощно" - говорю факт: воздуховоды придется сажать на саморезы. Иначе их тупо сдувает.
а в ноги как дуть будет,не сделал чтоб открывалось??даже вверху если и жара,ноги могут окоченеть от холода.
Рол, еще ингредиенты не закуплены. Обдув ног определенно будет. Сечйас думаю, как лучше реализовать.
А когда будет примерка в машину? Делал печку подобной конструкции, но так до ума и не довел. Основная проблема была именно в том что бы засунуть ее на родное место. И с мафоном в родной бороде 06 можно праститься, она будет торчать минимум на 3см. У тебя торпеда 07, может ситуация другая будет.
Поликарбонат это не лучший, а один из худших материалов для этих целей. Работать с ним очень сложно, он практически ничем не клеится,, советую отработать на нем альфа-бетта версию, а затем уже изготовить из нормального пластика, например ABS или оргстекло.
Зато саморезы в нем держатся... На саморезах собрал, швы герметиком прошел и ниоткуда не сечет.
Herokilah
24.4.2011, 9:50
Лишь бы от вибрации не повыкручивались, а так - вполне нормально.
Как они выкрутятся, если они по уши в герметике?
Herokilah
24.4.2011, 9:59
Ну если так, то да. Хотя всякое может быть...
Да колхоз полный по методу изготовления, хотя на функциональности это сильно не скажется, а вот шумность могла бы быть и меньше если все делать более аккуратно
Сказал тоже - шумность... чтобы шумности было меньше, надо это творчество под капот пихать.
Обклей всю эту байду шумоизоляцией и станет относительно тихо. Шуметь будет только из воздуховодов.
Посмотрим. Воткну как есть. Если заниматься шумкой - то везде и полностью. А мне лениво, да и денег жалко на нее...
Остомандело. Столько денег и труда, а результата ноль. Хрен с ним, признаю - это была дурацкая идея. Взял бы древний бумер лучше два года назад...
Похоже, я рукожопый. Даже такая простецкая конструкция как это ведро упорно отказывается хоть сколько-то работать..
ну-ну,с бумером погоди..а вот перерыв не помешает,водки/винца ляснуть в меру,как раз и праздник..отвлечься,сходить в кино/на дискотеку еще никому не помешало.
Да какой на хрен перерыв... два года работы и все в жопу.
С радостью бы нажрался, да завтра маму в больницу надо везти, а больше некому.
Ненавижу кино и дискотеки.
Так что вот такой вот блин облом.
Не знаю что и делать. Вбахивать еще деньги - так оно точно так же найдет повод чтобы не работать. Продать - не окупится точно и стопудово. Оставить как есть, внукам на память - просто сгниет напрасно, и не поездишь и не продашь...
Что не окупится-ясно изначально. Никто не оценит все равно.
Тебе уже не раз говорили- сначала сделай как оно должно было быть на заводе, а потом уже меняй...если понадобится.
Это не "тачка на прокачка"- за полчаса не получится сделать. А особенно в одного...
mmm1976, да ты был прав, ты смеешься последним, злорадствуй давай... полное право имеешь
