Мой белый АвТоБоТ
вот думаю зубилом большим застопорить шкив колена и попробовать еще сильнее затянуть.....
прошло 2 недели после реанимации акб....полет нормальный..... в -34 утром заводилась с первого раза, что очень радует.....думаю до лета по живет еще, а там буду брать новый акб и скорее всего, такой Mutlu 55А.
лучше бы не заезжал задом в гараж сегодня.....
загнал задом, смотрю весь тонель в масле.....ну думаю с сальника хвостовика редуктора сопливит.....потом обратил внимание на аморт......перегнал нормально в гараж машину, опустился на колени и чуть не ох*******л.....
кто что скажет и посоветует......???на вечер уже договорился к кузовщику подъехать,что бы он глянул...
жесть
заварить и усилить не сложно и не дорого будет, это ты так где умудрился ?
а у тя тоже в банках акб была чернота ?? а то у меня в двух потемнел электролит...
жесть
хрен его знает где так умудрился......завтра перегоню авто задом в гараж, сниму амор и посмотрю если он не работает, то он заклинил, отсюда и последствия.....у меня во всех банках акб была чернота.....
съездил к кузовщику........это дело поправимое, 300 рублей работа стоит, ну и пластина рублей 200-300......другой вопрос, как быть с амором......!?*????ясное дело что 100% замена, но вот только не знаю, менять его один или же менять сразу оба......
желательно оба, или купи такой же
да понимаю, что оба желательно поменять,но не знаю найду ли такие же как, те которые стоят....отец еще их где то покупал 4 года назад,а где он так и не сказал, хотя спрашивал у него......
ну если ему 4 года - я бы не парился и заменил оба, так как даже если найдешь такие же у нового все равно жесткость будет другая и старый скоро оторвет
А я так думаю,там амор нормальный.
такое же мишань мнение складывается.....аморы отец покупал для себя а не для того что бы поставить и продать....как говорил, что у него знакомый спрашивал для каких целей он берет.....и посоветовал ему эти которые стоят.....знаю что германские газо/масло,а вот фирма какая хрен его знает если честно....когда будут переваривать крепление, заодно и на двери с моей стороны петли поменяют......400 рублей обойдется.....
ко всем проблемам добавился еще и прогоревший резонатор.....заодно и его подварить попрошу, что бы не рычала сильно......))))
так ты определись для начала) если он нормальный - на фига тогда париться) а если с 1 трабл случился - то меняй оба
завтра снятие все покажет.....сниму оба и проверю как работают....
вообщем как я и думал амортизатору маленький беленький зверек подкрался незаметно.....))))
левый амор работает все норм.....с другом до этого были на рынке.....нашел такие амики....450 рублей стоит.....фирма master sport производитель германия....
450 один или пара?мастер спорт по отзывам вроде не очень,на форуме много раз читал
один 450 стоит......не знаю мишань......им 4 года.....после того как поставили их с отцом, сразу поехали за арбузами и дынями....тогда машинка еще не была занижена, около 500 кг нагрузили и после этого еще возили грузы.....тем более они газо/масло у меня стоят.
аммики на машине проверяют...зачем снимать-то?
затем что он оторван и какой смысл его проверять на месте????а левый я снял что бы проверить, при наличии инструмента снятие установка у меня заняла 10 минут...
с сегодняшнего дня авто встает на прикол...... до 15 марта.....
Ну оторванный понятно. А как ты аммик проверяешь? Руками сдвигаешь-раздвигаешь?
да руками, растягиваю его и сдвигаю назад.....
амики оказывается у меня стоят,которые ставят на ниву..........щас маркировку посмотрел на нем и нашел сайт производителя аммиков....по маркировке похоже что нива.......вроде нива же у нас маркируется как 2121 или я ошибаюсь!???
да,2121.Крепеж оторвало,то шо сгнившее было или из за ударных нагрузок?
походу сгнило само ухо.....точнее сказать, место сварки уха и корпуса аммика.....посмотрел внимательно на то место где болт был.....та часть где он был прикручен, была свернута в сторону.....походу из за удара его и оторвало к чертям.......
Знач цепанул где то,с нашими дорогами и мосты пооставлять можно.
вопрос только где мог так зацепиться.....вроде не влетал зимой в такие сильные ямы........был один случай когда 3 тела сзади сидели.....и ехал по проселку, что аж банкой цеплял, но я тогда не летел.....
ладно хрен с ним с этим аммиком....обидно что всего 4 года прожил....
будущие затраты:
1. новая пластина + сварочные работы - 500,600 рублей;
2. новый аммик - 450 рублей + резинки для болтов 50 рублей примерно;
3. удаление старых петель и установка новых - 300 рублей петли + сварочные работы 400 рублей
итого:1800 рублей за все про все......
Ты петли дверные имееш в виду?просели?
я так понимаю это с дверей надо срезать и новые вваривать..
да именно дверные петли.......нет с дверей срезаться не будет ничего.....как мне tuner объяснил в личке, будет замена только та часть петли, которая прикручивается к кузову...та что в двери, трогаться не будет....что бы полностью поменять петли надо лист двери снимать.....вырезать петли полностью и вваривать новые....потом новый лист двери на место и на покраску....смысл мне из за двух дверей полностью машину красить.......
Ну да,там гемора емае.а с чего ты стержни будеш ставить,они ж вроде не продаются..слышал сверло тулят
петли то я новые купил.....с них и будут стержни ставяться, просто сверху и снизу где он будет виден прихватят сваркой чтобы он не болтался.....
ко всем проблемам еще добавилось, то что ХХ стал не стабильным.....
купил недавно новое втягивающее на свой шнивовский стартер....поменял втягивающее....стартер на место,подключаю, ключ на старт и от стартера тишина, даже втягивающее не щелкает.....щас перевернул ту часть которая выводит шестерню вперед....подключаю, ключ на старт, кроме щелчков больше ничего....
пацану отдал стартер на котором ездил последнее время....в чем еще косяк стартера!????сколько спрашивал в теме про стартеры, никто так и не ответил......
руки кривые или стартер умер
так стартер то в снятом положении работает......
такого комплимента еще не слышал ни разу....СПАСИБО)))))))))))))))))
типа крутит ? щётки в поряде ?
Может хотел сказать -кривой стартер в руки...)))
не типа, а крутит, щетки в порядке.....
может быть, вот только у меня дырки в фартуке нет, для кривого стартера)))))))))
Как обстоят дела с массой на двигатель?
ну если бы масса была хреновая,я не думаю что стартер который я брал у друга погонять на время работал бы.........
в принципе уже определился, что в результате прошлогоднего клина планетарок, сдох якорь стартера.....сегодня с другом съездили на рынок....цены варьируются от 700 до 1000 рублей.....завтра решил занять денег,съездить купить новый якорь, щеточный узел сразу поменять на новый и тогда я думаю он заработает.......
POWER FIRE
7.3.2011, 0:44
Вчера ходил тоже цены разузнать на счёт стартера, т.к. придётся тоже либо щетки менять, либо якорь. В общем щетки 120р., якорь 600р.
А редукторный у вас почем?
смотря где мишань.....
я брал свой год назад за 2660 рублей....где как он стоит....в магазе возле меня вообще 3300 лежит.....
Привет виталь. так это получается у тебя редукторный уже 2-й раз летит?
да получается так....хрен знает из за чего.....может просто на левак нарвался......
Вот так и купи такой, родной еще сто лет проходил бы...
Да скорее всего. Как редукторный заводил машинку?
Привет
А кто производитель стартера?
сегодня съездил на рынок....
Статор стартера 2110 - 500 рублей
Якорь стартера 2110 - 800 рублей
Щеточный узел - 150 рублей....
щас собрал стартер по новой, поставил в машину и о чудо....стартер начал крутить движок...правда видимо акб подсевший....не смог завести, щас акб затащил домой, подзарядится и вечером попробую завести....
вообще шикарно....шуршал как иномаровский))))
Цитата(Wedalmai @ 7.3.2011, 14:40)
Привет
ДАРОВА!!!!!!!! КЗАТЭ производитель
Странно КЗАТЭ неплохой производитель
ну фиг его знает........может правда на левак нарвался......((((
теперь остается решить еще две проблемы...это плавание ХХ и крепление заднего правого аммика.....
Пробывал продувать жиклер клапана холостого хода?
пробывал....ноль эммоций.....походу придется ехать на чистку карба....
Зачем ехать) насос решает, а если есть компрессор так вообще прелесть!
ну после той срани что творилась у меня в баке я думаю карб пора чистить.......))))
Тебе видней.)_
