Мой белый АвТоБоТ
Цитата(Ролакс @ 9.2.2011, 22:34)
Цитата(Виталио 473 @ 9.2.2011, 18:19)
Кстати вопрос....при работающем двигателе фильтр бензиновый должен быть полный?
вобще то на дне должен быть,а если весь уже полный,значит-на замену его,забился уж..
че и удобно,что прозрачные,сразу все видно.
так что если полный-меняй.
Нет,не полностью полный,типа на дне....но весь уже грязный....надо взять с отстойником и еще один поставить прям на выходе с бака
Сними бак, протряси, слей бенз в ведро, пусть отстаивается, повтори еще раз, до чистого бенза, после с кем нибудь до заправки, за другим бензом, но его через ведро, убедись что чистый, и вот тогда наливай. Я такую процедуру проделывал несколько раз уже, каждый раз около !литра! ржавой воды, такие вот у нас заправки)))
Мдя,я вот вчера бак впервые снял за 24 года,слил в банку остатки..чистый))походу дурят у вас)
Ой дурят... самое обидное что почти весь бенз что у нас в городе продают производят у нас же в городе, и еще развозят по округе, а Оренбург не так далеко от нас, делайте выводы...
Сегодня после работы,зайду куплю фильтр на бенз,думаю поставить два сразу,один возле бака,второй перед бензонасосом........
Я заправляюсь тем бензом которым торгует салават...Это башкирия.....надо будет на другую съездить купить или у соседа купить,он на скорой работает,не думаю что такие проблемы испытывает........заодно думаю поставить толстую прокладку назад.......
З.Ы. Ко всем проблемами еще добавилось одно....половина глазок потухла....вот думаю перепаять их сразу все.......
Ну не знаю тогда, Уфимский (он же Башкирский) бенз нормальный должен быть, по крайней мере раньше у нас он тоже продавался, качество на уровне.
Два или три раза после заправок там,у меня не была пробка бака закручена,это эти идиоты закрутить не могу нормально
З.Ы. Не знаю важно ли это или нет.....после того как поставил гофру начал замечать что в прямотоке начали появляться капли влаги
Щас звонил карбюраторщику.........спросил про уровень в фильтре,говорит,должен быть полный,сказал,что фильтр черный весь,ответ меня не шокировал,сказал что 100% парафин,говорит,две машины щас с такой же проблемой притащили.....
Ребят,а можно керосин использовать для раскоксовки колец?
у меня бывает что на половину полный или вообще нету бенза в фильтре
хотя смотрел после заглушки мотора, не предсказуемы вазовские моторы )))
По поводу непредсказуемости согласен))))))))
ЧЧЧЧЩЩЩЁРТ,у меня фильтр тоже чрный
,но полный....
,но полный....
но ведь ездит у тебя Сань!??
я тоже после ваших страшных рассказов заглянул и всё проверил под капотом, фильтр чистый и полный, почти час не мог заснуть ночью...
и как это фильтр может быть чёрный ?????? после какого пробега кобзев ?
не после пробега, а после того говна что в бензе содержится....я вообще имею в виду сам фильтрующий элемент....
все...бак снял, по чистил, слил старый бенз, вылил на снег и поджег....каптил дико........долго думал как магистраль до фильтра про чистить......завел авто, и оставил на подсосе.....весь бенз выработался и движок заглох.....начал ставить уже промытый бак на место и случайно бросил взгляд на ворота, от ужаса чуть седым не стал....все ворота в черной копоти.....поставил фильтр от инжевой классики....установил датчик, все подключил, прокачал бензонасосом магистраль до того момента, пока бенз не пошел......видимо акб чуть подсел после моих попыток завести ее...щас стоит на подзарядке....через часок пойду пробовать завести...думаю должна начать работать......
Саня Курган
11.2.2011, 18:30
Ну,сейчас система чистая.Говна наверно много было!
да чистая......есть малец конечно подтраивание движка но это видимо зажигание балуется...щас завел все норм работает.....поеду проедусь...
Саня Курган
11.2.2011, 18:39
А мне вот,лень бак откручивать и снимать.Там тоже всего полно.Летом из ведра бенз заливал,дак случайно и земли немного на дне в шланг засосало.
лучше не тяни, а то так же будешь как я втыкаться......тьфу тьфу тьфу,не дай бог кому нить так по нервничать
Саня Курган
11.2.2011, 18:46
Осенью уже карб почистили.И карбюраторщик за голову схватывался и охал.
А фильтр у меня реально уже черные.Хватает их на месяц. Стоит перед бенз/насосом и карбом.
а что его там снимать?я вчера и то вытащил,часа за полтора,но у меня проблема была-газ.баллон намертво прижал декор обшивку,и я ее чтоб не сломать,в сторону отодвигал,и бак проворачивая,раком вытащил каким то чудом
а так там работы-на 20мин не больше,ерунда.
Саня Курган
11.2.2011, 18:55
Усё,буду снимать,пока на улице тепло.Обещают -25 на выходные.
Прошло чуть больше 40 минут,машина едет,проблем нету.....тьфу тьфу тьфу......единственная небольшая проблемка,видимо цепляет педаль газа за двигатель,обороты высоковаты......сегодня акб на зарядку домой.....
на какой заправке заправил ?
Заправился на совершенно другой заправке
Ну и отлично,а фильтр сменил тот грязный,на нём тысячи полторы всего проездил.Но проблем небыло,всё чётко заводилось и ездило,и щас ездиит.
молодец.....посмотрим сколько я на инжевом фильтре проеду......
З.Ы. как я всегда люблю говорить:"Лучше перебздеть, чем не добздеть"))))))))))))))))))))))
Да пофиг на каком фильтре,главное чтобы говном не заправится больше!!!
эт точно....ну теперь знаю где нормальный бенз....завтра поеду на настройку зажигания, заодно пусть помериют еще разок компрессию....
заправляйся на Лукойле с понедельник по четверг ! инфа 100%
пока посмотрю что за бенз на заправке, на которой карбюраторщик заправляется.....
вопрос возник....акб щас стоит дома заряжается, решил проверить плотность.....набрал в ариометр и чуть не охренел....весь электролит черный.....эт че за на фиг еще!???пластины что ли осыпаться начали????
не начали а уже осыпались... плотность какая ?
1,23 щас....акб уже или 4 год пошел или 5.......
акб еще на зарядке стоит....кое в каких банках уже 1.25 поднялась
Для 5 лет-нормально,можно э/лит сменить на свежий,еще походит.Только ни в коем случае не переворачивать аккум!!что то типа груши спринцовки.
акб уже один раз мыл.....думаю предстоит еще раз по мыть его....а может просто элекрлит сменить нужно....
по поводу переворота я Мишань знаю.....пацан вон жене на оке хотело помыть акб...перевернул...залил свежий электролит....поставил заряжать в гараже и ушел домой....приходит, а акб весь как розочка открылся
Ну что,сегодняшние замеры компрессии очень обрадовали....
1-ый цилиндр-10, .2-ой цилиндр-11, 3-ий цилиндр-11, 4-ый цилиндр-10....
Видимо действительно из за увеличенных зазоров клапанов не было компрессии....все равно от раскоксовки не откажусь....
тогда ездить можно
Цитата(NeonKIR @ 12.2.2011, 12:26)
тогда ездить можно
Но все равно раскоксовку залью
Моему АКБ 3-й год, перевернул его поневоле))), но ниче, 2 средние банки подлил и работает как новенький!
Вообще, аккум при езде так перебалтывает, что умрет он своей смертью или от переворота - большой разницы нет..
Ну у тебя безвыходно было)
Как я рад что с машиной все нормально стало....))))))
Поздравляю Виталь!
POWER FIRE
13.2.2011, 13:35
Ну слава богу, что компрессия в порядке, очень рад за тебя Виталь!
спасибо серег.....сам рад до соплей
предполагаю что в конце марта буду уже масло менять.....заодно тогда и попробую раскоксовку.....
Виталь,а ну ты еще скажи:когда снимал бак,под ним был лед??
какое масло будешь лить ?
Пока не думал......может снова зик,может мобил 1.......
Нет,мишань,под баком ничего не было......
Вот блин
тогда я ниче не пойму..погоди,у тебя заглушка резинка под баком,в ней есть отверстие или глухая?у меня глухая..
Вот блин
Есть......
Тада понятно,надо там шуруповертом дырку просверлить,чтоб сливалась.
