Мой белый АвТоБоТ
POWER FIRE
13.6.2012, 22:30
Виталь, на счет стаба. Тебе понадобится купить 2-е подушки стабилизатора 2121 или наши классические, 2 комплекта стоек стабилизатора 2108. У них нужно будет спилить перемычки и получившиеся втулки варишь вместе, получается пара ''яиц''. Не забудь перед сваркой выпресовать резиновые втулки. Второй стаб обрезаешь на 8см с каждой стороны. Ну и останется собрать всё это с фэйри. . . сборка самый гемор!
Виталь эвакуация вас не коснулась?
хорошо там у них бабахало....
если ты мишань имеешь в виду армейские склады что под бузулуком горят,то до них еще верст 150....я пишу так,потому что щас У тещи у тестем в гостях.......
Трубу много отпилили?Справой стороны как будто швы сварные.
Да....говорил чудаку на букву М, что нужно отрезать 10-15см.....нет он отметил по своему и обрезал....заварил все....тягу ставить, а она короткая.....думал бутылку пива разобью ему об голову......
Понятно...)))Но я бы лучше переделал.Где вставку брал для тяги?
это то что нужно крутить?собирал отдельно все.....я кстати игорян после того как ехали домой,тестю сказал что в любом случае буду тягу переделывать....
Павел Третьяков
15.6.2012, 18:13
Виталя, опять полуось сопливит?
да я не думаю что сальник....как мне кажется колечко уплотнительное....
Новая регулируемая тяга панара.......
Ну вот это уже похоже на тягу))Но и то,короткая часть много отрезана
делал как говорил товарищ поручик....тяга стоит уже на месте....успел уже побаловаться с ней.....накрутил Так,что левое колесо ушло глубь арки,а правое вылезло наружу....щас настроил вроде ровно
вот и все......теперь мост находится относительно кузова ровно....теперь только надо разобраться почему левое колесо находится ближе к задней части крыла.....
ориентируйся по малым тягам, они должны ровно стоять
еще бы разобраться почему левое заднее колесо близко к арке находится тогда было бы вообще секас
какие то тяги кривые,или был сильный удар,третьего не дано.
а кто регулировал панару ? вроде неровно...
панару Сам регулировал.....
Продольная тяга длиная правая была почти домиком...потом я ее отстучал немного...может в ней вся проблема?
З.Ы. панару делал как написал поручик.....воть
изготовление панары
Где ты по фото неровность увидел?
да вот мне тоже интересно.....замерял относительно крыла крыла черенком от молотка старого.....замерил справа расстояние, отметил маркером на черенке....следом померял слева расстояние, тоже отметил....залез под машину, покрутил немного....вроде поймал что нужно....перевернул черенок молотка замерял слева расстояние до арки,отметил, пошел справа смотреть...вроде одинаково....залез контргайки затянул и все...
Может он посмотрел по накладным порогам))?
история об этом умалчивает, по чему он сравнивал))))))))....я вообще смотрел по внутренней части подкрылок.....
замерял .... черенком от молотка
А гвозди забиваешь рулеткой? ))
левое заднее колесо близко к арке находится ...
При таком условии левое заднее колесо будет прижато к задней части арки...Виталя, у тебя так? Тогда выравнивай кривую тягу и все поправится
для гвоздей есть другой молоток....))))))
да да да....именно так...-левое колесо прижато к задней части арки...она тяга вроде ровно,но на ней есть впадины...-завтра съезжу к знакомому и возьму новую тягу лучше.....
Впадины-это значит вмятины? Но они некритичны...Они не влияют на длину тяги. А машина ровно едет? Не бочкОм?
Это можно посмотреть строго сзади в движении. А еще можно мокрыми колесами проехать строго ровно по сухому асфальту и посмотреть отпечатки следов. Должны быть очень симметричны левая сторона с правой
вот фото какая была тяга.....
пост 1445Что еще может повлиять на такое положение колеса?
да вмятины на тяге есть...насчет того едет машина боком или нет,даже не в курсе...вроде как ровно едет...
Ого! Длины тяг продольных замерь. Только не молотком. =)))) Левые, должны совпадать с правыми.
хватит наверное уже смеяться....))))))))
сегодня ездил в другой сервис на замер компрессии....
Вчера мне намеряли 9 очей везде,при том условии что я крутнул движок всего 3 раза....уже начал репу чесать и думать почему так мало....сегодня съездил в сервис знакомого У которого покупаю железо,Показания 10,11,11,11.....но кто мерял говорит что для такого конфига как у меня,должно быть 12-13
визуально вроде левее мост... но надо смотреть по тягам малым...
ток щас из под машины....все тяги вроде ровно стоят...думаю завтра с утра съездить на диагностику ходовки передней и попросить дядьку выставить если что мост ровно....
Ну по чему именно ты увидел ,что смещено.Я вот смотрю и не вижу,если конечно ты не по порогам смотришь,то тогда я тоже вижу?!
по покрышкам смотрю... если тяги ровно стоят то всё норм
Я все равно х пойму как ты видишь,если фото сделано с боку?!Ну да ладно,криво так криво!
сегодня была попытка реанимации таха....клиент Мертв и не подает признаков жизни))))))))))))))
под вечер машина преподнесла сюрприз.....точнее приподнесла сюрприз тормозная система.....вышел с машины, ушел по делам.....возвращаюсь смотрю под машиной лужа и капают капли....открываю капот и вижу, что потек гтц.....развернулся и пулей домой....оба штуцера каким то образом сломало...один был сломан под корень, а второй на половину.....сбегал в магаз, купил штуцера новые и поменял их....вроде жидкость не прет....покупать новый гтц пока не хочется.....
Herokilah
20.6.2012, 14:59
Виталио 473, а трубочки подвода тормозухи сильно в натяг? У нас как-то на семерке один штуцер ГТЦ сломало из-за сильного натяга шлангов.
Измеряй рестояние от отбойника максимального хода моста, который установлен в задней пружыне и к боковине покрышки,так будет точнее.
ээээ......а схематично можешь изобразить???)))))
а то я че то не совсем догнал откуда, куда мерять.....
Herokilahя всегда стараюсь с напуском менять эти шланги....вроде как нормально тормоза щас, но педаль немного мягковатая....видимо воздух попал все таки в какой нить контур.....
Примерно так
замена пластиковых штуцеров не помогла.....точнее не помогла замена стопорных колец....
завоздушен задний контур...
POWER FIRE
20.6.2012, 23:11
Блин, а ятоже собрался регулируему панару делать, осталось тягу снять, распилить и сварить, хотя колёса ровно стоят, но боюсь со временем мост может тоже в сторону убежать, т.к. было -2 витка, а теперь -2,5
С цилиндрами у меня что-то тоже какая-то пакость идет, купил новый, а он протекает в том месте, где тормозная трубка вкручивается, хотя на старом цилиндре там не текло
все гтц умер совсем и без возвратно.....поставил уже новый....так же закупился самым необходимым для творчества.....сегодня начнем творить
а фотЫ ?
Цитата(NeonKIR @ 21.6.2012, 22:57)
а фотЫ ?
чего фоты??
то что собираюсь сотворить!???
как сделаю, выложу, пусть останется маленькой тайной
POWER FIRE
21.6.2012, 21:19
а фотЫ ?
чего фоты??
Давай уже скорее, хочется увидеть сей результат!
а фотЫ ?
чего фоты??
всему свое время.....Тем более часть ты уже видел....
какой ГТЦ установил сейчас?
закрытое акционерное общество "аксиома №1№" гидравлическии цилиндр "брик"....
Такие же стоят рабочие цилиндры впереди...
даж не лышал никогда, не то что не видел)
еще и сайт ихний угрожает безопасности
