КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Цитата(Господин поручик @ 17.5.2011, 23:40)
Недавно чуть было жидкий телек 32" туда же не отнес...
Молоток..Новый Год?
Цитата(Mitka @ 18.5.2011, 0:43)
Цитата(Господин поручик @ 18.5.2011, 0:40)
... Недавно чуть было жидкий телек 32" туда же не отнес... хорошо-покупатель нашелся (бутылка коньяку))
Кучеряво вы в Москве живете!
В прошлом году имел неосторожность припарковаться прям возле заборчика этой помойки... Идет какой-то мужичок, останавливается...деловито осматривает мою машинку
-выбросили, чтоль?
Я -ага ! .. Пошел домой переодеваться. Прихожу начинаю внутри колупаться (а там бардак страшеный-торпеда снята, провода кубарем болтаются..) Приходит этот мужичок с дружками и начинаеют права качать-мы первые ее нашли! Щас разбирать будем !! Еле отогнал ...
Herokilah
18.5.2011, 7:24
-выбросили, чтоль?
Народ у нас юмор плохо понимает) Так мог и без жизненно важных запчастей остаться, если бы чутка опоздал)
Уря ! Победил я свой салонный свет, который почему то не хотел гаснуть....прицепил назад сирену, ибо она задолбала было своими ложными срабатываниями (свет-то горит). Победа эта далась нелегко-пришлось распотрошить всю эту чертову проводку-искал , где же косяк...где она замыкает на массу. По совету Паяльника сразу полез
сюда ...но там всё было зашибись-никакого окисла и отваливаний проводов...всё , как с завода...даже вляпался в этот вечно липкий полуклей-полумастику в стойке)). Короче говоря-вся проводка была в состоянии "зашибись"....кроме проводка на концевик крышки багажника. А я и не знал про него....Отрезал его к чертям собачим!!
Ползая по дну машины и отдирая всяческие обшивки с грустью обнаружил дыры сзади ...(про передние я знал)). ...Эх...час ремонта всё ближе и ближе...Если завтра дождя не будет-отдеру все эти коврики до голого металла....буду ездить показывать сварщикам проблемные места.
тут всё зашибись
Косяк где-то в проводкЕ багажника...Он из-под задней сидухи ныряет через перегородку назад и где-то там, видимо, перетерся. ..Я не искал-просто отрезал его нафих и фсё ) Багажник у меня снаружи не открывается...так что эта опцыя мне не нужна )
непонятно,какое отношение плафоны имеют к багажнику??
ОТОЖ.... Для меня это тоже был сюрприз. Дело в сиге- это для нее проводок в багажник протянули. Принцип тот же =открыли дверь или крышку-минус замкнулся-сига заверещала
получается-щас к тебе смело за запаской лезть можно?))
Концевик багажника с капотом параллелится,а не с дверьми
Иначе,без диодной развязки,в салоне свет бы загорался.
в багажнике стоит концевик на сигналку?
У тя когда багажник открываешь свет в салоне случайно не загорался? :)))))))
Отстаньте от меня...вот пусть
Mitka растолкует... Свет работает-и ладно))
х.з. у меня вот от плафонной проводки проводок прикручен был. А всет в салоне может и загорался---не знаю....без меня никто в багажник не лазит))
И еще вот брелок заработал как надо-теперь с 3 этажа действует...а не только с двух метров
Цитата(Господин поручик @ 19.5.2011, 1:12)
...И еще вот брелок заработал как надо-теперь с 3 этажа действует...а не только с двух метров
А что сделал?
Батарейку сменил,или машину поближе поставил?
А что сделал?
С ним-ничего. Сделал только свет...соответственно и сига успокоилась...да и сам блок достал и хорошенько потряс....да еще и колесо накачал. Вот и думаю- а что из этого помогло?))
Значит помехи в эфире... Какой-то муфель что-то включал...
Тарелку спутниковую к брелоку примотал скотчем))))
Вот на солнце комета взорвалась...такие бури нам обещают ... Я смотрел в новостях-взрыв эффектный
не,все проще..
угадал?)
тут всё зашибись
а у меня наоборот не хотел загораться, пол года сигналка работала только на правые двери... отдал день чтоб найти косяк, провод сгнил под пассажирском сидением, да да сгнила медь ! где то 1 см провода превратилось в зелёный порошок
Это означает, что полики не выпадают только за счет стеклохолста
У меня не сгнил ни один провод под коврами, только парочка под капотом
Сань, привет! Зашел поздороваться.
Сделай концевики капота и багажника на герконах, забудешь о неконтактах... Зря обрезал...
не понял ?
Цитата(NeonKIR @ 21.5.2011, 10:57)
не понял ?
Если провод сгнил - значит он лежал в луже.
В зеленый порошок у меня превратились провода рядом с АКБ, кипит зараза...
А у тебя вполне мог подтекать тосол, он любит место под пассажиром, вот я и запереживал за твои полики...
Последовательность логических рассуждений)
Спасибо, учту. Хотя проблема была в самом проводе...а ему фиолетово-геркон там или негеркон))
Сегодня наконец-то переобулся
Хорошо, что догадался вручную протянуть болты...после ихнего гайковерта...Слишком слабо он затягивает
Странно, но летняя Йоко шумит похлеще зимнего Бриджа....надо привыкать. Да еще и одно колесо спускает...эх...надо камеру ставить ((
Ёка новая,или ездил в том году?насчет камеру кидать не торопись..спрей специальный.
Гайковерт? Слабо? Сань, я после гайковерта на хонде баллонник в узел завязал, откручивая, причем нормальный японский баллонник...
Йоко не новая... Пара примерно с 50-% износом, и еще пара посвежее. Одно из этих колес постоянно спускало...на шиномонтажке не смогли найти причину, поэтому я всегда туда ставил камеру. Щас попробую спрей.
А после гайковерта я еще четверть-треть оборота подтянул...не напрягаясь. Видать он у них слабо настроен
yurecgod
22.5.2011, 23:36
лучше слабо....и рукой дожать там ваще усилие кажется должно быть 7 кг,
т.е. не такое и большое....на иномарках легко срываются шпильки
менять там их гемморно замена например на хюндае может завалить
за 2000 рублей...так как там если снимать ступицу надо менять
подшипник он там одноразовый...ну короче шиномантажники
наученые горьким опытом попадалова на бабло сейчас не докручивают
лучше слабо...
Согласен ). Еще бы заправщики научились со всей дури крышку не закручивать...Тянут, блин, как ощалелые...а потом другой заправщик бурчит, что крышка на замок закрыта. Я ему говорю-этож твой коллега постарался...нафига вы их так затягиваете?
не говори..на днях решил впервые с того года бенза подлить..с полотенцем,вдвоем с заправщиком еле отвернули..сливать бесполезно,сливатели в основном тощие и немощные,сил не хватит,т.к.бенз на хлебушек меняют
Гы,про заправщиков отжог)))
шишки нет на колесе которое спускает ? а то может корт повреждёт и от туда спускает...
Timon07-j
23.5.2011, 13:45
как вариант при безкамерках - диск с косяком. неплотно прилегает и спускает
Шишек нет...
но колесо в первую же ночь спустило в ноль...накачал, и уже неделю вот так
А вот и актуальный внешний вид....грядут перемены
Сань,смотреть страшно.
Смотри как бы не приняли за вот ту...с мухобойкой))
Быстрей принимайся за работу.
Всё правильно...Внешний вид советского солдата должен внушать ужас потенциальному врагу ))
Не все гайковерты одинаково полезны=))) У нас на работе гайковерт Газелевские колесные гайки не берет. Буратиной колеса откручиваем. А закручиваю я их пожарным ломом благо щит пожарный рядом=)))
Цитата(Господин поручик @ 1.6.2011, 21:24)
Грянули...
Саш, что это такое?... Что за фары? Не ожидал от тебя такого.... Не айс...
Про мусорку хороший отжиг)))
троефар! Вот это точно средний свет!
По ходу дела Саня ПТФ по всем ГОСТам ставил.
Та ну его, такие госты, нужно как то по другому.
Чёт я не вкуриваю))) Эт чё такое? Слева белый повторитель, справа желтый?)))))
POWER FIRE
1.6.2011, 20:41
3D-свет)
Зато эксклюзив...ни у кого так нет.
ps-и, кстат...-по мне- так АЙС )
Да. Не вижу в этом ничего предосудительного )
ГОСТам повезло...что они вписываются в тюнинг от ДПС ..гыы
Не нужно
А, я знаю зачем такая схема установки, мощный пучок света создать?)
Herokilah
1.6.2011, 22:09
На клыки похожи... Но имхо на любителя все эти здоровые птф.
Цитата(Господин поручик @ 1.6.2011, 20:24)
Грянули...
вот были
времена))молодой конь,красивый...))
Да, высокий, не трущийся пузом.)
POWER FIRE
1.6.2011, 22:20
Грянули...
вот были
а сейчас стареть начал, вот и слепнет,)
главное чтобы горб не пошел в виде багажника на крыше)))
