Полная версия этой страницы: КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
У Юрика солекс. А это две большие разницы smile.gif Меня и мои рычаги вполне устраивали...Только вот замена педали на СТО стоит 2100. Поэтому я и решил тросик колхозить. Уже тыщу потратил
Точно,у него Солекс стоит,я забыл.. а что,больше на Озон никто не ставил?може в инете что есть.Тема в форуме тебя чето не устроила nea.gif
В той теме все решения (по озону) неграмотные (уж извиняйте...) Не знаю, как у меня получится, но теоретически всё будет грамотно..гыы
Да по идее то там все просто должно бы быть... расскажи, с чем ты там таким столкнулся?
Всё расскажу после. ok.gif Нуу...Если кто собрался в сей момент идти менять трос-я конечно, подскажу)))
Сань,я повременю)))Должно хоть полгода отходить,конструкцию испытать,так сказать))
Мне вот щас мысль пришла , как родную педаль самому без гемора вкорячить-разрезать пополам этот валик (чтоб легче запихивать за двиг), а потом два конца скрепить-на резьбе ли или же обжимной муфтой (как рулевые тяги). Она стОит всего 80 рублей.))
Не, ненадежно. Да и трос лучше.
Я задумывался... были кой какие свои идеи. Только в конце концов просто хитро изогнул вертолет и стал временно доволен...
федор
Подушки двигателя немного отпустить и ломиком его отодвинуть немного.
миг
Цитата(evgeniy 766 @ 14.11.2010, 20:48) *
а вот вопрос!на всег движках сие добро одинаковое!?
...на жигулёвсих да..
Timon07-j
Цитата(Господин поручик @ 14.11.2010, 23:34) *
у меня так и без постороннего вмешательства получилось) вчера заметил что она уже не белая, сливается с асфальтом. гаишники упорно не замечают dntknw.gif
миг
Цитата(Ролакс @ 19.11.2010, 22:10) *
работать я не люблю,да и деньги надо
цитата не полная))
миг
цитата не полная))
...но я же написал,что это шутка smile.gif просто так интересно получется.
Саша, привет! как там внедрение тросика на карбюратор?
Для тросика педали газа новую дырку сверлил?
Я сегодня еле отковырял педаль газа с тягой, это ж какой извращенец до такой формы додумался...
Игорь, привет! Да я читал у тебя про педаль...это жесть...сам матерился на долбаный автоваз. Уж с 1970 года могли придумать ченить и упростить этот узел...лодыри конструкторские diablo.gif
DUL06
Может чуть не в тему, но высказаться охота... Очень часто встречаются такие узлы в машинах о каторых так и охота сказать что придумывали ИДИОТЫ. Например взять десятую печку нового образца. Для того чтобы снять радиатор печной, надо снять ВАКУУМ! В этот момент так и хочется поймать этого конструктора и заставить его самого произвести замену этой штуки блин... diablo.gif
Тут все просто.. Закончили вроде машину,а потом..-ой!!Мы ж печку забыли установить!!Потому так и происходит.
Автоваз наверное считает свои автоконструкции пределом совершенства...в серию запустили и забыли про неё...начали следущую поделку изобретать
Обидно конечно. Но тут может поджидать другая засада. Если машины каждый год модернизировать, может получится в итоге Волга, где невзаимозаменяемых 3 разных видов печек, 6 разных радиаторов, фар видов 7, фонарей около 5, топливопроводы и баки разных модификаций я так и не смог сосчитать. В итоге за одной запчастью приходится десяток магазинов объезжать.
Вот читаю "трудозатраты на ТО"
11029.1108000.20 Тяга акселератора -с/у, 0,10 нормочаса.
11030.1108014.20 Педаль акселератора - с/у, 0,12 нормочаса.
Т.е. на сервисе это должны сделать почти за 15 минут. Как???
yurecgod
я когда от стоковой педали избавился прыгал от радости :))
Тросик это кайф :))
Саня,что там с тросиком,уже на мази?
Завтра подробно распишу...
Ну чего там с тросиком газа то? Получается? Я ж тоже мог попасть на такую гору проблему с педалью газа на ОЗОНе...
P.s. конь то педальный! Ну не может же не получиться!!!
С самой педалью почти нет проблем...а вот дальше.... см. здесь .
Короче говоря- я отложил свою педаль до лучших времен...
миг
Цитата(NeonKIR @ 27.11.2010, 11:15) *
Ну неменять же за тросика карбюратор.Заворил старую и дальше в путь.Ну а когда желание попрет можно и помудохатса стросиком
На сервисе примерно так и делали...только подушки не трогали. Но и тут есть засада- ломик отогнул закраину моторного щита и новая педаль там чето цепляла и заедала... Хорошо, что я просёк это дело и заставил их исправить. Они больше времени потратили исправляя свой косяк, нежели на установку самой педали. Регулировку тяг я им не доверил, сделал сам. Но и тут нарвался на гавённые наконечники- от жары они размякали и выскакивали с шарниров, а потом и вовсе треснули. Белые такие...полупрозрачные...не покупайте их...лучше желтоватые или белые матовые.
сам механизм говно, кто его придумал не понятно... в продаже не видел жёлтые держатели dntknw.gif
Механизм явно не предел совершенства))) Но, поскольку, машина нужна каждый день, то просто некогда изобретать что-то другое. Вот хотел тросик по быстрому приживить, а там одни загадки...всё нужно решать по месту, заранее сделанные заготовки или не влезают или чето цепляют...Вроде придумаешь как сделать-а под рукой нет необходимого материала или инструмента. Тяп ляп делать не хочу, поэтому пока и отложил эту затею. А там, глядишь, может и карб другой поставлю ...))
Всем привет! Поставил зимнюю резину...в своей любимой комбинации . Уфф...уже легче. Налил незамерзайки, пропшикал силиконовой смазкой личинки замков и уплотнители дверей-багажника....нашел свою полусогнутую саперную лопатку, объявил ей готовность номер два. Осталось вынуть из закромов провода для прикуривания и я к зиме почти готов)) Еще попшикал антизапотевателем стекла изнутри...не знаю-поможет или нет, но сегодня окна не потели.
переобулся...840 рупий
не могу не порадоваться за тормозные диски...2,5 года...тыщ 70 пробега..не меньше
зимний вариант помывки педального))
Привет, Поручик!)
Сегодня с другом на его 05 оценили, каково зимой на летней резине ездить... 30 кмч самый максимум, когда машиной ещё можно управлять...
Диски тормозные сохраняются благодаря твоей технике аккуратного вождения и торможения КПП))
Как диски ВСМПО лето пережили? Без травм?
Привет, Игорь! Диски уже 7 летов пережили и 7 зимов)) За это время почти вся краска с них слезла..остался чистый белый металл...тоже гуд! Вот, собсно, и всё...всегда ровные и легкомоемые, рекомендую good.gif
бонус фотка-моя торпедка вечером
Саня,с бампером что?и по боку накладка цветная-летом у тебя не было dntknw.gif
С бампером все в порядке- лежит в магазине, ждет, когда я его куплю))
Оригинально!))а старый в Крыму сдал?
ты каждый год перекидываешь резю на одни и теже диски ?
Диски-да, каждый сезон перекидываю резину...покупать другие не хочу (жалко денех)). А балка бампера лежит на объекте...вот запустим там отопление, может тогда и займусь им
Пепелка у тебя интересная-с двумя ручками))самодельная?
Там всё на панели интересное, необычное... Особенно клавиши ЭСП мне нравятся...
ага...
А насчёт шумоизоляции... Ты её на чистый металл клеил? И какой-нибудь эффект был достигнут?
Эффект, наверное, есть...но только в кач-ве теплоизоляции, чтоб зимой тепло не так быстро улетало из под капота...я на это в первую очередь расчитывал
840 руб. это со снятием и установкой? А че за диски такие живучие тормозные(фирма) ?
840 руб-это за всё...снять, поставить, балансироавка...40 рублей взяли за установку камеры-у меня одно колесо вечно приспускало
тормозной диск АТЕ
Привет! Завтра тоже переобуваюсь по той же популярной схеме - шипы назад. Доехать бы только до монтажа... Целый день дождь, а завтра с утра мороз обесчають...
У тебя на тормозных дисках защитные щитки обрезаны? Или сгнили так?
....второе...))) а потом подрезал
Сегодня первый серьёзный мороз. Заводится хорошо...но только на эфире(( ...причем-с полпинка, хотя стартер уже еле ворочал к тому времени.
Зарядка АКБ уже не помогает. Мой зарядник (ЗУ-75М) первые полчаса выдает чуть больше 1А, потом загорается индикатор-типо зарядка завершена...напряжение на клеммах потихоньку вырастает до 16в, а зарядный ток стремится к нулю (0,25А) . ...Не знаю-переживет ли моя батарея зиму или нет dntknw.gif
Если только морозы пошли,врядли доживет до весны,у меня как раз в такое время замену потребовал threaten.gif Правда тогда уже серьезные холода были,а щас +10С,к счастью.у вас уже двадцатник?
