Мой белый АвТоБоТ
Спасибо Сань
Теперь хоть никого просить не надо,чтобы куда то съездить.
Ага , и велик пока в отставку..
Доброго времени суток дамы и господа.
Начал ездить, уже переобулся на лето и тут сразу появилась одна неприятность.стал замечать что машину при торможении начало вправо перетягивать. облазил всю тормозную систему.утечек нет нигде.и тут случайно в гараже как то после того как заехал, обратил внимание,что левое переднее стоит ровно,а вот правое колесо,особенно его верхняя часть завалена внутрь арки.в мыслях начал перебирать,куда меня так занесло и тут вспомнил,то не так давно влетел в яму.при чем сначала был канализационный люк,следом за ним яма и тут же край ямы,точнее асфальт.помню что удар был,то ли брюхом,то ли рычагом.осмотрел правый рычаг,нижний край рычага загнут, и появился зазор между рычагом и сайлент блоком,хотя такого не должно быть.завтра собираюсь к дядьке наведаться,если он будет работать,а там уже будет видно,что да как.по плану завтра покупка свечей и проводов.такая радуга под капотом,что аж караул,да и эбу начал ловить пропуски воспламенения от свечей.
Привет дружище!
А я все никак не переобуюсь, может завтра если успею.
Ты че ямки не объезжаешь?! С машиной надо нежно)) как с девушкой))
да я Юр,знал ведь,что она там есть и ведь один фиг меня туда занесло))))
а девушек....ну их на фиг этих девушек и жен.щас для меня главное учеба.
Первым делом самолёты..
Ну а девушки - потом..
Съездил к дядьке сегодня.посмотрели ходовку.резинки стабилизатора все поменяю,сайленты и нижний правый рычаг тоже менять.купил и поменял свечи и провода)
Виталий , ты два раза к дядьке ездил ??
Ходовка-дело серьезное...можно и три раза сгонять)
и-нет наверное лагнул,поэтому два раза и появился пост.
не стал выдумывать и ставить ириедивые свечи,купил обычные бриск и провода тесла.все обошлось в 900 рублей.все брал у знакомого диагноста в сервисе.может как нить поеду к нему на чистку форсунок,но это будет,когда поставлю сток глушитель,а не прямоток.что то надоел он мне.
вчера уже ночью практически снова воевал с печкой.одна причина мне не понятна.почему гайки которыми крепятся обе трубки со временем ослабевают!?
З.Ы. фото пока нет,т.к. хожу с обычным кнопочным телефоном(((((
не ослабевают у меня,хз..мож гровера кинуть или гайки с пластиком?
да я уже поставил гройвера.поменял крышку на радиаторе,когда снял одну трубку подачи на печке,прокладка имела слегка овальное отверстие.
Как староста группы - хороший настрой! Побольше бы таких целеустремленных! а то я своих заколебалась уже пинать)))
Да мне нисколько учеба,а сколько диплом нужен.опыта работы много и много что знаю,а вот без бумажки никуда щас
Спроси Оптимуса.. Он разводным ключом фоткает..
Цитата(Виталио 473 @ 9.4.2016, 21:38)
Не ... Напрямки...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...187&st=4800 пост 4813..
Добрый вечер друзья.
подскажите кто опытный.если на лобовом на штампе выбито много много точек и после них цифра 10.это стекло произведено в 2010 году получается!?
вот фото штампа стекла
технолог56
20.4.2016, 18:15
Да, 2010 год.
Цитата(технолог56 @ 20.4.2016, 22:15)
Да, 2010 год.
ну понятно.не знай брать лобовик этот, не знай новый брать.жаба душит новый брать.а этот отдают по цене 500 рублей.
вчера разбирался в гараже и нашел 4 сайлент блока.как раз на замену на одной из сторон машины.а ведь хотел брать новый комплект сайлентов,а теперь оказывается меньше надо будет денег тратить)
Не колотый, не треснутый???? Почему б не взять?????
технолог56
20.4.2016, 20:29
Бери. Если что - с пастой ГОИ помогу или с алмазной. Для полировки)). Я тут крестовину менял сегодня. Всё равно стучит-звенит...
Да вроде целый. Я сам его еще в глаза не видел
Володь, а ты сторона с комплекта крестовины ставил?! Если их, то может тонкие они. Я если меняю крестовину, то беру разной толщины
Доброго времени суток дамы и господа.поздравляю всех с прошедшими и наступающими праздниками.
мы потихоньку ездим.хоть и ходовая убита, но куда деваться,когда машина нужна,приходится брать.на днях читал статью о полиуретановых сайлентах.и теперь снова в глубоких раздумьях.а может все таки их купить и поставить?или остановить свой выбор,все же на заводских сайлентах!?
Я на резинках катаю..
да вот я прошлый раз тоже зашел и купил 4 сайлента не достающих.теперь нужен рычаг, съемник для сайлентов и можно заниматься спокойно.
ребят объясните мне пожалуйста,что за фигня творится.вчера крутнул движок до 6к и снова потекла печка по кранику,на стыке где прокладка ставится.я устал уже туда лазить постоянно.сегодня купил обычные прокладки,до этого ставил силиконовые,но по какой причине их выдавливает,я не могу понять.
Tolik2402
2.5.2016, 22:01
а ты их не перетягиваешь? они очень нежные, там сильно тянуть не надо.
Затягиваю не очень сильно,смотрю что при затяжке прокладка не вылазила за края фланца трубки
сегодня забегал в магазин и наконец то затарился всем необходимым для восстановления ходовой.что то надоело мне ездить и бить подвеску.решил установить стандартные пружины на передок.все равно справа рычаг менять полностью,а значит снимать пружину и рычаг.
Добрый день дамы и господа.
не подскажите как можно вылечить трещины стакана передней подвески,где ставится проставка для пружины?
фото выложу завтра
Tolik2402
10.5.2016, 11:59
есть ремвставки. где то на форуме даже разеры и чертежи в фото есть. лично моя 6ка ездила прекрасно с просто поваренным стаканом, причем первый раз вообще электродом наляпал. потом появился полуавтомат и я провел, так сказать, работу над ошибками.
фото выложу завтра
Так я и так скажу..поварить трещины автогеном.. им можно швы менее выпуклыми сделать.. ибо после сварки ты туда с зачисткой не подлезешь.. Ну или сразу готовь вставку и вари пямо по верх трещин..
Я когда Росса Твега не знал , то сам делал вставки , папаня подсказал аж до болта балки. и даже не вваривал .. Съёмные были..
видел есть проставки на калину продаются под опорные подшипники.там металл 3мм не тоньще.можно в принципе попробовать их спихнуть и проварить!
Вот фото стакана.извиняюсь за качество
Ого, как заметил-то? Я туда еще никогда не заглядывал.
ну я ж нижний рычаг полностью снимал на замену.в 9го мая че т заглянул.сначала не понял,что за трещина там.а когда на колени встал и заглянул уже полностью туда, то чуть кондратий не посетил
Заметил бы когда стакан вырвало бы на фиг,вот тогда бы и было заметно))))))
А я когда рычаги менял не удосужился заглянуть снизу. Поди тоже сюрприз ждет..
Tolik2402
11.5.2016, 8:43
у меня скрепящий звук появился, искал откуда,так и нашел.
У меня как-то дико скрипела верхняя шаровая.
Я выше уже ответил..
Иваныч, эт мне делать рем вставку (или покупать) и к чему ее крепить!?на рисунке плоховато видать
Делать и приварить по месту точками.. По периметру ..
Snake101
12.5.2016, 12:27
И металл бери тройку как минимум..
вообще в продаже есть усилители.вчера ток сидел на сайте клубтурбо.вот их ссылка на усилители эти
усилители подпружинникаЗ.Ы. тут еще одна как мне кажется "проблема" появилась с нижним левым рычагом.вообщем передний сайлент сидит нормально,а вот задний сайлент сел не до конца в рычаг и если опускать и поднимать рычаг, то видно,что рычаг крутится на сайлент блоке,а передний сайлент проворачивается вместе с рычагом.гайки еще не протягивал, завтра в гараж перееду,буду протягивать основательно,но что то подсказывает,что рычаг тоже придется поменять.левый стакан кстати тоже с трещинами,но "лучше" состояние,чем справа
Сегодня товарищ ездил на авторынок и приобрел по моей просьбе рем.вставки для стаканов.себе кстати он тоже взял, тоже говорит стаканы по трескались. для справки, подвеска у него стандарт.видимо сказывается качество дорог и "года" кузова.вставки добротные.толщина 5мм если не толще. грунтанул их с баллончика и покрасил в черный цвет.
Виталя , такие и варить не нужно .. Выверить угол получше и собирать .. У меня были самодельные такие точно.. Не приваривал .. Поставил и катался..
Иваныч,я уже их поставил.подошли идеально.теперь надо в гараж перебраться, протянуть сайленты,поменять пыльник на одной тяге и можно гнать на развал.в следущем месяце буду переходить на аммики от нивы
просто тебе в падло
но шов надо было прихватить ,и обязательно поставвь на дрругую сторону такую же,и наче будет перекос!
Цитата(oledg @ 17.5.2016, 6:52)
просто тебе в падло
Нет, просто во все
дырки технологические отверстия Жигулей не заглянешь. Знал бы что там слабое место - обязательно бы проверил.
просто тебе в падло
да поставил на обе стороны такие проставки. и справа и слева стоят.
