Полная версия этой страницы: Мой белый АвТоБоТ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.8.2011, 19:17) *
Глянь сапун если забит или подклинивает то и полуосьные сальники выдавит
да вот хрен его знает, работает ли сапун как надо или нет....когда редуктор был снят, я шевелил колпачок....
а че и как там дальше, я вообще х.з.
Выкрути сапун надень на шланг и пробуй подуть должен продуватся с неким усилием
Сапун живой.снимал,одевал шланг.продувается.проверки затяжку гайки.была ослаблена
очень хорошо что вовремя заметил,пару неделек так проездил бы-и готовь баксы censored.gif
И опять к этому деду повез бы редуктор....надо будет еще посмотреть завтра правый сальник оси.че то стык щита и моста влажный стал
Виталь там между щитком и мостом резинка уплотнительная стоит , видно перекосило её малёха при установке.
спидак тоже вроде показывает правильно.....судя по тому, что на 3ей передачи до 80 км/ч, обороты 3000
Простая арифметика показывает, что если на 3-й при 3000 об. 80 км/ч, то при 6ооо будет 160 км/ч. Не...здесь что-то не так
на третьей стрелки спида и таха параллельны,необязательно по твоей ф-ле Сань,в цифрах там не совпадает.
А чем плоха моя формула? обороты на колесе (скорость) прямо пропорциональны оборотам движка (тахометр) Неважно, какая передача включена...но если обороты возрастут на , скажем, 10%, то и скорость возрастет на 10%. Если обороты вырастут на 100%, то и скорость тоже на 100%... Я не говорю сейчас про положение стрелок...а именно про соотношение оборотов и скорости
параллельны и все..а цифры там совпадать не будут.Всмысле 3000=80,6000=160-так не выйдет,тк цифры(РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ)-разные.
Миша не понял ((
Цитата(Господин поручик @ 30.8.2011, 22:53) *
Миша не понял ((
Да хрен с ним))не суть важно..
нафлудили у Витали.
Павел Третьяков
Так это ж, передачи то разные бывают)) В смысле с разным передаточным отношением Двигатель/колесо.
Типа четвертая прямая, т.е. на 10% двигатель оборотов добавил, на 10% колесо быстрее закрутилось. А третья понижающая, там коэффициентик надобно учитывать =)
Я дак таким вижу ответ ;)
А не ща подумал - даже в редукторе же передаточное число есть, так что эти все передаточные числа складываются =)) И получается что на 3 до 160 не разогнаться =)
Конечно стоит.я ее еще ядрющим красным герметиком намазал чтобы не сдвигалась.видимо когда ось пихал сдвинул.
Мишань ничего страшного
небольшая сводная ведомость на предстоящий ремонт smile.gif smile.gif smile.gif
Итак:
1.комплект рулевых тяг - 1000 рублей;
2.редуктор рулевой - 2200 рублей;
3.разрезная шестерня р/р вала - 1000 рублей;
4.цепь - 450 рублей
5.промежуточный вал и звезда колен.вала - 300 рублей;
6.задний сальник колен.вала - 80 рублей;
7.масло - 600 рублей;
8. промывка 230 рублей;
9. фильтр - 100 рублей
ну по по работам:
1. замена цепи,звезд и регулировка зазоров клопов:
1.1.замена - 500 рублей;
1.2.регулировка 300 рублей.
2.настройка разрезной шестерни 500 рублей;
3.развал/схождение - 400 рублей.
З.Ы. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АЛЕКСАНДРА (SEDOY) - передний сальник шкива колен.вала - 50 рублей........
и не нужно кричать) раз послушал - молодец) сальники все таки штука одноразовая, прям как и резиновое изделие №2 grin.gif
от чес слово не знаю зачем те эта барбосянка, ну да ладно, каждый сам себе хозяин)
ну по по работам:
я бы на эти 1300 рублей лучше бы пива набрал чтод чиняние мафынки веселее происходило rofl.gif
ну по по работам:
я не кричу))))))))
резиновым изделием №2 - уже давным давно не пользуюсь))))))
просто стяжки которые щас стоят на рулевых тягах старых, это первые стяжки с завода (при прошлом ремонте, мы с отцом только наконечники меняли, а стяжки оставили старыми)
а на починяние ( rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif) машины итак пиво будет))))))
ещё + 100 р и цена хорошего масла которое промывать не надо... я в шоке когда вижу что губят движки говном cray.gif
Я ж не собираюсь 10 минутную промывку брать.
Я когда с мобил переходил на зик,брал 4 литра промывки лукойл.
видимо моя ласточка сегодня сделала мне окончательный подарок......(((((
в гараж заезжаю, поворачиваю руль немного..слышу хруст и censored.gif censored.gif censored.gif ...заехал слава богу как надо....глушу, поворачиваю руль туда сюда а реакции колес не наблюдаю.....видимо настал полный звездец рулевому редуктору...щас отдохну немного и займусь дальше разборкой рулевого.....снял длинную тягу, а в ней пальцы гуляют вообще свободно, при чем их еще и закусывает...походу отходило рулевое свои 4 сезона.....
Хорошо не на скорости такое случилось,а то было стремно.
Да Виталь, исренне поздравляю!
Поздравляю с тем, что не на ходу все отвалилось, а уже в гараже. Не переживай, все востанавливается...
да знаю Саш!до 15 числа теперь авто на основательном приколе.....15 все покупать и 15,16 на сборку, потом на развал......рад что 26 этого не случилось...что от катала тогда.....
случись на скорости это, последствия были бы не предсказуемы....
зашпаклеваны мелкие косяки по кузову......
остается купить баллон с краской и покрасить....знаю уже уверено, что хоть как ни пытайся, в цвет я не попаду 100%.....
по поводу ходовой все стоит......полностью рулевое разобрано, сняты тяги, снят редуктор....сидел как то недавно и думал....если щас ничего не решится с телефоном, то скорее всего возьму только рулевые тяги, тормозные шланги и еще по мелочи...
вопрос к знатокам....сошка маятника мягко двигается в разные стороны...это нормальное явление или нет!??
Пальцы при этом на рулевым тоже двигаются синхронно с сошкой?Если да,то все збз!По другому ему двигаться никак нельзя
тяги все сняты...шевелил сошку без тяг
сошка двигаться никак не может..там червяк.
так!меня по моему не поняли!!!!у меня маятник стоит на подшипниках качения.......та часть куда вставляются пальцы рулевых тяг, двигается из стороны в сторону относительно легко......
если правильно понял,то норм))
у меня Миш вообще мозги кипят........((((((что не есть хорошо......((((телефон в ремонте..машина стоит на приколе....вчера на свою крикнул......((((((сегодня извинялся пол дня.....
когда с машиной все норм, то и настроение отличное и все остальное.....только с авто проблемы......сразу все меняется....((((((
у меня чуть не так))если с моей все норм,то и с машиной будет все ОК grin.gif
(и с настроением тоже))
Так она и должна легко,но без люфтов лишних.
люфта нет.....дергал за сошку маятника......не люфтит....
евгений1810
согласен хорошо хоть так, у меня тоже было весело ладно не гнал не куда, полу ось выскочила((
всё сделаешь, всё будет хорошо)))
авто к сажиление меня тоже растраивает(((
Виталь,ну че там,добил машинку?долго не тяни.
Нет Мишань!машина так же стоит в разобранном состоянии.....
в эти выходные поеду за зап.частями.....хочу взять тяги, шланги тормозные и по мелочи кое что...главное купить моментный ключ который я хочу......
POWER FIRE
Для чего он?
Для чего он?
для правильной затяжки гаек и т.д.не зря же указаны в камасутре моменты затяжки тех или иных узлов авто...
помнишь серег д.Толя говорил , что гайка хвоста редуктора затягивается с усилием 16 кг.???тот ключ моментный который у меня есть со шкалой, он не особо удобен...да и цена одного деления 5 кг составляет....
http://avtopasker.ru/goods/1574.htm
типа такого ключа хочу взять.....
Нужный ключ в хозяйстве,особенно при затяжке ГБЦ.
И хвостовика редуктора..
да не только для этого.....я лишь образные варианты написал......
З.Ы. добавил фоток в пост №1 темы.......
POWER FIRE
Не плохо подготовил 1-й пост!
Но вот не понял из этого:
что в ближайших планах:
1.что очень важное, это замена в эти выходные всех патрубков системы охлаждения;
2.замена правой полуоси заднего моста;
3.замена передних тормозных колодок;
4.замена бархоток стекол дверей;
5.переход на литье R14.
6.остальное если что то будет, то это будет только ипровизация
У тебя же уже стоят семёрочные?
денис викторович
надобно пометить "выполнено"
Павел Третьяков
Иметь такой ключик это хорошо)) У меня дак обычный стрелочный за 300 рублей =)) Узаю его не только как динамоключ, но и пеждатый вороток, если что не удается открутить grin.gif
уже подправил......
выписка из поста №2174:
сегодня было куплено кое что из списка приведенного мной.....
итак:
2.тормозные шланги
3. передний и задний сальник колен вала
сегодня поменял тормозные шланги....при замене левого шланга, пришлось в сходить в магазин за новой магистралью от гтц к ртц....как когда то учил меня отец, вымерил расстояние между центрами тяг и скрутил новые наконечники на такое же расстояние....
немного попал в ступор....помогите разобраться.....на каком из рисунков правильное положение рулевой трапеции????
на всех правильно расположено, изгиб должен идти на корму. а я поставил наоборот...
евгений1810
итак:
2.тормозные шланги
как снимал так и ставь
мне тоже кажеться разницы нет
Sprpddr
Виталь, сделай одолжение - выложи в тему про установку передних боковых стекло от семеры своего мануала, который ты в этой теме выкладывал.
да не на всех.....
на первом неправильное расположение.....
